  • 25382阅读
  • 70回复
[改装]怎么调节车上发电机的输出电压? [复制链接]
离线cheng725
只看该作者 50楼 发表于: 2018-11-19
回 hsqjg 的帖子
hsqjg:如果真想改的话,试一下更换皮带轮,传动比改变,输出电压肯定会变。(2018-11-18 20:32)嬀/color]回 hsqjg 的帖子
什么想法呢,你以为是电动机吗
只看该作者 51楼 发表于: 2018-11-20
回 hsqjg 的帖子
hsqjg:如果真想改的话,试一下更换皮带轮,传动比改变,输出电压肯定会变。 (2018-11-18 20:32) 回 hsqjg 的帖子
我还是想要稳压13,5伏左右的输出,动皮带的心思肯定是不行滴,因为,我现在的发电机在怠速到3000转(原地踩油)的情况下,输出的变化也就0.2伏都不到的。
离线bestbuyroc
只看该作者 52楼 发表于: 2018-11-28
建议lz别瞎折腾 因为 我印象汽车电瓶不能开路 如果  使用中开路了  有可能烧毁行车电脑   因为 锂电池 如果过压会保护  保护等于开路  这时候  电压全部集中行车电脑 如果  稳压器来不及调节  不排除 烧毁行车电脑  得不偿失  铅酸电池挺皮实的 继续用就是了
离线xn27313071
只看该作者 53楼 发表于: 2018-12-04
6串钛锂不要铅酸就行了。
离线andy1020cn
只看该作者 54楼 发表于: 2018-12-04
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:发电机输出14.4伏,我需要13.2伏,压差1.2伏,DC模块不好找的。 (2018-05-10 17:34) 回 三杯五粮液 的帖子
串2只二极管降压1.4V
BG4OQO ,我的店铺http://shop33007892.taobao.com
只看该作者 55楼 发表于: 2018-12-04
回 bestbuyroc 的帖子
bestbuyroc:建议lz别瞎折腾 因为 我印象汽车电瓶不能开路 如果  使用中开路了  有可能烧毁行车电脑   因为 锂电池 如果过压会保护  保护等于开路  这时候  电压全部集中行车电脑 如果  稳压器来不及调节   .. (2018-11-28 12:07) 回 bestbuyroc 的帖子
我有个帖子是专门讲铁锂电池代替铅酸的,我个人的意见也是不能用保护板,理由和您讲的一样,虽然现在的发电机确实不接电瓶也能稳住电压。但是多一道保险无大错。我现在用的铁锂没有装保护板,但是单体加装的过压均衡的电路,过压值设置在3.65伏。从半年多的使用情况来看,一切都还可以。
回到主题,其实我这个钛锂的单体也装了2.7伏的过压均衡电路。
离线bestbuyroc
只看该作者 56楼 发表于: 2018-12-04
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:我有个帖子是专门讲铁锂电池代替铅酸的,我个人的意见也是不能用保护板,理由和您讲的一样,虽然现在的发电机确实不接电瓶也能稳住电压。但是多一道保险无大错。我现在用的铁锂没有装保护板,但是单体加装的过压均衡的电路,过压值设置在3.65伏。从半年多的使用情况来看,一切都 .. (2018-12-04 22:30) 回 三杯五粮液 的帖子
那你均衡电路的  吸收能力要很强了 哈哈哈  这发电机电流 可不小 一般车的保险都80A呢 你至少要做到160A以上的 均衡能力了
只看该作者 57楼 发表于: 2018-12-04
回 andy1020cn 的帖子
andy1020cn:串2只二极管降压1.4V
 (2018-12-04 15:24) 回 andy1020cn 的帖子
目前采用的办法是一个肖特基和一个快恢复管。用两个快恢复感觉电压有些不足。钛锂的放电特性有点像三元,目前而言使用还算正常。早上冷车最低电压在12.5伏左右,跑一段时间(大约15公里)停车热车测量电压在13.07伏,基本上没有亏电现象,最长的停车时间也就2天多,不亏电不能说明长期也正常。虽然目前使用正常,也不代表长期就没有问题,待时间检验吧。
肖特基加快恢复管有一伏的压降,算20A的充电电流,二极管上的功耗也不小了,散热那是必须的。
离线andy1020cn
只看该作者 58楼 发表于: 2018-12-05
回 三杯五粮液 的帖子
三杯五粮液:目前采用的办法是一个肖特基和一个快恢复管。用两个快恢复感觉电压有些不足。钛锂的放电特性有点像三元,目前而言使用还算正常。早上冷车最低电压在12.5伏左右,跑一段时间(大约15公里)停车热车测量电压在13.07伏,基本上没有亏电现象,最长的停车时间也就2天多,不亏电不能说 .. (2018-12-04 22:37) 回 三杯五粮液 的帖子
差个0.X伏特充不满也没什么问题,必须保证不过充
只看该作者 59楼 发表于: 2018-12-05
回 bestbuyroc 的帖子
bestbuyroc:那你均衡电路的  吸收能力要很强了 哈哈哈  这发电机电流 可不小 一般车的保险都80A呢 你至少要做到160A以上的 均衡能力了 (2018-12-04 22:36) 回 bestbuyroc 的帖子
您这么一聊就把话题给聊死了。保险的电流和发电机的输出电流和均衡电流根本就不是一个概念的事情。我在这里三言两语也说不清楚,个人建议还是去复习一下电路的基本概念,不是调侃。
