  • 6336阅读
  • 23回复
[电源]三个有问题的12V  33A电源修理遇问题请大神帮看看(已修好两台) [复制链接]
离线10655188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-12
前天发帖的三个有问题的12V  33A电源修好两台其中一台修理遇问题请大神帮看看什么情况
原贴:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2421792
三台有一台有输出但电压只有4V还有两台没输出(其中一台爆了一颗电容烧了一颗电阻)
先说说修好的两台
一、输出只有4V的经检查是输出调节电位器问题,这电源由于长期在室外工作接线口附件受潮螺丝生锈了附近几个元件的脚又有轻微腐蚀,其中就有输出调节电位器(1K的)经测量电位器阻值变大好多(查了好长时间才发现是它的问题)。
就是这个102电位器阻值变大了好多,用高纯度酒精清洗了一下输出正常了,调节这个电位器输出电压可以在3~16V也就是说换个1K的旋钮电位器就是可调电源了,手上没有1K的旋钮电位器先这样用着吧等下次买配件在买几个1K旋钮电位器。
二、没输出的其中一台经检查发现13009被击穿还有两个二极管和一个电阻有问题(红圈圈的是有问题的),手上刚好有个同型号的13009直接换了电阻和二极管都换上,用灯泡大法测试有输出但和第一台修好的一样输出只有4V,同样用酒精清洗电位器输出正常
三、已经修好到此已经修好两台信心满满啊(其实都是瞎猫碰上死耗子了),没想就在这第三台遇上问题了,这台就是爆了一颗电容烧了一颗电阻的
这台散热器原本没装好导致快速恢复二极管长期发热估计电容和电阻也是这个原因导致的
检查了半天除了那颗电容和电阻别的没发现明显问题,量快速恢复二极管也没发现问题直接把问题电容和电阻换上,用灯泡大法测试有输出不到3V感觉和前面两台一样呢不一样的是这台有异响像继电器工作时发出那种哒哒声频率很高,大喜过望以为有何前面两台一样能经过清洗电位器修复
还是用酒精清洗电位器再试机结果问题依旧,经测量电位器有两脚已断路然后就翻箱倒柜还真找到一颗1K的小电位器,立马换上满怀期待的试机结果再次失望
结果又捣腾半天也没查出问题,不知是不是快速恢复二极管有问题现在搞得头大了来问问大神是哪的问题
[ 此帖被10655188在2018-05-12 11:41重新编辑 ]
离线追求szzl
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-12
Re:三个有问题的12V  33A电源修理遇问题请大神帮看看什么情况
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-12
回 追求三字真理 的帖子
离线rattao2018
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-12
离线apple5050
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-12
Re:三个有问题的12V  33A电源修理遇问题请大神帮看看(已修好两台)
离线10655188
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-12
回 rattao2018 的帖子
离线10655188
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-12
回 apple5050 的帖子
离线dj123789
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-12
离线lyy76
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-12
离线andy1020cn
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-12
