  • 32560阅读
  • 75回复
[笔电]拆宏基4710ZG笔记本并+简单修理+LED背光改造,百余P [复制链接]
离线咏珩
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-12
还是从显示屏开始拆起,还是那六颗不知扭过多少遍的螺丝
这次拆机1是为了参与论坛的拆机大赛。
2是为了修理笔记本暗屏。
3是改造成LED背光
内置的麦克风,左右是WIFI的两个天线
液晶屏排线分支出来的便是屏幕背光部分
A/B壳部分先告一段落,接下来是C/D壳部分主要元件的展示
打开后盖可看到主要元件,尤其清理风扇十分方便。
不过即使方便,加菲还是3个月没清理了,后面对里面的灰尘也会做个展示
这说说笔记本的故障表现为暗屏,(有信息但无背光)
前不久刚换的灯管,应该不会有问题,接到另一台HP本本可以点亮。
于是加菲开始怀疑高压板,但是测高压板比较复杂且无法完全锁定故障。
先测一下主板输出到背光的电压。是2.5和3.3供电电压为0,此时嘴可疑的部件便是屏插口旁边的保险
果然是断路,从别的板子上找到代替,再次开机果然恢复了供电,
主板上VGA接口及其组件,输出模拟信号说白了就是转移显示的接口,比如接投影仪、台式显示器等
左上角S-Video接口及其组件,可以实现TV-Out或Video-In的功能,一般用在笔记本上的有4帧和7帧两种,区别在于4帧的不带音频,而7帧的带音频,还有9帧的S-Video接口是出现在台式机显卡上的,也 称为VIVO接口,几乎不在笔记本上出现
另外这条排线是4710快捷键的,有无线模块、IE、OUTLOOK、和蓝牙都是加菲经常用到的,
另外4710ZG是不带蓝牙模块的,加菲的是购机后亲手给本本镶的牙
combo光驱CDROM刻录,很适合加菲平时刻小的视频样片,但是在抓取DVD上的大型文件(超过1G,
)就力不从心了,无论用神马软件都不行,关键时刻还得接dvd刻录机
光驱上方的线链接右手边两个usb
声卡在触摸板按键的右侧
缺根弦儿的ALC268声卡
键盘插槽和触摸板插槽
看主板的感觉和在谷歌地图上看整个城市的感觉很相似
英特尔南桥芯片 NH82801GBM
外接电源部分和开机电源排线
给4710镶的牙,O(∩_∩)O哈哈~可以完美点亮快捷按钮的蓝牙灯,漂亮且实用
触摸板的牛屎
键盘和触摸板的pin头(姘头)
没有看错,是锈~
刚买本的那段时间喜欢边喝东西边看视频,偶尔会笑喷。后来买了键盘膜。
前不久在论坛入的两根1G的667内存
喇叭上有个共鸣箱,是共鸣箱吗?
C壳部分键盘就不卸下来了没啥意义
802.11b/g
无线模块内部
接下来是“鼓风机”O(∩_∩)O哈哈~
看那坨灰尘给力吧,这是本本发烧的原因之一
往上是显卡部分。4710ZG的网卡是ATI当年与笔记本厂商的“私生子”
-----------------HD2300
一看到空位就像补上去个什么。但这个年头只是一闪而过,相信DIY玩家们也都有这样的感受。
特写
里面是读卡器部分,和1394组件
120G硬盘,加菲表示没有爱情动作片,
T2350的CPU硅脂片已经干了,这也是本本发烧的重要原因之一
电池槽的下方其实就是喇叭的背面隐约可见
卸掉散热组件
灰尘还有这么多
小二黑
散热鳍片内部已经被灰尘塞满用水龙头和牙刷洗的
一直很辛苦的风扇
拆的差不多了,下面开始更换LED背光
如果只是改造LED背光没必要进行太多的拆解,本贴是为了配合拆机大赛的精神,给大家一个观赏和参考而已。
这里是无线模块的天线
AB壳上方,左右各一个
右侧的
MIC插头
首先测试LED成功点亮,又被晃的晕晕的。
以下拆解和安装过程可参考加菲之前发的更换LCD灯管的帖子
取下LCD灯管,对比图片
LED灯条背后加双面胶
对比一下合适的位置,此时不要撕开双面胶,以免错误的粘连
注意LED的方向,是朝向U型槽的开口方向
固定一头,撕开双面胶。
注意是向下压,而不是向LED贴片压。
嘿嘿,成功一半了哦漏光的部分要用黑胶带处理一下,根据实际情况来处理
剩下的部分只是简单的连接和固定
做好遮光处理以后就可以装机了。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+165专家+1
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-12
[ 此帖被咏珩在2011-03-12 21:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+16
离线咏珩
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-12
[ 此帖被咏珩在2011-03-12 21:07重新编辑 ]
离线gearedbyby
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-12
离线benxiong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-12
离线pcwmz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-12
离线啊戴
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-12
离线jihaiwen
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-12
离线壹陆陆捌
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-12
离线benxiong
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-12
