  • 27012阅读
  • 73回复
[电动]松下EZ6220更换电机方法 [复制链接]
离线csjsone
只看该作者 30楼 发表于: 2018-05-04
回 fm007 的帖子
fm007:有影响的,你想你要是转动半圈,那么电机就会反转了,好在10度比较小,影响应该不大,相当于调整了进角 (2018-05-04 13:39) 回 fm007 的帖子
这个转动前是要看好正负极的,因为螺丝刀开关座的正负是已固定不动的,所以不管是顺时针还是逆时针调整,都会小于半圈的。万一这个新电机的正极和原电机是相反的,也没问题,把6220的电源进线反插就行了,这个6220没电路板,所以改变极性无压力。
离线纵横
只看该作者 31楼 发表于: 2018-05-04
回 csjsone 的帖子
csjsone:先把焊接处打磨一下,外壳是铁的,散热又快,烙铁功率要大些,用焊膏会比较好焊但易生锈,只需焊几点就可以了
 (2018-05-04 11:09) 回 csjsone 的帖子
学习了,没事练习一下。
离线纵横
只看该作者 32楼 发表于: 2018-05-04
你很细心,我也没注意,随意就换电机了,没注意轴长问题啊。
内容来自[短消息]
离线csjsone
只看该作者 33楼 发表于: 2018-05-04
回 纵横 的帖子
纵横:你很细心,我也没注意,随意就换电机了,没注意轴长问题啊。
内容来自[短消息] (2018-05-04 14:22) 回 纵横 的帖子
这个电机齿轮前面的一段轴是插入变速箱内黑色齿轮架的(这个齿轮架由前后两段轴支撑起来),也就是成为这个黑色齿轮架的一部分轴,对其固定支撑,所以这一段轴如果没有可能会影响寿命。
离线fm007
只看该作者 34楼 发表于: 2018-05-04
回 csjsone 的帖子
csjsone:这个转动前是要看好正负极的,因为螺丝刀开关座的正负是已固定不动的,所以不管是顺时针还是逆时针调整,都会小于半圈的。万一这个新电机的正极和原电机是相反的,也没问题,把6220的电源进线反插就行了,这个6220没电路板,所以改变极性无压力。 (2018-05-04 13:56) 回 csjsone 的帖子
嗯,我理解你的意思哈,我是想说改变后盖位置会对电机工作状态带来一定影响,不过小角度调整应该没太大问题
离线fm007
只看该作者 35楼 发表于: 2018-05-04
感谢分享,大树下面好乘凉
离线纵横
只看该作者 36楼 发表于: 2018-05-04
回 csjsone 的帖子
csjsone:这个电机齿轮前面的一段轴是插入变速箱内黑色齿轮架的(这个齿轮架由前后两段轴支撑起来),也就是成为这个黑色齿轮架的一部分轴,对其固定支撑,所以这一段轴如果没有可能会影响寿命。
 (2018-05-04 14:40) 回 csjsone 的帖子
有时间我研究一下。以前好像看过类似的说法,换个电机看来学问也很多。
[ 此帖被纵横在2018-05-04 15:52重新编辑 ]
离线tasgomix0223
只看该作者 37楼 发表于: 2018-05-04
回 fm007 的帖子
这个螺丝刀开关座的正负是固定不动的,要是碳刷架转动半圈,电机不会反转......
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-05-05
离线fm007
只看该作者 38楼 发表于: 2018-05-04
回 tasgomix0223 的帖子
tasgomix0223:这个螺丝刀开关座的正负是固定不动的,要是碳刷架转动半圈,电机不会反转...... (2018-05-04 17:27) 回 tasgomix0223 的帖子
嗯,确实,不过正反转都好解决,即便反了,电机转一圈都可以
我主要是想说会对电机运行性能产生一定影响,如果转90度,转子磁场可能和定子磁场就平行了,这样可能都转不动了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 我很贊同 2018-05-05
离线wolfson
只看该作者 39楼 发表于: 2018-05-04
我也改了这个电机感觉比原装的发热量大些
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討,我的发热变小很多 2018-05-05
