  • 1820阅读
  • 8回复
需要做一个简易的信号发生器成品 [复制链接]
离线sx2150
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-30
此悬赏帖已过期
最佳答案:50 M币,热心助人剩余点数: 10 M币。
需要做一个简易的方波信号发生器成品,用来产生一个方波信号。
1工作(输出)电压为24v,驱动能力1.5A(感性负载)
2方波的高低电平时间可调,范围均为0.1-999.9ms
3能工作在外部触发和手动触发模式
4手动触发分为两种,一种是触发时一直输出高电平(purge),另一种是按设定的频率输出,而且输出波形数量可以设定(dot数)
5外部输出同样分为两种,一种是高电平输入时,不停的输出设定的波形(line模式),另一种是接收到一次高电平输入,输出一个波形,这两种模式可以切换
6输出的总波形数量要计数,且可以清零
7按照下图所示的示意图,尽量减小pcb尺寸,尽量使用贴片元
8能够提供PCBA的3d图
这个难度应该不是很大,但是希望能按照产品的标准来设计,希望有意的坛友联系我,价格好商量。
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线elecfunwb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
是不难,但是要花时间。如果还要PCB打样,做调试,周期就更长了
离线sx2150
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
回 elecfunwb 的帖子
elecfunwb:是不难,但是要花时间。如果还要PCB打样,做调试,周期就更长了 [表情]  (2018-05-02 02:16) 回 elecfunwb 的帖子
有没有人愿意做吗,有报酬的
离线xpicompany
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
回 sx2150 的帖子
sx2150:有没有人愿意做吗,有报酬的 (2018-05-02 17:57) 回 sx2150 的帖子
不难,东西多时间多,所以价格贵,怕吓到你
离线jazzy_zhou
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-04
这种东西关键要做PCB,要调试程序,收少了不划算,收多了你不干,就是个不上不下的玩意
离线ssis909
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-04
你好,我愿意试试,但你的需求不是很详细,比如手动和外部输入的信号什么样,按键几个,屏幕用什么,系统供电等等
[ 此帖被ssis909在2018-05-04 15:57重新编辑 ]
离线ssis909
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-06
这两天闲着,用STM32开发板测试,基本实现楼主的需求,采用128*128彩屏,5个按键,做人机交互,整机硬件成本可以控制在50元以下,这是部分结果截图:
[ 此帖被ssis909在2018-05-08 10:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
sayno_86 M币 +8 精彩回帖 2018-05-07
离线sx2150
只看该作者 7楼 发表于: 03-09
回 ssis909 的帖子
ssis909:这两天闲着,用STM32开发板测试,基本实现楼主的需求,采用128*128彩屏,5个按键,做人机交互,整机硬件成本可以控制在50元以下,这是部分结果截图:
[图片][a .. (2018-05-06 17:12) 回 ssis909 的帖子
非常不好意思,现在才看到,非常感谢您的热心,具体信息咱们站内短信。
离线sx2150
只看该作者 8楼 发表于: 03-15
回 ssis909 的帖子
兄弟,发了站内短信给你,请问你还有兴趣接这个活吗?
