  • 5846阅读
  • 3回复
一篇文章看尽酷比魔方X1 [复制链接]
离线houxuguang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-06
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]想要重现2012年左右平板电脑的空前盛世并不现实,近年来平板电脑经历了漫长的衰退期后,消费者手中所有的老旧产品已经难以满足现如今应用的需求,平板电脑急需迎来一场波峰,平板电脑不甘于被手机所吞食,在2K屏幕、高性能、酷摄像……等等这些手机上所具备的亮点慢慢普及开来,平板又什么动静呢?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]一起随我来看看这款来自酷比魔方家族的X1会给我们带来什么样的体验?首先感谢当贝优选提供的这次宝贵机会。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1是一款平板又是一部双卡双待全网通电话,若是你需要一台平板电脑用来在家追剧和玩玩游戏, 酷比魔方X1 或许是一个不错的选择。若家里总是在晚上爆发遥控器争抢大战,掏出1399元购买一台 酷比魔方X1也是最佳途径,除了游戏追剧外,它还可以作为您的第二部手机。
【外观:用心,酷黑风格】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在经历一代“苹果风”之后,看惯了千篇一律,国内平板也纷纷感觉自我乏味,没有了创新也就没有客户,酷比魔方X1在外观上算是走开了新格局,家族酷黑风格也由此开启。在外包装就突出酷黑感,整体黑旋风包装,简单得不能再简单,却并不乏味。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]正面中央凹印的酷比魔方,背面唯一的产品标识牌,仅此而已,简单大方。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]平板貌似融入在盒体内,协调美观,看来这次酷比魔方下了大力气去研究包装研究产品,酷黑美学一样精彩。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]内置配件也做到讲究,美化统一,从相识一开始就要留下好印象。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1 配件包括:一份使用指南、一个5V/2A的电源适配器、一根Type-C充电数据线以及一枚取卡针,出于成本的考虑貌似现在产品都不流行附带耳机了,略显不足。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1 虽然长得黑,却并没有给我留下黑大粗的感觉,反而让我感觉特别精致,这得益于它出色的做工设计,在屏幕方面采用了全贴合黑钻屏,经过精心调教,能够完美呈现息屏美学,几乎不会看到屏幕的边缘,算是非常用心了,并没有山寨般的粗糙感,不过酷比魔方并没有在平板首发全面屏。平板还附送一张贴膜,到手后不需要再额外花钱购置,非常贴心。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]为了做到正反统一,同时兼顾平板的强度,平板背壳采用了高强度航空级铝材,边缘柔性弧线设计,更贴合,热熔精密注塑,平板整体握持感非常舒适,金属材质背壳也更利于热量的散发。因为是通话平板,所以背面也采用了类似大多数手机的三段式设计,利用信号的收发。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]平板的前额头就如大多数手机设计一样,依次光线和距离传感器、听筒及800万前置摄像头,并没有设置前置补光灯。作为前置800w摄像头,只能算是标配,用于网络视频或是聊天而已,如果要来自拍,效果并不理想。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]背面1300W主摄像头和LED补光灯算是唯有的点缀,开孔设计在了顶部的注塑部分,没有设计在金属外壳,使得金属一体性和强度得到了最好的保留。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]作为一款通话平板,相比普通平板,内部会或多或少地存储联系人信息、微信QQ等等个人隐私,安全就显得尤为重要, 因此酷比魔方X1 还贴心的配置了指纹解锁。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)] 在平板正面下巴处并没有设置传统的安卓三大按键,而是中央配置了指纹识别区,除了快速指纹解锁、更好地保护我们的隐私外,还可以实现按压返回桌面、冷屏呼吸、轻触单击后退等人性化操作,加强交互性,用起来更快捷。此外指纹解锁不仅仅可以用于平板的加密,我们更可以为应用进行加密,使得安全随时有保障。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在接口方面,酷比魔方X1在平板的顶部设计了一个传统的3.5mm耳机接口,底部则布置了卡槽、外放、Type-C数据口及麦克孔,各个开口细腻光滑,不会有毛刺感。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]至于平板的电源、音量按键则布置在了平板的右侧,键程比较适中,按压感舒适。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]总体来讲酷比魔方X1的做工非常不错,并没有让人感觉黑大粗,单从机身底部手机卡槽、扬声器整齐的开口和Type-C接口的处理水平上来看,X1是相当棒的,它设计精致、做工细腻、颜值满满,在合适的光线照射下,X1的酷黑外观看起来有着很不错品质感。X1三维尺寸为218 * 126 * 7.8mm, 配备了8.4寸的2560*1600JDI精细的2.5K屏,联发科Helio X20  MT6797十核64位处理器,4G+64G超大内存和容量,800W+1300W前后置摄像头,4G全网通,搭载安卓7.1,整机重量不过356g,非常轻便。
一篇文章看尽酷比魔方X1
【屏幕:2.5K,艳丽出色】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]目前主流的平板电脑屏幕分辨率通常停留在1920×1080(或者更低),尤其是在8英寸左右的小尺寸平板电脑上,甚至还会出现1200×800这种老旧分辨率,2.5K级别的分辨率很少出现在8英寸左右的小尺寸紧凑型平板电脑之上。而酷比魔方X1作为一款8.4平板,直接采用了2560*1600全贴合黑钻屏,精细的2.5K屏带来了更加细腻的显示效果,一改平板像素点大大的颗粒感。这款黑钻屏来自JDI,虽然属于高清2.5K屏,却有着低功耗、高画质等等特点,不管是观影、游戏亦或是阅读都可给我们带来更加舒适的视觉感官,常看也不会太累。
一篇文章看尽酷比魔方X1
一篇文章看尽酷比魔方X1
一篇文章看尽酷比魔方X1
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]通过几张样张对比,我们可以看出该屏幕后期调校精细,色温把握准确,不会出现严重偏色现象,在色彩分布上,颜色规整,过度平滑、自然。此外,色彩显示很饱满,整体色彩还原比较出色,颜色饱满,层次分明,外加2.5K屏带来的细腻,算是上游水准的表现了,由于显示屏效果是拍摄的,我们会发现在色彩饱和度上还有些欠缺,实际效果要更加艳丽些。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]屏幕分辨率为2560*1600,达到了320PPI,高于视网膜屏幕300PPI的标准,所以显示画面非常细腻,即便近距离查看时,也不会看到锯齿和像素点,这比我的笔记本电脑要强很多,一开始处理照片时总感觉像素点很大,后来对比才发现是电脑屏幕分辨率(1366*768)太低的缘故。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]除此外该屏幕的可视角度比较大,几乎接近180度,这也是采用黑钻屏的功劳,在四个方向观看屏幕时,各种色彩没有明显偏色。在130度左右拍摄,屏幕内容仍旧清晰可见,只是会因为反光感觉色度低一些。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]更大角度拍摄,图片细节仍旧清晰可辨。
【性能:影音游戏娱乐不二的选择】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]前文讲到酷比魔方X1采用了联发科Helio X20 MT6797十核64位处理器,全新CorePilot 3.0异构运算技术,创新的CPU配置,峰值睿频可以达到2.3GHz,高达700MHz的GPUMali-T880,4G超大内存,使得酷比魔方X1的整体性能非常高,运算速度更快,同时拥有更强大的图像处理能力,无论是观看4K影片还是畅玩 大型网络游戏,足以保证画面流畅衔接不掉帧。那么它的性能又如何呢?
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在测试过程过程中我区分网页浏览性能、CPU性能、GPU性能和内存性能四大部分,分别采用当前比较流行的具有说服力的一系列评测软件和APP进行测试,汇总结果如下表:
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)] 说说Helio X20(MT6797),它采用两个高性能的2.3-2.5GHz A72核心、四个平衡性能与功耗的2.0GHz A53核心、四个负责低负载任务和节能省电的1.4GHz A53核心。低、中、高三组不同档次内核组合到一起,能够在不同场景中从低功耗内核快速平稳切换到高性能内核,内置Mali-T880 MP4 GPU 。
一篇文章看尽酷比魔方X1
(网络测试数据)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]从跑分结果来看, 酷比魔方X1  所搭载的这颗MT6797处理器的CPU性能在GeekBeach 4测试中单核得分1606,多核得分4791,基本和高通骁龙810处理器是在同一水准上的(当然不会绝对相同),距离骁龙820在多核方面也相差不多。至于GPU,从MT6797所携带的 Mali-T880  的性能跑分数据看应该在430和530之间,也就是MT6797处理器说在GPU方面要强于骁龙810。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]鲁大师评测得分为93232分,给出的评价:主流性能表现,绝大部分程序都能流畅顺滑,要高于官方的86171分,超过了46%的其它手机用户。而平板体验得分为122.32分,超过了64%的其它手机。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]总之, 酷比魔方X1配置此CPU,在性能上自然有着一定保证。在平时开启载入应用、网页等等的速度都让人非常满意,渲染诸如《极品飞车》之类3D游戏也不在话下,至于吃鸡《绝地求生:刺激战场》和《王者荣耀》更是流畅顺利。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在GameBench测试中,调用极品飞车《NFS Most Wanted》进行测试,测试数据达到了46FPS,性能非常可观。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在试玩飞车过程,平板带来了刺激、逼真的奔驰感,尤其是碰撞过程产生的火花四溅,更是非常过瘾,凭借其出色的性能,在极品飞车过程丝毫不会出现卡顿或是角度转换不及时等等现象。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]笔者也是吃鸡一族,没事就喜欢吃上一局,同时也是飞车爱好者,之前,一直用手机玩,无奈手机屏幕太小,效果总是不尽人意。而用了X1之后,游戏加载飞快。实测几局《绝地求生:刺激战场》下来,即使是在激烈的团战时,画面也没有出现卡顿的情况,另外就是大屏体验十分畅快。耗电和发热也控制得很好,慢慢开始习惯了平板,谁还想在手机那块小小的屏幕上玩游戏呢?不过平板并没有设置游戏模式和防误触来减少游戏过程中其他事件的干扰。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在实际生活中,对平板的需求除了玩玩游戏之外,更多是出于看片追剧方便,能够流畅地播放4K视频资也显得非常重要。我最近刚刚下载了美国大片《全球风暴》,该影片大小高达28GB,分辨率为3840*1600,帧率为23.976, 就以此来体验下酷比魔方X1的播放性能吧。X1基于安卓7.1.1定制,并没有进行深度定制,所以播放为安卓自带播放器,由于授权问题,此影片仅有画面正常,声音并不支持,因此我下载了第三播放器KX万能播放器。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]值得高兴的,酷比魔方X1对于视频的解码能力也非常不错,播放4K分辨率的视频毫无压力。这一点对于向我一样喜欢把高清视频丢到平板里抱着看的用户来说,非常兴奋。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]对于这个标准的4K电源,酷比魔方X1能够快速加载播放,也在一定程度上说明位Helio X20 MT6797十核64位处理器内置的视频硬解模块的强劲性能表现。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在流畅播放的基础上,我进行了随意地拖拽进度条进行快进、快退,整个拖拽过程毫无卡顿,基本能够做到响应自然,操作体验顺滑如丝,配合出色的2.5K屏幕,画面细节的精细程度超乎想象,以后我可以在家尽享视觉盛宴啦。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【拍照:普普通通】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在拍摄方面酷比魔方X1搭配了800W前置和1300W后置摄像头,相机支持AF自动对焦,可以与前置摄像头搭配实现画中画功能,使得拍照玩法更有乐趣,除此外相机还支持HDR、全景、人脸识别、自动防抖、零延迟拍摄等等特性。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]当下双摄、三摄流行、2000万级以上像素普及时代,这个配置对于平时喜欢摄影的我来说,略显得不足,这种画质基本不会用来拍摄作品,仅仅用来应急而已,大多数人也并不会用这么大平板外出拍照吧。就拿1300万像素来说,应该是两年前的主流配置,对比使用的2.5K屏,略显得落伍些了。所以摄影并不是X1主打特色,“有的”意义远大于对画质的追求。
一篇文章看尽酷比魔方X1
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]相对来说后置摄像头表现还算可以,用于日常的家庭随拍孩子玩耍留念足够,有好的角度、好的思路照片一可以拍得很精彩。在室外光线比较好的情况下,摄像头拍摄对焦准确、快速,色彩方便比较清淡,色温存在偏暖倾向,锐度和对比稍显不足。
一篇文章看尽酷比魔方X1
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]逆光下开启HDR模式,可以获得比较好的效果,天空的细节得到相应保留同时,暗部也自动加亮了处理,使得细节更丰富。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525436096342301.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]近距离拍摄,相机的虚化效果得到了充分展现,背景有效被虚化,而主体清晰可见,天空的湛蓝保留也非常出色,还原效果不错。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525436250517582.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]很多时候我们只需利用外置镜头,就会获得意想不到的效果,这张微距拍摄效果非常好,小小蜜蜂清晰可见,同时虚化能力得到了进一步加强,主体更突出。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【UI:原声态、有亮点、支持双4G】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1的UI是在安卓7.1.1基础仅进行了简单定制,算是保留原生态安卓风格,无论是交互、自带浏览器、相机、播放器等等都是原生态安卓APP,易用性来说显得稍有不足,对比国内的小米、华为、魅族等等需要进一步完善或者早日的打造自身“酷比魔方”UI,以便带来更加完美的体验。
[img]http://you.dangbei.com/uploads/editor/20180504/1525426723335958.png[/img]
[img]http://you.dangbei.com/uploads/editor/20180504/1525426723123862.png[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]在体验过程,酷比魔方X1给了我两个小小的惊喜,一个阅读模式,另一个应用程序锁,算是两个非常不错的亮点。
[img]http://you.dangbei.com/uploads/editor/20180504/1525427103887375.jpg[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]当我们开启阅读模式后,X1显示画风一转,由彩色变为黑白色,瞬间摇身变成电子书,完全可以媲美“亚马逊 kindle”,对于电子书爱好一族,无需再额外花上几百块钱购置电子书了,况且这款酷比魔方“电子书”还能上网、看电影拍照呐!
[img]http://you.dangbei.com/uploads/editor/20180504/1525427053421094.jpg[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]我们还可以通过控制屏幕的亮度来实现不同的感觉,对比书本,效果蛮不错,如果能够研究下类“墨水屏”显示,效果会更棒。
[img]http://you.dangbei.com/uploads/editor/20180504/1525428146563360.jpg[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1加入的指纹解锁除了可以为平板加锁外,还定制了应用程序锁,我们可以为每一款系统或是第三方应用加入密码锁,保护隐私从每一次开始,私藏许久的小片片终于可以安心的欣赏了。并且每款应用的背景都是不同的,效果非常赞。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]对于通话功能,酷比魔方也并没有进行深度的开发定制,使用也应该是安卓原声的电话短信功能。不过平板支持双4G开刷,电信联通移动7模15频通吃,这一点算是跟上了手机的节奏,在家使用完全可以开WiFi来日常使用,如果出门在外,完全可以随意买一张手机卡,而无需考虑是网卡、宝卡、鱼卡或是选哪家运行商的顾虑,只要便宜即可,无需在受运营商的限制。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525437782581567.png!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]对于双卡,不区分主副卡,完全可以随意盲插,当然如果机身64G容量不够追剧用,完全可以单卡使用,再扩张一直tf卡,用来扩充容量。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525437235151712.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]如果你喜欢大屏手机,也可把它当做日常出门在外的手机使用完全不在话下,只不过在通话过程这么个大个单手操作,有点费劲,还是用耳机配合使用好。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525437518583751.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【续航:回血快、一天从早用到晚】[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1采用了4500mAh的大容量电池,笔者从视频播放和游戏试玩开始进行测试。从下午充满电后开始,首先从5:45开始吃鸡到6:20大约半个小时,电量从100%降至84%,用了16%的电量;而后采用KX万能播放器,播放4K《全球风暴》电影从6:23到7:02约40分钟,电池从84%下降至74%;随后日常的网页浏览、电话通话、微信聊天等,持续到晚上9:20,大约2个半小时,电量降至55%;晚上单卡4G待机一晚上至第二天早上6:20共计8个小时,电量降至46%;最后第二天正常拍照、微信网页通话等等重度使用,到中午12:28,电量基本用尽,整个时长为19小时左右。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525439094155683.png!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]由此上面数据我们可以大致计算出:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]       1、平板待机续航可以达到 80个小时;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]       2、日常使用可以续航13小时左右;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]       3、观看4K影片可以持续4个小时左右;
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]       4、玩游戏可以续航3个小时左右。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]从测试结果看,配备的大容量电池能够给用户带来足够的续航时间,作为一款通话的4G平板,完全可以满足从早用到晚的需求,当然如果玩游戏、看电影,那么它2.5K屏耗电大户,使得平板用电量也会陡增,续航自然就不会太久。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180504/1525440442643477.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]充电“回血”:从下午2:54开始充电,差不多十分钟记录一次,直到5:20电量达到100%,从此可见利用自带5V2A适配器1个小时10分钟左右充满50%电量,2个小时30分钟左右充满电,相对于4500mAh大容量电池来说,这速度还可以接受,不足在于X1并没有配置快速充电技术。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【其他 :家庭娱乐的好伙伴】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]作为一款家用平板,除了日常通话、观影和游戏外,更可以满足我们家庭成员的各种需求,比如家有宝宝也可给她用来看看动画片、做做亲子娱乐。自从平板到手后,闺女每天从幼儿园回家都要嚷着要我的“神器”来看看她心爱的《螺丝钉》动画片,简直管不了了……
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180505/1525487743627873.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]使用中我发现这个2.5K分辨率很高,而动画片又很难找到高清源,这就导致在平板上看动画片显得画质太水了,看来我还需要付费找高清片源了!除此之外,闺女之前喜欢在Ipad上画画涂色,而我用酷比魔方X1给她画画后,感觉X1触屏更加灵敏,画画涂色更加细腻均匀,笔画可以调整非常细,效果非常赞。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180505/1525487984650734.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]4岁的闺女画画还不是很流畅,她非常喜欢涂色,涂出的色彩时常能够巅峰我的想象,也罢,由她去,她的世界我很难能够摸索透。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180505/1525488053773943.png!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]自从有了平板,日常K歌再也没有用手机,还是这大屏看着爽,更可以通过无线投屏到电视上K歌,完全吼不住,当然了用来给闺女唱唱儿歌也非常好玩,音乐细菌要从小培养。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180505/1525488253951457.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【末了:一款诚意之作、一个家居好好伙伴】
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]酷比魔方X1作为一款新上市的千元级别平板电脑,配有2.5K大屏,搭载10核处理器,总体性能较为优秀,8.4英寸视网膜屏幕和4G大内存64G大容量的配备,能够保障绝佳的影音观赏,而这颗Helio X20 MT6797十核64位处理器也足以应付日常使用及大型网络游戏的体验,而且在多任务处理方面非常优秀,况且还是一款支持双4G全网通的电话平板,外加出色的做工设计,算是酷比魔方的新一代诚意之作吧,用来家居使用,俨然也会成为我们的好伙伴,它的表现不会让您失望。
[img]http://dbyoupic.dangbei.net/uploads/editor/20180505/1525488983195492.jpg!00[/img]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]当然在我看来如果酷比魔方X1能够加入快充带来更快速的回血性能、深度订制UI带来更人性化的操作体验、升级摄像头带来更好的画质的话会更具加吸引力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)][color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]【出处:当贝优选([color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]you.dangbei.com[color=rgba(0, 0, 0, 0.8)]), 作者:baidashiyu 】
用心学习……用心交流……
离线小羊羽
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
没电子罗盘,导航成了鸡肋.
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-22
苦逼魔方啊
代刷数码之家M币积分等级,1块钱起刷,+v wfnwfkn详谈代刷数码之家M币积分等级,1块钱起刷,+v wfnwfkn详谈代刷数码之家M币积分等级,1块钱起刷,+v wfnwfkn详谈代刷数码之家M币积分等级,1块钱起刷,+v wfnwfkn详谈代刷数码之家M币积分等级,1块钱起刷,+v wfnwfkn详谈
离线gonghaiqi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
买来测试用了N天,退货了!最主要是电源太小了,几个小时就没电了,待机也特别耗电,点击亮屏也不太灵活,开软件有一点卡顿。充电时USB金属部分手都不能摸,充电器非常烫。
退了后拍了一台小米MAX2,现在表现很满意!!!
