  • 3946阅读
  • 11回复
[照明]DIY个侧透机箱内饰LED恒流照明灯/小射灯,不知道算不算创意,但是肯定属于DIY [复制链接]
离线40560335
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-11
大侧透机箱配个小板显得空荡荡的,主板U显卡都是二手,本来其实打算升级方便,上I7I9什么的,所谓三千预算进图吧,四路泰坦抱回家,但是发现I5-4460足够我用了。
那就买俩国产手办放进去装饰下好了,手办有了但是黑漆漆的,不喜欢机箱小射灯,照的光线不均匀,亮的地方太亮暗的地方太暗,想起来还有撸的好几条2元包邮的宿舍神灯,刚好电脑机箱是铁的很方便安装,一条光线不均匀,两条亮瞎眼,整个一广告灯箱。
撸的神灯,相信好多人都有,还都有好多吧?
拆开包装,一只带开关一只不带开关,但是LED灯条都是一个厂家的。
开始分解灯条,有一根修过是以为快递暴力弄弯了,不过没关系,我们只要USB线和两边的堵头。
虽然宿舍神灯标称5W,但是因为只是简单的电阻限流,实测5V供电最高电流达2A,严重影响LED灯珠寿命,而且不希望把整个机箱照的通明,干脆给它3/7分截断改成俩好了。
其实到这一步一想到电阻限流不靠谱,恒流控制有点麻烦想偷懒了,为什么不买这种成品的短一点的12V或者5V灯条呢,万能的淘宝只有你想不到,没有买不到,一搜果然还真的有,但是看了下几家的评论照片,这色温不得刺瞎眼,果断放弃了。。。
虽然网上恒流方案大把,但是看淘宝这种恒压恒流模块才4-5一只,运费4元,何必为难自己呢,哈哈,找个合适的外壳比划一下刚好放下,外壳也还不占地方。
准备大4P插头,大4P插头是根转STAT硬盘的转接线改的,因为模块电路设计问题,这里我们只取黄黑线12V电压。。
为什么恒流恒压模块不能接5V使用,具体原因看下原理图就会明白了,电感忘画了,而且运放正负极也画反了。
USB母头连接线,为了方便穿线和连接,还用原来的灯条连接线。
给塑料盒两边打眼,所谓欲善其事先利其器,但是原谅我把孔打的歪七八扭
开始接线,为了保险加个1A保险,套好热缩管绝缘,共21颗2835 LED灯珠,每颗0.2W,电流60mA,灯条一边7颗一边14颗,所以设置电流分别为420mA和1020mA。
连接灯条USB线,将原来的板子上的电阻换成0欧的。
通电测试,可以发现恒流灯都没亮,因为设置的输出电压为3.5V,刚好是2835灯珠的最大工作电压,至于还要恒流是因为电流会随着LED发热而上升,不横流很容易就会烧毁或者影响寿命和亮度。
装好恒流控制盒和灯条磁铁。
开始布线,把短灯条装在左下侧面竖着装,长的右上顶面横着装,线就不扎了,反正侧板一装啥都看不见。
恒流控制盒藏在电源后侧。
最终效果,本来想加装遥控器,后来一想好像没必要,电脑不开机电源不工作没电也不会亮,开机想关灯条情况比较少,毕竟平时玩电脑旁边还有一个宿舍神灯是一直开着的,这样以后也不用整天开关了。
[ 此帖被40560335在2018-05-11 17:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25
yangly6443 M币 +9 这个机箱好看的! 2018-05-11
f@tfox M币 +8 手办好评 2018-05-11
wish78 M币 +8 漂亮,也想改自己的机箱,放几个坦克模型进去了。 2018-05-11
离线wish78
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-11
离线子非语
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-11
离线天堂游魂
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-11
离线40560335
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-11
回 wish78 的帖子
离线40560335
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-11
回 天堂游魂 的帖子
[ 此帖被40560335在2018-05-11 12:50重新编辑 ]
离线zjo0o0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-11
离线prc3
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-11
离线ploestar
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-11
