  • 16929阅读
  • 65回复
[播放]重温昔日经典,同时拆装2台爱华铝合金超薄卡带机,108P高清图片 [参赛] [复制链接]
离线mingchen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-12
第一次参加拆机大赛,收藏了2个爱华超薄磁带机,铝合金外壳,以前都拆过,今天再次拆开拍照。图片较多,
2台机器拆机/装机/拍照/用时4小时左右;剪裁整理图片用时2小时左右;发帖用时约4小时.
    左 RX500 收放机 收音FM/AM 二波段,产地:印度尼西亚;
    右 PX550 单放机                   产地:新加坡
先合影留念  正面 ↓
合影 背面 ↓
接下来分楼层解析,1楼沙发介绍PX550, 此楼介绍RX500 , 63P.
3.5插口;音量;调谐开关 ↓
内置电池舱门,使用普通口香糖电池; 外挂电池触点。 ↓
产地:印度尼西亚 ↓
四边螺丝拆去 打开机壳 ↓
这个用久了磁头排线断了。。。。。。。。 ↓
拆主板要先拆3.5座的固定螺丝 ↓
2段塑边      ↓
先焊开外挂电池连接点 再焊开电机4个脚 ↓
焊开检测磁带的开关和电池的负极连接 ↓
这样 就可以轻松取出主板  ↓
主芯片TC9328AF       ↓
电机驱动IC ↓
TIM检测开关; 耳机座 ↓
音量电位器 ↓
走带检测 ↓
AM天线 ↓
舱门开关   ↓
收音机IC TA2022AFN  ↓
电池触点   ↓
拆外壳, 先拆去3颗固定螺丝 ↓
拆掉一边的固定柱即可取下压带轮和磁头组件  ↓
黄色框内掰一下 逆时针90度 取出压带轮 ↓
同样,掰一下框内白色组件,逆时针旋转90度 取出压带轮 ↓
分离完毕 ↓
再来拆卡,皮带已经失效了 ↓
整机心脏 电机 ↓
侧面特写 ↓
拆掉螺丝,提一下皮带轮 取出电机 ↓
超薄 型  PCB走线代替线圈 ↓
和一元人民币对比一下 ↓
再拍2张齿轮特写 ↓
自动返带齿轮 ↓
走带检测轮 ↓
至此,拆机完毕  合个影 ↓
上盖 ↓
下盖 ↓
*******************************************************************************************************拆↑  38线   ↓装********************************************************************************************
接下来的工作就是还原,不然就只能扔垃圾桶了。
先装回外挂电池触片,舱门连接杆
换好新皮带,哪天心情好把磁头排线修一修 ↓
装回电机 固定螺丝  ↓
装回磁头压带轮   ↓
装回固定柱 ↓
这里注意位置对准 ↓
焊回各个连接点 ↓
焊回各个连接点,装回圈内螺丝 ↓
检查一下TIM开关位置 ↓
焊回AM天线 对应颜色 ↓
塑料边锁扣部分 ↓
磁带检测开关 ↓
装好塑料边的机芯 ↓
固定舱门的3颗螺丝 ↓
看一下选台开关特写 ↓
装毕 ↓
试机 ↓
电池盒也不放过  拆 ↓
相对简单 ↓
滤波电容 ↓
这个拆装方便简单 ↓
[ 此帖被mingchen在2011-03-13 14:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+92
12
离线mingchen
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
[ 此帖被mingchen在2011-03-13 01:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+100
离线mingchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
[ 此帖被mingchen在2011-03-13 09:58重新编辑 ]
离线懒虫包子
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
离线timaxell
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
离线xulei840909
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12
离线366922498
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-12
离线fengjishi
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-12
离线yysncel
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-12
