最近拿到个带有数显温度计的LCD电子钟,呵呵,还是出至日本的,一时兴起,拆来瞅瞅,和机友们分享
翻开前面透明的挡板
原来是当座子用的
好,动手拆了,很棒电池,后面的有蜂鸣器的透音窗,还有个复位用的孔,用牙签之类的东西才可以按到
开膛刨肚,做工不错,线都很整齐,小小的一个电子钟还用了玻纤双面板,蜂鸣器,磁芯天线,3个晶振,太给力了,不愧是精工的产品
有两个小晶振,嘿嘿 ,这可是用来接收自动校时信号频率专用的哦,分别是40KHz 和 60KHz,边上焊的是接至接收的磁芯天线的引线.
右边这个蓝色的就是温度传感器(热敏电阻)了
再拆开看另一面
哦嗬 ,焊点是我看到受潮氧化了些,自己重新焊了下才会这样子了,原先都是很好的.全都是贴片的元件,还有用了顶好的钽电容,两个邦定的芯片,左边小的是接收校时信号用的,右边这个就是主的芯片了,显示 控制一体
这是背光用的部件组,白光LED,透明的导光片,LCD和导电的斑马橡胶条
连接到侧面按钮的两块小板都是直接板对板焊接而成的
来张整的部件图
重新装好,再看看其他的一些功能,
背光点亮时的,现在是白天照的,没那么明显,晚上明显的清晰
接收和搜索校时信号时的图标,以前在方东长安可以自动对时,就是时间会快一个小时,因为是日本时间的缘故啦......日本才有那种对时信号,难怪了
看到了吧,日本的字体,右边的可不是什么风水之类的东东了,而是日本的星期哦, 日 月 火 水 木 金 土代表星期日 一 二 三 四 五 六
这是温度的华氏温度οF 摄氏温度℃转换显示.
