  • 4598阅读
  • 28回复
[电源]灯下黑老黑家DC-DC转5v双USB电源模块改USB输出 [复制链接]
离线calfs
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-02
这个板子,有什么用?或者可以用在什么地方?
离线lishibai
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-02
可否将DC 5V输出直接接到usb,这样不就可以输出8A了吗
离线flishmen
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-02
灯下黑的连接可以发一个吗?找不到了。
内容来自Android手机客户端
离线xwj
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-03
回 xsw2 的帖子
xsw2:最大8a 实际2.8a 还发热很大?
这是不是又是个坑? (2018-05-02 08:31) 回 xsw2 的帖子
最大8a是指DCDC电路输出的5V,这个5V还串了TPS2561才到USB插座,楼主说的是这个保护芯片发热。
要直接输出大电流 短接它即可,那就没过流保护了
离线米奇兜兜
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-03
能私信发一个老黑家链接么?
离线xsw2
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-03
xwj<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=xsw2" target="_blank">xsw2</a><span style="color:gray ">:</span>最大8a 实际2.8a 还发热很大? <br>这是不是又是个坑?<span style="color:gray "> (2018-05-02 08:31) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2414739&pid=67416624" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 xsw2 的帖子" alt="回 xsw2 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>最大8a是指DCDC电路输出的5V,这个5V还串了TPS2561才到USB插座,楼主说的是这个保护芯片发热。<br><br>要直接输出大电流 短接它即可,那就没过流保护了
原来这样  好东东哇
离线moontree
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-03
这个板子做工不错,单用公板3A输出,发热很小,坛友测试可达8A。
不知楼主有没有测试母板(就是带USB接口的)USB集线器功能?按照介绍在TP53那里飞条飞线到5V+那里,不用底板,都可以做USB集线器用。试了不行,USB口无输出。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
2545889167 M币 +5 同问。请问不要上层板。搞定hub了吗?我的死活电脑端不认 usb口也不输出 2018-09-18
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-03
也入手4块,慢慢玩。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
l8181 M币 +5 精彩回帖 2018-05-03
离线yebin00000
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-05
lishibai:可否将DC 5V输出直接接到usb,这样不就可以输出8A了吗 (2018-05-02 13:58)
我是直接把+5v飞到两个usb正极处,地线是通的不用飞,再把d+d-短接,U口充电没有问题,只是没有了过流保护。
再借楼问一下各位,折腾过程中误把12v负接到第二根排针上了,导致图中红圈U2芯片短路,插电空载就发烫但输出5v正常,丝印是RFV 1733V,这是什么管子?
内容来自Android手机客户端
离线yebin00000
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-05
续上楼,刚拆下U2测了不短路,是焊盘短路,吹下U5(UT80)仍然短路,再吹下U4才不短路了,原来是U4烧了。无所谓反正我是飞线5v到两个U口,这些都拆了也没关系
内容来自Android手机客户端
