  • 58160阅读
  • 75回复
[改装]怎么调节车上发电机的输出电压? [复制链接]
离线aprilmp4
只看该作者 40楼 发表于: 2018-11-12
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:是滴,我现在就是采用6串的钛锂做的启动电源,其实解决问题的办法很多,比如6串钛锂,比如直接上外置调节器等等,个人的感觉都不是很完美可能我有点强迫症吧。 (2018-11-11 18:00) 回 三杯五粮液 的帖子
印度的三哥你好。注意,现在有一批退役的超级电容,单个2.7V3000F,整组48V 165F,配5MM厚铝壳,300块不到,我已撸了一串。
离线华仔1341
只看该作者 41楼 发表于: 2018-11-12
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:铅酸的作用,只是启动和启动之前的待机电路供电。一旦发动机工作,全车供电就是发电机而不是铅酸电池了,大家可以看一下,所有的车用铅酸,都是启动型的。所以我有一个想法,只要不在没启动的时候开灯听音乐等消耗电池电力,感觉20安时的容量也差不多了,铅酸做那么大的容量,只 .. (2018-05-11 08:04) 回 三杯五粮液 的帖子
车在行驶并不完全是靠发动机供电的,在晚上行车时光靠发动机供电有时候会出现不足的现象。
离线quanlaoban
只看该作者 42楼 发表于: 2018-11-13
从发电机调节器那里做文章。
离线quanlaoban
只看该作者 43楼 发表于: 2018-11-13
从发电机调节器那里做文章。
只看该作者 44楼 发表于: 2018-11-13
回 aprilmp4 的帖子
aprilmp4:印度的三哥你好。注意,现在有一批退役的超级电容,单个2.7V3000F,整组48V 165F,配5MM厚铝壳,300块不到,我已撸了一串。 (2018-11-12 17:22) 回 aprilmp4 的帖子
我手头有着比MAXWELL好太多的法拉电容。但是体积大了。我用了1年多以后换成了钛锂电池做启动。
离线aprilmp4
只看该作者 45楼 发表于: 2018-11-13
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:我手头有着比MAXWELL好太多的法拉电容。但是体积大了。我用了1年多以后换成了钛锂电池做启动。 (2018-11-13 15:12) 回 三杯五粮液 的帖子
怎么样都感谢你,你用肖特基隔开电容和电池,很多事就好操作了。其实我都没想到肖特基居然有这么大功率的了。而且便宜。我淘了4个。100V400A的 200V400A的各2个。
我打算用16V500法的一组。用胶合木板做个盒子,里面打发泡剂隔热,放在中冷器旁边。应当勉强放得下。
离线aprilmp4
只看该作者 46楼 发表于: 2018-11-13
回 三杯五粮液 的帖子
柴油车,90AH的电瓶,太贵了。必须想办法。
离线long21132
只看该作者 47楼 发表于: 2018-11-18
可以在发电机输出电流上想办法改电压没有实际意义!
离线stephon1988
只看该作者 48楼 发表于: 2018-11-18
锂电要上电源管理的...不是简单的改改发电机电压就可以搞定的...
离线hsqjg
只看该作者 49楼 发表于: 2018-11-18
如果真想改的话,试一下更换皮带轮,传动比改变,输出电压肯定会变。
