  • 2176阅读
  • 3回复
[工仪]【王公子diy】936-1321控制板diy疑问?已有答案。 [复制链接]
离线王公子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-11
如题:各位坛友,根据网上给的电路图做。大家有做成功的么?我自己用热转印法,试做了两块控制板。通电后,加热指示灯亮1秒即灭。不再加温。原来用拆机的358,换一颗状况依旧,再用万用表查完所有配件,参数和电路图一样,百思不得其解。调换过感温器两端线,换电位器,还是一样,崩溃啊,后来大胆用表笔短路感温器两个线端,加热指示灯居然亮了!1321烙铁芯也通电加热,可以证明问题肯定是出在比较器电路上。俺们理论基础不行,只能用代换法了,更换R7-8.2K换为2.5K电阻,效果不明显。调温电阻要扭到150Ω,指示灯亮,证明这部分阻值还是大了,试着把R2-470Ω换成5K电阻,竟然工作正常了,调最低温度刚刚好能溶锡,电位器调到一半时,可以随意焊大的焊点了。试着把R7换回8.2K,发现加热指示灯反应变慢,再换回2.5K后,加热指示灯闪烁变快,焊东西感觉好些。到此,本电路调试结束,不知原作者用的是不是1321芯?为了让新手少走弯路,把本文章发给新手参考,高手们就请多多指教。
调试时,电源整流用的是4007,额定电流小。电路加热工作时,4007比较烫,有时间重新设计过电路板。换上大电流的二极管。也把电容换掉。
pcb画得不好看,将就看了。有m也砸点呗。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+29
亲爱的混蛋 M币 +20 - 2018-11-12
jf201006 M币 +9 謝謝分享 2018-05-15
离线pleianth
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-13
离线兰草
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-13
离线兰草
只看该作者 3楼 发表于: 2018-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
王公子 M币 +5 - 2018-11-01
