  • 32295阅读
  • 73回复
[电动]松下EZ6220更换电机方法 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-04
1、松下EZ6220电机内碳刷即将耗尽
2、EZ6220的原厂电机型号为RS380PH-7012
3、用游标卡尺测量齿轮的相关安装数据
4、数据如下,红色的为主要数据。4.8-5.0,为齿轮顶到塑料盖顶的高度,这个是最重要的安装尺寸
5、为了保险起见,拿张合适的卡片测下这个间隙,卡片厚度0.70mm,安装时也可以看下上图的数据,当然直接压到这个位置也没问题了
6、淘宝上买的RS380-5025,这个电机除了轴长长了1.6mm,其它尺寸和原电机是一样的,扭力要比原电机小
7、轴长长了一点点。其实两个电机总轴长是一样的,只是5025的前轴长些后轴短些,所以前端多了1.6mm.
8、看下正面的安装孔,和原电机是差了一个角度的。解决方法:1、改电机前面的那块塑料盖,2、转动电机后盖
9、为了不破坏原有结构,决定改后盖:需要将后盖顺时针转过一个角度。我用的是5寸尖嘴钳插入后盖小孔中转的,卡簧钳不要试了,估计会断。如果是力大无比的,直接转动,我直接转过1度后就再也转不动了,然后把4个卡位锉掉后再继续的,还是花了吃奶的劲才调整好的,可以在电机上粘上双面胶提高摩擦力,然后用毛巾包着拧,千万小心手!千万小心手!有什么大力神功,九阴白骨掌都尽力使出来,因为真的不好拧。调这个角度花了40分钟。如果实在拧不动,那只能撬后盖,那就比较难看了
10、调整成这个角度,两者要呈90度关系。后盖因为很紧,没有再用其它方法加固,如果是强迫症的强迫症,那么可再加两点焊锡
11、用小拉马拆齿轮
12、齿轮拆下来了
13、用平口钳压齿轮,注意后轴一定要用硬物顶住,所有东西都在同一轴线上,电机轴上涂点机油更顺滑
14、压入后再用6角铜柱继续压
15、齿轮压到图4的尺寸
16、用硬盘电磨把前轴磨短1.6mm,实际试下来不磨也可以安装,但电机轴前后有个浮动量的,为了确保变速箱内塑料齿轮的安全,把轴磨到和原电机一样长。长度磨好后,电机通电边转边磨,把前端倒一下角,这个倒角重要,如带有毛边转动后可能会损坏变速箱齿轮的轴孔
17、完美装入
18、在装入新电机后,原来困扰我的扭力打滑问题也解决了,哈哈,由恨生爱就在这一瞬间。现在1档拧笔记本螺丝也是很安全的,妥妥的,6档也够力不堵转。现在扭力够用,声音很好听很好听。
总结:这个万宝至的RS380-5025电机是不能直接替换到松下6220上的,需要调整后盖角度和磨短轴长。这个电机的扭力比原电机小,所以对于需要小扭力使用范围的很合适,当然3档以上扭力,拧M3.5*30的自攻螺丝仍没有问题,6档时的扭力没有原来那么暴力了。新电机的声音也很和顺,不象2.4V电机用锂电时急吼吼了。
结束,谢谢观看!谢谢大家的鼓励和支持!
[ 此帖被csjsone在2018-05-04 13:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+445专家+4
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-12-27
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-11-17
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-11-17
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-09-17
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-05-29
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-28
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
hover_730 M币 +13 换个碳刷也可以用. 2018-05-07
壹切皆有可能 M币 +13 謝謝分享 2018-05-07
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-05-07
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-06-22
myhaly M币 +13 歡迎探討 2018-05-04
离线低调未遂
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 熱心會員,感谢您这两天的帮助 2018-05-04
离线csjsone
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-04
回 低调未遂 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zx61107 M币 +9 謝謝分享 2018-05-06
离线纵横
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
csjsone M币 +5 歡迎探討 2018-05-04
离线liu3000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
csjsone M币 +15 歡迎探討 2018-05-05
离线csjsone
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-04
回 纵横 的帖子
离线山吹
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
csjsone M币 +5 謝謝分享 2018-05-04
离线mzsjxhb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-04
离线1333
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-05-04
