  • 4847阅读
  • 19回复
[家电]另类方法维修三角牌电压力锅 [复制链接]
离线22399323
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-13
客户送修的三角牌电压力锅故障为通电灯亮不加热,首先试机时是这样的,冷机状态保压灯亮
拆开检查到压力开关阻值以m为单位,就是它了
拆出来看触点已经烧坏
参数250v15a吹水啊
如果是一般的维修只需更换压力开关就可以,但是压力开关作为一个经常动作的损耗件用在1800w的电压力锅有点力不从心,所以决定用继电器来改装。
首先修复一下压力开关,在触点上加点导电接触膏,修复后电阻6欧姆在能接受范围
准备好更换的零件,工频变压器,继电器,整流桥和1n4007二极管
焊接零件,虽然整流桥耐压很高为了保险还是加上了1n4007作消除反向电动势
将零件焊到电压力锅上高压地方加点704硅胶
将它们固定在底板
加水试机,正常情况下不选加热也有保温
保温动作后,橙灯亮
选加热
保压开始,绿灯亮
试机完毕
总结,压力开关原来想控制整流后低压电,但是导通电阻很大有6欧姆所以改为控制亮压部分,而且控制亮压断开后变压器没回路减少了无用功增加稳压性,这煲能用多久且听下回分解
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+44
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-07-17
hongo M币 +9 原創內容 2018-05-14
tntzpq M币 +9 謝謝分享 2018-05-13
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享,厂家的设计我一般是不会去改动的 2018-05-13
离线ynymwtb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-13
离线22399323
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-13
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-13
回 ynymwtb 的帖子
离线yylvls
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-13
离线ynqjzzh
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-13
离线oiq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-13
回 ynqjzzh 的帖子
离线各自号007
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-13
离线22399323
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-13
回 oiq 的帖子
离线22399323
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-13
回 各自号007 的帖子
