  • 5588阅读
  • 24回复
[外设]跟风做一个电动螺丝刀,半成品 [复制链接]
离线wdmcxkjy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-14
看别人都搞电动螺丝刀,自己也手痒痒,买了个wowsticks,感觉速度太慢,用的不舒服
淘宝了几种常用电机(N20买过的人太多了,使用效果明显!!!排除!!!不是行星减速结构:效率差、声音高、耐久不行;没劲+太慢=无用)
这几个有大有小,回来发现速度差不多(实际在工作电压下速度还不错,但有的正常工作电压是12V,不方便啊)
最后选定这个,四级行星齿轮变速箱,12mm直径,很小巧啊
回来发现,3V电机,转速5K左右,可惜四级减速以后还是太慢了,输出只有30转左右,力量到是不错,3V电压已经用手钳夹不停了~~,但是太慢没用啊,还没手拧得劲了
不行,再买买买
最后 发现这个空心杯电机,航模上用的,3V电流可以上2A,转速10~20K,对比一下长度就能知道力量实足,而且直径也是12mm的
但是拆开前面选定的减速箱发现里面不全是金属齿轮
其中有两级是塑料的,不能忍,正好感觉整体太长了
去塑料齿轮,打磨外壳,最终成品如下图
对比一下改装之前的(另一个,当时买了2个防手贱)
上面的是改装好的,电机长了,减速箱短了,因为打磨了减速箱,没有螺丝固定的孔位,只能用胶带暂时辅助一下
目前3V电压转速破200,2V负载电流也能上1A,用手不能堵转,比wowsticks的那个残疾力量大的多,速度不在一个数量级
但是又发现买电机的时候顺带买的连轴器太长了,而且看起来有点LOW,不像个电动螺丝刀
改吧,找到一个小电转1mm的夹头,尾部孔径差不多
前端太细,扩一下,4mm吧
再用小挫磨成六角的,这个是夹头,里面都麿好
因为电机减速箱外有一个卡簧,点地方,把夹头后面磨一个台阶,又能减少长度了
成功合体,长度已经是手头材料的极限了,
带上螺丝刀头看看,把夹头旋紧后,找个合适的角度把刀头插入,再小拧一点角度,就正好因为里面、外面的六角不一致,刚好锁住螺丝刀头,比较紧,不会自己脱落
以上就是这次改装的全部了,后面只是在找材料,看看哪个适合做外壳
一个月亮手电,直径合适
一个电子烟电池,直径也差不多
如果和手电合体,正好
但是又发现了个诺和灵笔(胰岛素笔),头部直径也差不多
进入很稳定,不过是塑料的
又发现一个铝塑管,内径12mm,只是外面是塑料的,不结实
和wowsticks比较一下吧
发这个帖子先露个头,再就是大家推荐一下外壳材料
还有,我想申请论坛里面的E3螺丝刀,大家支持一下呗
[ 此帖被wdmcxkjy在2018-05-14 07:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+61专家+1
jmshyhyc M币 +15 固定的胶带得换了,不然感觉没法用 2018-06-04
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
hongo M币 +9 原創內容 2018-05-14
萍聚 专家 +1 - 2018-05-14
萍聚 M币 +8 - 2018-05-14
yzb M币 +1 優秀文章 2018-05-14
andy1020cn M币 +2 歡迎探討 2018-05-14
离线wdmcxkjy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
[ 此帖被wdmcxkjy在2018-05-14 07:45重新编辑 ]
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
wdmcxkjy M币 +1 电池可以用电子烟电池,不是最大负载的电流只有100mA左右,10440 AA都行,现在是没想好外壳,一步一步 2018-05-14
离线天字99号
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
离线wdmcxkjy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
离线supin
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
离线willcxl
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
离线梦飞扬52
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
wdmcxkjy M币 +3 扭力调节在做了,装了个STC单片机,PWM控制供电电流,间接限制扭力,电压管理转速,中间有点问题待解决 2018-05-14
离线深感忧虑
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-14
