  • 280986阅读
  • 121回复
仅用8个元件把QC3.0充电头变成简易可调电源 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-30
— 本帖被 阿睦 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2020-03-08) —
随着qc快充的普及,论坛几乎人手一个或多个qc3.0快充头,大家都知道qc3.0 class a 协议里电压支持4.3v-12v 连续可调(步进0.2v),那么能不能用简单的方法低成本把快充头改造成简易可调电源呢?答案是当然能。
大家都知道,qc快充只能连接手机时才能实现电压变动,并且由手机控制,想直接利用是不行的,必须用到诱骗器,而qc2.0的诱骗器论坛都烂大街了,各种各样的五花八门,众坛友也玩的不亦乐乎,有单片机方案的,也有简易分压电阻加
开关方案的,繁简程度不一。马宝家也不少卖的10几到几十都有,qc3.0的诱骗器也不便宜,论坛应该有人也做过qc3.0的诱骗器 单片机和机械方式的都有,繁简程度也是不一,这次介绍一种只用8个元件的简易诱骗器,成本极低,适合坛友
仿制,实现最少元件的情况下良好的支持qc3.0调压。
下面是 原理图 算上开关按钮只有8个元件,一颗7133 降3.3v ldo 超低功耗  ,qc原理网上论坛也有很多了 高通官方文档弄的很复杂,又这个又那个的,实际可以简化流程,插上诱骗器 usb+输入电压经7133降压 输出3.3v  通过r3加到二极管d(二极管不能用肖特基 要0.5-0.7v的压降范围)输出大约0.5v电压到d+ 此时相当于握手告诉充电头我支持快充,充电头得到指令将短路状态的d+ d- 断开,此时d+维持0.6v  d- 低电平 用来告诉手机我准备好了你快上我吧,咱们这个不是手机
本来就想上你的,不管你愿意不愿意,所以这个触发信号可以忽略,中间实际有个大概1秒左右的延迟 ,延迟过后才能改变d+ d- 电压组合状态 从而改变输出电压。 想进入qc 3.0模式,以上过程1秒后 直接改变d+ d- 分别到 0.6 v,3.3v (也就是k1闭合)则进入qc3.0 预备阶段,此时输出没有变化5v默认输出,然后按下k2 将d+的0.6v 上拉到3.3v 充电头输出就会升高0.2v ,按下k3 将d-的3.3v 下拉到0.6v 输出电压就会下将0.2v ,就实现了任意调压。是不是很简单,不需要繁琐的握手过程和电路,插上诱骗器就已经告诉你我支持快充了,然后想拨动开关时1秒延迟已经过去了,拨下k1 按按钮就能调压了。
为了进一步简化 搜集元件难度 r1 r2 r3 都取值2.2k 实际要求不高大点小点无所谓k级即可  如果没有7133可以用一颗电阻和一颗3.3v稳压管代替
说完原理 开始验证 切一块小覆铜板 很小
8个元件
由于很简易 记号笔直接手工画的 较为粗糙
画好 海绵蘸三氯化铁溶液擦拭腐蚀 1分钟即可 此法以前介绍过 能做到按需腐蚀 哪里需要哪里去,如果配合ad作图激光打印热转印法制板能腐蚀出极高的精度
腐蚀完了由于单纯为了验证 一切都较为粗糙
酒精擦掉后
焊好后 (过程略去) 如果用双面板体积还可以小1倍 实际就是双面板 只不过为了尽快完工没有使用另一面
焊好usb公头
由于体积较小 且单面 为了布通线路 多用了两颗0欧姆电阻当过桥
开始验证 先小米qc3.0充电头  k1打到关的位置插入 开始握手 此时5v没变化
k1拨到开的位置  此时输出仍旧5v 但已进入qc3.0预备状态
按调压按钮开始调整电压 向下最低调到4.3v 再低就重启了
6.17v
8.14v 按一下0.2v变化
9v
楼下继续。。。。
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+480 ,专家+7
链接 M币 +20 - 2019-12-17
jsycwnw 专家 +1 優秀文章 2019-04-21
jsycwnw M币 +20 優秀文章 2019-04-21
meil M币 +30 化繁为简这才是高手! 2019-01-08
qhd13900 M币 +8 優秀文章 2018-12-03
ifm M币 +20 电路简单粗暴,很实用! 2018-10-23
20481024 M币 +30 優秀文章 2018-10-03
jackydiy M币 +1 原創內容 2018-05-31
心灵摩鬼 M币 +20 电路简单,坛友福利啊 2018-05-11
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-05-09
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-30
[ 此帖被qrut在2018-04-30 20:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+528 ,专家+5
qqyy20 M币 +15 厉害 2019-01-14
南湘小隐 M币 +20 艹,优秀啊 2019-01-10
zty615 M币 +20 支持一个,简单的最省事 2018-11-28
yzs8414 专家 +1 原創內容 2018-08-20
yzs8414 M币 +11 原創內容 2018-08-20
jimsboy M币 +30 優秀文章 2018-05-13
conjim M币 +30 優秀文章,原創內容! 2018-05-10
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-05-09
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
qrut M币 +3 歡迎探討 2018-04-30
离线ringlys0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-30
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-30
离线ok2ok
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-30
离线ma19861001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-30
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-30
离线磊哥456
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-30
离线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-30
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
8139 M币 +5 母牛躺枪。。。😎 2018-05-01
