  • 1693阅读
  • 6回复
[家电]鱼机屏组装机黑屏维修,求指点 [复制链接]
离线heqiong129
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-03
自已家一台三星鱼机屏组装机,46寸LED,屏型号LTA460HW02,配夏普CPWBY3766驱动板,由于南方湿度大,长期带潮工作,终于就在昨天挂了,监床症状为,正常观看自已黑屏有响,蓝灯亮,有背光,初步判断屏线,逻辑板故障,估计屏没那么不经扛,于是脱衣服,清理排线和座,插上并交叉插故障依旧,看来排线故障排除,试着断开左边排线开机,右边蓝屏正常,左边白屏,有字符,接着两边排线都插上开机,蓝屏由暗变蓝要很久,而且还是左边正常,右边有半条黑竖带,约6公分,没有字符,拔下左边排线再次开机,左屏蓝屏正常,右下边显示蓝屏,右上边白屏,就是屏4分之3蓝屏,有字符,再次判断右边板或屏电路有短路,后来用手摸了伽玛芯片BD8133,发现这货烫手,应该是挂了,那么问题来了:
请各位师傅不吝赐教,故障到底在哪,先换IC看看还是弃修?
一个人不好拍照,就一张伽玛IC图和逻辑板图片还是盗用的,症状已详细描述,谢谢理解。
今天下雨没事又搬出来继续折腾,发现用手触摸电源IC屏颜色会无规律变化,又怀疑这个IC可能有虚焊,没风枪,焊接水平差,不敢动,到这一步彻底蒙圈。
[ 此帖被heqiong129在2018-05-04 10:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-10-03
离线bayu2005
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
离线3c905b
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
离线heqiong129
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
离线heqiong129
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
离线heqiong129
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-04
离线heqiong129
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-04
