  • 2501阅读
  • 4回复
[外设]更换使用COG封装后又做成LCM模块的未知型号液晶屏过程。。。 [复制链接]
离线40560335
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-29
情景:朋友设备显示屏被暴力破坏,找厂家说没配件,估计所谓的厂家也是二道贩子,没配件他们怎么组装生产设备。。。
淘宝买了个屏自己装上不行(就算芯片一样,接口定义也不一定相同;接口定义相同,跳线设置不同工作模式也不相同),无奈就找了我这位“高手”帮忙,使用COG封装也就那几种IC,查看引脚接有4只升压电容、5只偏置电压电容,非常符合ST7565的特征,再经过逻辑分析仪分析基本上可以判断出引脚定义分别为:RS、SCLK、SDA、RES、CS。
1、被破坏了的使用COG封装组装成LCM的屏,还有背光板和金属架子没拍
2、刮掉硅胶想学高手看芯片,结果发现自己没显微镜不说,也不知道怎么刮。。。
3、COG+板子
4、逻辑分析仪抓时序
5、找一段放大看看,基本判断出引脚定义分别为:RS、SCLK、SDA、RES、CS。
6、搜遍淘宝也找不到这种把COG屏做成LCM模块的屏,就买了个显示区尺寸类似的,自己回来跳线试试看,显示IC为ST7567,和ST7565、UC1701程序兼容。
7、ST7567背面,电容比较少,没有7565用的那么多。
8、屏到了跳好线上电试了下心里一下凉了一大截。。。
9、检查半天跳线没问题,最后一想会不会是对比度问题,侧着一看显示有内容,说明判断的引脚定义没问题,是程序问题导致LCD负压倍压过高。
10、改程序不可能的,就想着做个转接板,初始化成功后再交给主板显示数据,但是有点麻烦,试试从倍压电容上动手脚,好在7567只有一只倍压电容,测量电压9V多,黑成这样给它直接减一半试试,并了只5V的稳压管。
11、通电测试显示正常,欧耶,但是出现了12楼前辈说的问题:左右偏移问题,好在问题不大只向右偏移了一列显示了几个黑点,交工。
[ 此帖被40560335在2018-04-29 22:35重新编辑 ]
离线springvirus
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-24
离线c2008bc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-24
离线leslie发
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-24
离线40560335
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-24
回 springvirus 的帖子
