  • 29370阅读
  • 73回复
[电动]松下EZ6220更换电机方法 [复制链接]
离线zhwj8025
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-04
謝謝分享,不错,还是成功了,恭喜下
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 哈哈哈 2018-05-05
离线csjsone
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-04
回 纵横 的帖子
纵横:换了碳刷,用烙铁焊接外壳吗?还得用助焊剂吗? (2018-05-04 10:41) 回 纵横 的帖子
先把焊接处打磨一下,外壳是铁的,散热又快,烙铁功率要大些,用焊膏会比较好焊但易生锈,只需焊几点就可以了
离线yin色迷恋
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-04
山吹其实用汽车启动电机的含铜碳刷磨制一对,也是一个好的选择!不用任何调整!一个碳刷可以磨制5,6对儿小碳刷!
我也是这个弄法,零零零成本。
离线fm007
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-04
角度不对没看明白啊,看图片不是对上的吗?
另外,电机后盖旋转,会影响电机碳刷位置,电机转动可能会受影响吧
离线sktuy
只看该作者 24楼 发表于: 2018-05-04
手艺不错 学习了
离线csjsone
只看该作者 25楼 发表于: 2018-05-04
回 fm007 的帖子
fm007:角度不对没看明白啊,看图片不是对上的吗?
另外,电机后盖旋转,会影响电机碳刷位置,电机转动可能会受影响吧 (2018-05-04 12:25) 回 fm007 的帖子
请看图10(调整后),没调整前,电机前面卡住变速箱的两个凸起和后面的接线桩不是90度的关系,也就是说前面卡入变速箱了,后面的接线桩由于偏过了一个角度,没法插入开关座中了。碳刷位置沿轴向前后不变,对于换向器仍在同一圆周上,两碳刷对应关系和位置也没变,应该不会有影响。
离线低调未遂
只看该作者 26楼 发表于: 2018-05-04
回 fm007 的帖子
看图8  以离正负极近的那个椭圆形通风口为参照物  就能看出左边的电机偏离了10°左右
离线低调未遂
只看该作者 27楼 发表于: 2018-05-04
回 csjsone 的帖子
csjsone:
回 csjsone 的帖子
买电机的时候,问清楚各种角度比较好
你这又是大动干戈   换做是我  啥工具都没有   只能傻眼
离线csjsone
只看该作者 28楼 发表于: 2018-05-04
回 低调未遂 的帖子
低调未遂:买电机的时候,问清楚各种角度比较好
[图片]
....... (2018-05-04 13:22) 回 低调未遂 的帖子
我买这个时研究过别的回复,就知道会有这个角度问题,只是没有一个贴子这么明确说过,但又选不出更合适的电机了,所以当时就想能调则调整,不能调整大不了拆碳刷换。所以我要发这个贴子给想买这个5025的提个醒。
离线fm007
只看该作者 29楼 发表于: 2018-05-04
csjsone<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=fm007" target="_blank">fm007</a><span style="color:gray ">:</span>角度不对没看明白啊,看图片不是对上的吗?<br>另外,电机后盖旋转,会影响电机碳刷位置,电机转动可能会受影响吧<span style="color:gray "> (2018-05-04 12:25) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2416985&pid=67639323" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_5"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 fm007 的帖子" alt="回 fm007 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>请看图10(调整后),没调整前,电机前面卡住变速箱的两个凸起和后面的接线桩不是90度的关系,也就是说前面卡入变速箱了,后面的接线桩由于偏过了一个角度,没法插入开关座中了。碳刷位置沿轴向前后不变,对于换向器仍在同一圆周上,两碳刷对应关系和位置也没变,应该不会有影响。<br>
有影响的,你想你要是转动半圈,那么电机就会反转了,好在10度比较小,影响应该不大,相当于调整了进角
