  • 4958阅读
  • 12回复
[另类]NE555 PWM Regulator  PCB COPY [复制链接]
离线钟义亭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-03
https://www.bilibili.com/video/av9269103?from=search&seid=6641267827180878766
偏硬件的行当自学成材非常困难。学校学习的教材都是入门的书籍,尽管是基础和理论为重,
但是不可忽视。实践要靠自己和看条件,如果能跟一个好的,具备相当理论和实践经验,
自己也能动手,软硬都强的导师做事,是最好的。这是一条不归路,能不碰就不碰。
如果你想吃技术这口饭,E文不行, 工作太忙就都是借口。下面是从ICCAVR的HELP中摘录的说明,
英文好的,有时间的,也不一定都能明白什么意思。所以我说“必须具备看的懂的基础”。
这个基础不是肤浅的指E文好,肯花时间,而是更深一个层次的基础。
细则如下(同时满足下面条件):1。自注册日期起,平均每个月不得少于一个帖子(主题或回复均可)。比如2015年-04月注册,到目前应该不低于36个帖子(主题或回复均可)。2。过去3个月的总发帖数目(主题或回复均可)不少于3个。3。注册日期不到3个月不受上面限制。不符合上面条件的用户ID将被永久封锁,不再接受申诉。以后每3个月我们扫描一次,及时将不满足发帖条件的用户封锁。注意:  一旦被封锁,将不再接受申诉。注:  在这个帖子里回复也算。不过一个月只能回复这个帖子一下,一个月多于2次回复本贴也只当一次计算。本主题由 armok 于 2018-4-19 21:50 置顶
如果你想吃技术这口饭,E文不行, 工作太忙就都是借口。下面是从ICCAVR的HELP中摘录的说明,英文好的,有时间的,也不一定都能明白什么意思。所以我说“必须具备看的懂的基础”。这个基础不是肤浅的指E文好,肯花时间,而是更深一个层次的基础。
可以去 哔哩哔哩 上面 看教材
電影台 畫面才會清楚
稍微看看51,一周之内能入门,之后全力看stm32
先学电工电子吧!学好这两门至少一年!别以为单片机仅仅是编程!
我看 stm8 很简单的,买了一本书(stm8实战)一个月边看边做了温控器。
新手求教,刚进来这个论坛,对AD这个软件完全看不懂,有哪些网站适合初学者学习
工程師要注意了,PCB板就是這樣被抄的!
說起PCB抄板,你可能很慚愧也可能很氣憤。不管是你抄板,還是你被別人抄板,
這篇關於PCB抄板步驟詳細文章都對你有用。
你可以看看你的抄板步驟是否「專業」,你也可以針對這些步驟想想怎樣防止別人抄板……
PCB抄板的詳細步驟,還包括雙面板的抄板方法。
PCB抄板的技術實現過程簡單來說,就是先將要抄板的電路板進行掃描,記錄詳細的元器件位置,
然後將元器件拆下來做成物料清單(BOM)並安排物料採購,
空板則掃描成圖片經抄板軟體處理還原成pcb板圖文件,然後再將PCB文件送製版廠制板,
板子製成後將採購到的元器件焊接到製成的PCB板上,然後經過電路板測試和調試即可。
打開PHOTOSHOP等專業的圖片處理軟體,先對掃描的圖片細節進行優化,
並另存為bmp格式。接下去就要使用到抄板軟體,將bmp圖片插入到抄板軟體新建的圖層里,
插入後進行臨描(沒錯,就是臨描,跟小時候畫畫一樣)。
有一層就臨描一層,直到所有圖層臨描完畢。
我們想把電路板或膠片重新制設計成PCB圖﹐一邊拿著板子一邊畫圖十分困難﹐
您可以用掃描器將其掃描成BMP圖然後調入本軟體中,可輕鬆將其製成PCB圖,
精度﹑速度都大大提高﹐本軟體基本具有PROTEL的所有做圖功能
可放置線﹑銲盤﹑填充﹑過孔﹑敷銅﹑元器件等。
手把手教你 利用抄板软件protel99se 做SCH零件
正常綠底白字有鉛1.6T 是最快的。約7天可交付到您的手上。
pdf 轉圖 1000元起。
老客戶在小量生產時。最好還是能先打過樣,不要太有自信,少幾個字,
二次孔未標,都是常出現的錯誤。
如果二次孔(過孔中間不要有錫),最清礎又不會出錯的方法
就是在 keep_out(protel),或是在您"板框層"畫出。
formDDjotformDDme/61184446421452  <<==將大DD 改成點  估價請點他,
板上不再回應,謝謝
無論你是從 / 或是 返單再生產,一律以收到"確認單"且正常回覆後始生產。
沒收到"確認單"表示有可能漏接了您的信件,請再和我連絡。
代洗電路板5公分*5公分以下都是這個價,不要再問價錢了,
直接下標檔案寄過來就對好,有問題我會主動回覆您。可開發票稅金外加
10公分*10公分 以下 750 煩請結帳時自行加上 50及運費60,感恩。
交貨正常5個工作天,無法接急件。(1~3天)。
不同尺寸及數量,直接下單填入(報價金額+60運費)不用另開賣場。
並板和拼板的限制。小片大於10mm*10mm(小於要另外收費),
總外徑要大於55mm * 55mm(小於這個請再多排幾組小片進來)
並板(指相同的的板並在一起)+200元費用。
拼板(不同板拼在一起), 一定要拼板,每多一組都要加上工程費,
請點下面藍色連結。
大約有 1/3 的人寄來的不是 GERBER 檔,我很樂意幫忙並協助新手轉檔,
但生產後如果有任何問題,請您"概括承受"
PCB 设计应用教材
第一章    设计文件格式问题
1.公司目前接受的文件格式有:Protel、AD/Dxp、PADS、Gerber。
PCB 转 Gerber 文件及注意事项
1)常见文件的类型
a、用 Protel 设计的 Pcb 文件,其后缀名一般为 Pcb、Pcbdoc 或 Ddb;Protel
现常用的有几种版本:Protel 2.7、Protel 98、Protel 99、Protel 99se
及较新的 ProtelDXP 及 Protel2004、Altium Designer *.*。
b、用 PowerPcb 设计 Pcb 文件,其后缀名一般为 Pcb、Job 或 Asc;
PowerPcb 软件现在比较常用的为 PowerPcb5.0、Pads2005、Pads2007、
Pads 9.3、Pads9.5 及 DOS 下运行的Pads2000(多为 6.0 版);
另外还有 PowerPcb2.0、PowerPcb3.5、PowerPcb4.0。
注意事项:考虑到各种软件版本之间的兼容性,将原始文件转换为 Gerber 文件时,
原则上哪一种版本的软件设计的文件须用哪一种版本的软件进行转换,
低版本的软件不能转换高版本的文件。
板子預熱 壓上乾膜最黏 ,  泡久會再脫膜
面朝上放著裂乾 ,  一公尺噴水法  用蘇打水
顯影是脫白 ,   脫膜是脫藍
都用蘇打水 ,  講法就不同
白中一點藍 ,  就是技術
藍中要有白 ,  那是練家
藍白分明 用機器  ,  不必手工 來DIY
最穩當方法,  放著看裂乾
化學的乾膜 ,  每家配料都不同
好DIY的 放久裂 ,  機器要用品相好的
賣家沒品 怎麼賣 ,  賣的品相
混入點 簽字筆補充墨 ,  一個月後還能印  沒堵墨
調印出的IC 等大於實物 , 描圖脫藍膜 就是黑 ,  混入補充墨 沒有堵墨
取出IC圖 , 使透明
放入IC  描圖
導出   PCB描圖
按 DEL   可回前一步 ,  常會圈錯
PhotoFiltre 7
LogoMaker Pro
HyperSnap Portable
AAA Logo 3
[ 此帖被钟义亭在2018-05-27 13:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-05-03
离线cqhejian
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
离线kyd12345
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
离线yxd029
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
离线3c905b
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
Re:NE555 PWM Regulator  PCB COPY
离线345517681
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
离线钟义亭
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-03
[ 此帖被钟义亭在2018-05-09 06:39重新编辑 ]
离线lzptt
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-03
离线钟义亭
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-29
[ 此帖被钟义亭在2018-06-21 11:40重新编辑 ]
