  • 25102阅读
  • 131回复
[维修]多么痛的领悟~拆修09款朗逸右后门锁难打开故障(续) [复制链接]
在线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-10
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-14) —
俺家的09款大众朗逸右后车门锁从车内拉手难打开,早应该处理了,但是此锁难以拆解,而且还能从车外面打开,所以这问题便一拖再拖,此前也曾发帖:多么痛的领悟——拆修08款朗逸右后门锁难打开故障:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2052662。前几天,决心把这问题解决了,但是,依然是门锁拆不出来了,当时也发帖了。求助:09款大众朗逸车门锁的拆卸:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2415633。经过一整天的奋战,终于彻底解决了。现在把拆修过程整理出来跟车友们交流下。
发求助帖时,有一个很八的妹妹()问我修门锁前鼓捣啥了,我想她问的是,什么促使我再次拆修这把拆不出的车门锁吧(不是问我拆锁前还修过车门?),那我就跟着八上一回吧(其实我也有点八)。那天,人生首次跨省亲子自驾游,近200公里哪,到达目的地时那叫一个激动,却恰逢暴雨,可是后车门打不开的老毛病不会因为下雨就自愈的,依然是作为司机的我冒着瓢盆大雨下车去为家眷开的车门,这样,全景区的在屋檐楼底下避雨的人都见证了我这狼狈的一幕,太尴尬了,这脸都丢到外省去了,所以才决心要彻底处理好这个老问题。
先来看故障,副驾后座的车门从里面拉手难以打开,内拉手都被拉成这样了:
因为拉动拉手难以打开车门,便本能地用力,长期过于用力状态下,拉手的部位与车门呈脱离状态了(红圈处),刚开始偶尔还能拉开,最近一段时间以来,拉动拉手,已毫无受力感。这个车门是有童锁的,发求助帖时,坛友一边倒地问是不是童锁没有复位,这个问题在第一次拆修中就提到过了,当时确实是童锁变形了没有正确复位,内拉手开门不畅而过度用力,导致拉手被拉裂了。但这次还是不是呢?
如何拆内门把手、内门及门锁内门拉手,这些在本人相关帖子有详述。这里再简单说说,老司机可跳过。
内门把手(不是解锁的拉手哦)上盖板拆卸:
固定的是这种卡扣结构:
内门把手侧盖板拆卸,也是卡扣,但有拆卸口,一字批插进去:
掀开了把手的侧盖板,固定内门的螺丝有两颗隐藏在这里(红圈处):
还有一颗在底部(22合一工具处):
这是拧下来的三颗螺丝,底部那颗不一样的,注意回装时不要弄错了:
拧开三颗螺丝,内门也还有卡扣固定在车门上的,使用暴力往外掀,内门初步分离了:
里面还有各种连线:
小心把这些连线接插头褪出:
褪出门锁拉手上的开锁拉绳:
整个车门内外分离了:
那个杀千刀的门锁内门拉手总成还在内门上,拉动拉手,可看到拉手挂孔是有一定行程的(箭头是运动方向):
也有三颗固定螺丝:
这颗就是被拉裂的,第一次拆修时进行塑料焊接过的:
三颗螺丝拧下,这里有一颗是稍长的,就是拉手承重螺丝,回装时不要弄错了:
除了螺丝固定,同样还有卡扣:
拉手总成拆下来了:
从早上开拆,到此时已是中午饭点了,加上太阳也较猛,转战室内,先把内门上拉裂的地方处理好。
把内门拿回车棚,看一下上次塑料焊接的地方,果然不顶事,再次开裂了:
把它铲掉:
上电钻,在原螺丝位钻个孔:
再翻出一自行车车轴:
我只要这个:
又翻出螺丝螺杆:
把它上紧了,为了防止松脱,用了两颗螺丝,互相锁紧:
这是外面(也就是车内门的外表面),不是太难看吧:
这里只是修复了拉手拉裂的地方,真正的原因还没找到,还得拆车锁。过了中午了,太阳不那么猛了(其实就是太阳再猛也要折腾的),继续拆。把车门的防水薄膜小心掀开部分,只掀开部分即可,因为还要复原的:
掀开防水膜,看到门锁手动应急拔杆横向连杆,红圈处是定位胶粒,把它们撬出:
这里科普一下应急拔杆(位于车窗下沿)和开门拉手的区别。我也是通过拆解才理解的,欢迎拍砖。应急拔杆就是当车门锁上时,此拔杆向下运转,推动与其相连的这根横向拉杆,使车锁锁住,只有当主驾位按下开锁开关,此拔杆上行后,才能通过拉手(内、外拉手均可)开车门,当车子失电或乘客应急想打开车门,可通过手动把此拔杆拉出使车门解锁,然后再通过拉手打开车门。所以,具体来说,我把此杆叫锁车杆,而内外拉手则是开门用的。
锁车杆的运动方式:
把这横向拉杆褪出后,接着拆车锁固定螺丝,也是只有三颗:
拧出这三颗螺丝后,车锁与车门除了外拉手与车锁还有连接,已无其他机械连接,整个车锁已呈松脱状态。如何拆开外拉手与车锁的拉绳?上次拆解也是卡在这。
又重复一遍上次的拆解,把能见到的螺丝都拆了。
外拉手饰条坚固螺丝:
甚至还有外拉手另一端的定位螺丝,可是依然拆不出门锁,于是问坛友问度娘,一无所获,太阳慢慢下山了,不可能让车门敞开的过夜的,于是,又想到了小区外的修车店。刚好又是饭点,修车店的老板不是十分情愿的终于把车锁拆出后,看了一眼,说,车锁坏了,换吧,但他也无现货。我说,我先回去恢复车门吧——车门是我经手拆的,他不可能帮我收拾这烂摊子的——其实是想折腾一下确认车锁还有救不。
这锁是维修店拆开的,我不好在这现炒现卖;其次,这拆锁技术属隐私吧,公开了我拍大众会找我,你没看度娘甚至整个网上都搜到一个真正说到点子上的?我发此帖的目的,与其说是分享折腾技术,倒不如说是分享这种折腾的精神,只要你有这种精神,遇到这种问题了,你一样能搞定。这是千辛万苦拆出的车锁总成:
这里有严重锈蚀的痕迹,修车店的就是看到这个才说车锁坏了:
我仔细鼓捣了一下,有了重大发现,原来这组弹簧是内门拉绳的复位弹簧,当拉手放松后,在此弹簧作用下,门锁才能卡到开锁位而开锁,而如果没有复位弹簧的作用就卡不到开锁位,效果就相当于是打上了童锁。更重大的发现是,此弹簧并没有断,而只是简单的脱扣了而已,难怪拉动拉手感觉不到丝毫张紧回弹的力,更别说开门锁了。进一步拆解,发现童锁系统依然有变形的地方(上次没有拆解到这步,没有发现),导致了开锁时存在卡涩,这也很好解释了,为什么第一次拆修后开门仍不顺(童锁还有问题)而后期根本开不了(复位弹簧脱扣了)。问题找到了,将弹簧归位,除锈、上油保养,这才开始逆序回装,可这时已是夜幂降临。于是,你能想象吗?这是我和内人,打着手电,在小区一小车旁折腾了半宿——真是半宿,完工时已是深夜十一点多。从开拆到完工,竟折腾了一个白天加半宿。但是我认为值,如果给修车店,肯定是简单换锁,甚至换整块门,这是票子啊,这也是折腾的价值所在吧。
故事讲完了,如果你有耐心看完,应该是跟我一样好这口的,交个朋友呗,啥时一起跨省自驾游——老司机再也不用去给乘客开门了。
[ 此帖被mmdhj在2018-05-18 05:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+298专家+1
eros8269 M币 +1 謝謝分享 2018-05-24
liupengge M币 +20 謝謝分享,图真用心了 2018-05-19
kchelan M币 +2 折腾劲 国外贵所以很多自己修国内 又贵还不一定弄最好状态自己就不一样了 2018-05-17
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  楼主这是泡水车??那么直接打个洞就完事了?不美观呀 2018-05-17
zangzj M币 +13 为动手精神致敬! 2018-05-17
铁木珍 专家 +1 因为修理工不专业,造就了一批业余专业达人。 2018-05-16
铁木珍 M币 +20 因为修理工不专业,造就了一批业余专业达人。 2018-05-16
wcn12 M币 +8 優秀文章,没有用不绣钢螺丝,差评,补贴点M,下次换 2018-05-16
xiaoxuanfeng M币 +20 前段时间我的车电瓶没电锁不了车门,我也是放在外面停了一个晚上。 2018-05-16
e-diy M币 +15 好作业,有空慢慢看,我的宝来也有同病 2018-05-16
关键词: 朗逸门锁
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
在线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-10
不好意思,在原帖编辑状态可加图片的。在主帖发完了。
[ 此帖被mmdhj在2018-05-10 08:51重新编辑 ]
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线dgpower
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-10
还没有发完啊
离线loyo8
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-10
火钳刘明,占一楼
在线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-10
回 loyo8 的帖子
loyo8:火钳刘明,占一楼 (2018-05-10 08:14) 回 loyo8 的帖子
在原帖编辑状态可加图片的。在主帖发完了。到底能加多少图片啊,没做好规划。
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线mm_mjp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-10
除锈后上的什么油保养呢?
在线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-10
mm_mjp:除锈后上的什么油保养呢? (2018-05-10 09:06)
我就是上一般的润滑油,机油。
内容来自Android手机客户端
论坛有路勤为径,网络无涯苦作舟
离线rainren
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-10
支持自力更生,硬着头皮也要搞定
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
mmdhj M币 +1 是的,搞定了,这是折腾的乐趣,你我都懂的。 2018-05-18
离线cjzwym
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-10
关键是锁怎么拆下来的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
mmdhj M币 +5 这锁是维修店拆开的,我不好在这现炒现卖;这拆锁技术属隐私吧,没看网上都没有说到点子上的?给点分安慰下 2018-05-11
离线loyo8
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
原創內容,这就是折腾的价值,自己省了票子,学到了经验
