  • 6751阅读
  • 17回复
电动车电机转速的疑问 [复制链接]
在线myd23
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-09
目前,市场上常见的电动车都是无刷直流电机,类型为轮毂电机,
电机一般没有齿轮减速机构,如此一来,电动车的最高车速也就是由电机转速决定。
感到问题的是,为什么这类型电机转速只有500r/min左右(估算),
本人的电机也是常见的800w左右,
在缓下坡路时,车速达到最快也就42km/h,
此时电机转速达到最快,电机输入电流在3A左右,实际输入功率70V*3A=210W。
又如,当电动车后轮悬空时,转把调至最高转速,仪表显示速度为42左右,此时输入电流为1.42A。
问题来了,此电机转速为何不能更高一些呢?
很常见的异步交流电动机一般有2900r/min,1450r/min,
为何此电机转速这么低,连1000r/min都不到,
次电机能提高转速吗?或者如何提高转速?
测量电机电流为电池端的输出电流,可能有偏差。
有人懂e客的磁编码电机吗?那电机转速快,速度可达70km/h。
介绍一下其原理,为何转速那么快
[ 此帖被myd23在2018-05-09 23:08重新编辑 ]
离线njchg567
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-09
这是直流电机好不好,控制方式不一样。
离线一箩筐
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-09
输出电流小,把采样康铜丝加粗一点就能提点速,但是控制器mos管更容易坏
离线duankssmzj
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-09
楼主不怕出事故吗,42很快了
在线myd23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-09
回 一箩筐 的帖子
一箩筐:输出电流小,把采样康铜丝加粗一点就能提点速,但是控制器mos管更容易坏 (2018-05-09 17:21) 回 一箩筐 的帖子
不对,把采样康铜丝加粗一点可以提高控制器限流,不会提高车速,我的控制器限流为33A。在上陡坡时,特别陡的那种,测量陡坡时输入控制器的电流为33A,此时扭矩达到最大,不详。此时速度约为9km/h。电机输入功率最大。坡长200米左右,到坡顶时,控制器巨热,有时能达到烫手的地步。
离线tobp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-09
除非改程序,不然转速就是固定的。
离线一箩筐
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-09
myd23<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=一箩筐" target="_blank">一箩筐</a><span style="color:gray ">:</span>输出电流小,把采样康铜丝加粗一点就能提点速,但是控制器mos管更容易坏<span style="color:gray "> (2018-05-09 17:21) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2421296&pid=68289300" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_2"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 一箩筐 的帖子" alt="回 一箩筐 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>不对,把采样康铜丝加粗一点可以提高控制器限流,不会提高车速,我的控制器限流为33A。在上陡坡时,特别陡的那种,测量陡坡时输入控制器的电流为33A,此时扭矩达到最大,不详。此时速度约为9km/h。电机输入功率最大。坡长200米左右,到坡顶时,控制器巨热,有时能达到烫手的地步。
我原来用一千瓦控带五百瓦电机,速度也挺快,可能是频率不同吧
离线lzh_23
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-09
电动车电机是同步电机,最大速度应该是受控制器影响,具体电机的各种参数有没有影响,有什么影响不清楚。
还有,电动车电机也有几种,无刷无齿,无刷有齿,有刷有齿,有刷无齿,后两种应该很少了。
内容来自Android手机客户端
在线myd23
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-09
回 duankssmzj 的帖子
duankssmzj:楼主不怕出事故吗,42很快了 (2018-05-09 17:45) 回 duankssmzj 的帖子
我经常走的城镇快速路,路上有个交通标识60,什么意思,不低于60km/h吗?路上的车都比我快,双向,路很宽,郑登快速路。
其次,只有部分下坡路段可以达到40,大部分平路段30km/h,上坡平均20多一点。
我是想着既然上坡跑不快,平地及下坡快点行吧,路程大概20公里,快点不是省时间嘛。
离线qq1901354679
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油
