标题:『饥又寒瞎折腾』看到坛友求助能瞬间显示电压范围并保持的电路,偶来献丑了。
祝坛友羊年大吉!!!!th
坛友的求助贴:[url]bs.mydigit.cn/read.php?tid=2413953[/url]
祝坛友羊年大吉!!!!th
其实原理不复杂,就一电压比较器,再加上单向可控硅的自保持特性,就能达到坛友的要求。运放为普通型号的LM324,可控硅为常用的小功率的单向的。调整前,把电位器往最小方向调到头,防止电压过高损坏运放。先将检测电压设置为10V,然后慢慢旋转RV2电位器,使D1发光二极管点亮,再把电压调到20V,慢慢调旋转RV3,使D2发光二极管点亮,以此类推,直到将电压调到100V,慢慢旋转RV11,使D10发光二极管点亮。如果检测电压的调整不方便,可以用固定电阻代替电位器即可。
祝坛友羊年大吉!!!!
欢迎坛友探讨,如有不合理的地方请坛友拿起砖头狠狠的砸过来。。。。。
祝坛友鸡年大吉!!!!
THE END
