去年买的一把小电钻(参见
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2191814)
一直放着吃灰,前几天车库通风改造,拿出来在门上打了上千个6mm通孔,顺道拆开看看。
非重载的交流电钻,其内部结构几乎是一模一样的,区别无非就是设计细节,用料好坏以及模具精细程度。
图不多,感兴趣的朋友简单看看就好。
这把紧凑型小电钻,机身由7个M4螺丝紧固,打开后发现内部塞得满满当当,几乎没有任何多余空间。
因为结构实在太简单,一目了然,零件就不一个个拿下来单独拍照了。
前端的主轴由两个不同型号的轴承支撑,靠近钻夹头的是LLB,尾部是最常见的ZZ。2个轴承上都标着CHL,宁波万丰出品,转子上的2个没有看是不是万丰的产品。
仔细看转子和主轴动力传递的平行轴斜齿轮组,和普通的交流电钻略有不同。因为这个是高速电钻,所以减速比会小一些,转子头部圆柱螺旋齿轮齿数比一般的要多,而主轴上的普通斜齿轮比一般的要小一些,齿数也少,这样配合才能达到4200转/分钟。
轻巧型小机器,最大夹持6.5mm钻头,所以轴承没有用金属支架加固,现有的结构厚度足够支持正常范围内的使用。
螺丝孔位比较讲究,基本是在几个轴承的上下端,这样紧固后机身更结实稳定,一体性好。
风扇的叶片工艺非常好,没有毛刺。
两半外壳契合凹凸槽很深,模具精密,拧紧后严丝合缝,打了上千个孔之后也几乎没有进杂物。(我打孔的两扇门分别是木门和铁皮门,铁皮门是夹心的,内部材质不知道是泡沫还是纤维,这个不是太懂,反正是那种纤维细丝状的材料。)
定子绕线挺齐整,看着漂亮。标称370W的电机。
转子覆铜很厚,工艺很好。铜制碳刷架,两个黑色是硅胶软垫,用来固定在碳刷座上。
后端轴承座直接和机身连为一体,没有单独分立,这样强度就非常好了。
螺丝孔位设计和前端主轴处一致,很合理。
开关,这牌子是啥?SATORI?不认识,反正写着US专利,无极变速开关,带限速和锁定功能,可适应各种不同工况。
尾部电源线连接处,压线用了金属扣,比塑料的压线扣要更牢固,白色的是启动电容。
这个小电钻挺贵的,对于有特定需要的人来说勉强算是物有所值吧。
最后,随便在论坛里找了几张不同型号的大有,威克士,博世交流电钻拆解图,大家有兴趣可以对比一下,看看结构设计上的细节,用料等区别。
[ 此帖被toystory533在2018-05-02 15:26重新编辑 ]
