  • 11723阅读
  • 63回复
[电源]DIY带光纤指示的接线板,以及自制开孔模具 [复制链接]
离线yangly6443
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-01
— 本帖被 mydigit 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-23) —
上次帮朋友修接线板,结果因为内部质地不佳,我给扔了。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2401125
五一休息,给朋友D一个拖线板吧,补偿下那颗受伤的心。(其实是为了自己打发时间,嘻嘻。)
虽然就是一个接线板,也要认真搞,花了不少精神,帖子比较长,分三部分:
1. 接线板的简单介绍和测试;
2. 自制开孔工具;
3. 制作接线板;
1. 接线板的简单介绍和测试;
因为要做接线板,前些日子优惠购里面我也跟风买了个118型的四位插座面板,还有明装盒。几块钱。。。
外部尺寸大约195X73X40;118型四位的,我对比了下86型等等,是尺寸最小巧的。
看做工,面板什么的还挺精致的,底盒注塑口有小细节略有瑕疵。几块钱的东西,已经很超值了~
先计划测试下大功率用电器,只要性能没问题就可以改装下去了。有网友的帖子已经拆过了,我就不彻底拆了,里面触片是铜条的,铁螺丝。看看螺丝能被吸起。其实我个人觉得,只要电镀过关,一般用途没问题的。
马尔代夫的冰箱贴来试试磁性。。。
我的电水壶是1900W,约8.5A的电流,供测试可以了。插入比较紧,证明接触没问题,烧一壶水,一点没有发热,OK,测试通过。可以下一步的DIY了。
我初步计划在底盒右侧面装进线的电缆锁头,熔丝座,上部装4个小型的船型开关,面板上每个插座上部开孔装指示灯。(船型开关和LED指示灯都是上次那个坏排插上拆机的,我看看开关质量还行的。)小开关引脚刚好不干涉插座,但是如果接线就会碰到了,我考虑把他们掰弯再接线。其实我网上找来半天的开关,小巧,大电流的,绕半天,还就手上这种旧的尺寸合适。开关开孔尺寸19X12。
看看布置示意图吧。不得不说,要额外加零件,118型的盒子内部空间并不宽裕。
2. 自制开孔工具;
家里怎么开孔最方便,孔最漂亮呢?数码人要折腾啊,对吧?直接用老办法,铝片烫?
这是过去开孔的办法:
太LOW了,我用过一次,体验不是很好的。我需要升级我的工具。过去有网友推荐用手术刀接烙铁,可能也可以,我没试过。
我琢磨不走寻常路,做个烙铁套子,再配不同的模具,可以烫不同的方孔,这样非常高效,一次搞定,尺寸也精准。自己脑子里就开始勾勒需求和零件尺寸方案来。原则上,开孔外部尺寸就是19X12了。
烙铁头部直径9.3
初步的概念:弄个套子传热给头部的模子,模子可拆卸。
我正好上周去工厂,找到一块铝型材废料头,高度12!看图。真巧啊,我本来琢磨找两个角铝改呢。
我琢磨着把宽度多余的尺寸切了,再焊接起来,铣一刀就OK。蓝色是我的尺寸示意。唯一的担心是焊接,薄的铝焊非常困难的。
我和车间交代了下想法,就先去办其他事了。过了一阵,我去问问车间搞定没,车间说,你看,焊接不好。。。果然啊,唉。(图片忘拍了)
但是,人家给我线切割了一个!惊喜不惊喜?我很惊喜。哈哈
后来,我接着琢磨,再车个铝棒,中空,头部铣平,打孔,攻丝。。。这个是套烙铁的部分。因为工件不难,我也没画图纸,就是和车间口述的。
好了,看看成品吧。
回家接着搞那个小方块,因为壁厚2毫米,要有些刃口才好,工厂没有这么小的工具搞了,没办法,呵呵。
先拿出DIY的电磨,这家伙做好了就没啥用,吃灰的。http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2032600
老实说,我也不太会玩这个,哈哈。来几下,大约的开斜坡。然后锉刀伺候。我大约控制在0.5毫米的刃口。内侧要求不高。外侧我也就稍微砂纸打磨了一下,增加接触面的光洁度。
和连接杆装配在一起。两个M4螺丝固定。
怎样?挺好吧?将来再有其他尺寸要开,我就再做相应的头部模具,反正船型开关就那么几种孔的尺寸了,有通用性。这样设计,我考虑了能有足够的热容量和比较好的热传递。
3. 制作接线板;
大约的一些备料,3X0.75的国标线,PG7电缆锁头,熔丝座,开关,指示灯,光纤。。。至于光纤怎么用,等下交代。
开孔,检验我自制工具的时候到了。用高温胶带贴上,先划线。
去除需要开孔的部分
先把圆孔开了,12毫米。宝塔钻是这次买的,还别说,是方便!
开孔是挺漂亮的。
为了防止塑料粘在模具上,我准备了矿物油,呵呵,希望有用。
比较规整吧?
烫完,基本不需要再修整。个人觉得效果还可以。比过去一刀一刀的烫要好多了,高效,一次一个标准方孔,不必担心公差问题。
拧上准备的底脚 (底部中心注塑口不够平整,忽略了,呵呵)
装上开关,轻松得很,完全贴合。开关引脚需要掰弯,因为考虑到接线空间问题。
再开指示灯小孔。由于LED仅仅5毫米,而面板有近12毫米厚,所以显然不行。这就是我用光纤的原因。我计划把LED固定在面板背部,面板开同心孔,插入光纤导光。
开光纤孔,借用面板原有的预留孔位,打穿,2.5的钻头。
没想到啊,眼花了,打错一个。。。
丑不丑??
补开一个孔,真的好丑!!!
准备光纤,我计算了,需要5.5毫米长。(其实开始我是想用长光纤,把LED固定在盒子底部的,可是空间问题,光纤需要直角拐弯,这不可以的,所以只好这个方案了,导光棒我没有,否则导光棒效果一样的。)
光纤直径2.16,我的钻头是2.5,怎么办?
套一段热缩管,正好!
楼下继续
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+270专家+3
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-06-02
zzy_85569381 M币 +8 謝謝分享 2018-06-02
newnet1234 M币 +13 謝謝分享,插座升值中 2018-06-01
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-05-22
爱我家2016 M币 +1 優秀文章 2018-05-11
花生仔 M币 +9 謝謝分享 2018-05-10
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-05-09
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-05-06
爱我家 M币 +1 優秀文章不错。 2018-05-06
kkdkj M币 +5 謝謝分享 2018-05-06
离线yangly6443
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-01
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+220专家+2
woodfire M币 +1 謝謝分享 2018-06-01
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,这手工很厉害 2018-06-01
ynqjzzh 专家 +1 謝謝分享 2018-05-11
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-05-11
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-05-09
liuwn M币 +20 原創內容 2018-05-06
爱我家 M币 +2 優秀文章 做 得漂亮! 2018-05-06
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-05-06
淡茶 M币 +13 謝謝分享,工具齐全干得漂亮! 2018-05-06
离线jkd-lj
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-01
离线ztrdiy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-01
离线wyf7056
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-01
离线yangly6443
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-01
回 ztrdiy 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 熱心會員 2018-05-06
离线优李改
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-01
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-01
离线yangly6443
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-01
回 jkd-lj 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家2016 M币 +2 優秀阳台党. 2018-05-11
离线3c905b
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-01
