  • 5038阅读
  • 55回复
[笔电]原装美国眼镜蛇电子狗esd6060 论坛价格38包邮 河北以测速距离过800 [复制链接]
离线duanlian8899
38送线的,拿回家就可以用
这个适合地区不是浙江地区请浙江山东,江苏朋友注意不要购买,因为那个地方的雷达做了处理,这个狗距离比较近的,
狗的话,其实是库存全新的,可惜放我仓库,全新的也变狗屎,成色如图,个人认为78成新是有的
论坛的可以包退换的,也没有几个钱,不过不出运费的,
具体就是这样的
这个是测试视频眼镜蛇 ESD-6060 电子狗测试—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMTc2MDMwOTU0OA==.html对比:
友立电 Uniden LRD450 测试—在线播放—优酷网,视频高清在线观看  http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ4MDA3NzMzMg==.html
对比友利电的
距离过800米
第一个就是的
电子狗问题14问
第一个问题,这个狗可以升级不,回答是,狗是雷达狗,不是gps无所谓升级不升级,很多狗加了定位功能他升级的是定位的功能不
是升级雷达功能,要升级雷达肯定要换硬件的,
第2个问题 这个狗如何设置  回答,基本不用设置开机是一些英文叫唤,到了雷达的地方就是滴滴的叫唤,声音回随着雷达波逐渐变
化。
第3个问题,电子狗是不是真货,有的为什么后面没有贴标签, 回答本人的狗百分百真货,我的评价没有一个假的,卖假狗如
何搞到现在,这些狗里面有一些是工厂测试的,后面没有贴编号,但是打开外壳看看里面就知道有没有编号了,
第5个问题,这些狗为什么这么便宜, 回答途径不一样,我的都是眼镜蛇工厂出的,现在网上一些深圳出的我就不说了,真正的眼镜蛇的电子狗很容易判断,编号什么的做工啥的不说,他的眼镜蛇的电源线是弯曲的那种,不是国内的不完全的很简单的,这些在他的封装包里面可以看得很清楚。
第6个问题,中国的雷达国外的狗可以用不  回答,可以用的,因为雷达都是国产产的,这个狗应该更加适合,现在浙江和山东升级
了电子狗设备就一定要带ku的电子狗,没有这个波段的不好用的,而且浙江那边的或者新疆那边的火花雷达就实在是没有办法了顶级贝尔也不到100米。所以最远距离是电子狗的评判标准,而不是最短距离。
第7个问题,为什么我的狗叫得很多次,见到一个车就叫,这个是因为前面的车可能有倒车雷达,见了有雷达波肯定就叫的,这个是
x频段的事情,如果不想要他叫就关闭x频段,如何关闭得看个个型号的不一样的,一般情况下x波段是默认打开的,也又可能遇到了ka波段的银行门或者是对面也又电子狗干扰。
第8个问题,为什么我的狗不叫,原因很简单,没有遇到雷达,有雷达波的才可以叫,没有雷达波的肯定不会叫,有人说我看到上面
写了测速的看到了摄像头都闪了为什么不叫,原因也很简单,因为这个摄像头根本就没有雷达,或者雷达没有开,真正罚款的地方
如果开车时间多的都知道,哪里是龙门架上面的测试呀,都是藏起来的测试,龙门架上面的测速度10个里面有一个是真的就不错
了,因为一个带雷达测速的系统价格非常的不便宜,如果个个都用上,使用成本非常高,不一定能罚款收回成本,我楼下的广汕公
路,我用任何雷达测速了都没有一个反应,显示测速的路段却高达20多个,我拍了个视频给大家看的可以去我空间,我个人速度最
60公里的测试段,全部开到80公里,而且我边上还有无数超车。
第9个问题,为什么你的电子狗没有电源,我拿过来的时候就没有赔电源,需要电源线的现在加多5快钱配电源线了,电源线是国产的电源线不是进口的,
第10个问题,为什么你电子狗描写都一样,不过价格这么大差距
回答任何电子狗我的价格不是因为型号,而是多少的,我这个数量多,我就价格便宜,数少我就贵的,而且电子狗的价格我根据口碑来决定价格,往往第一批的很便宜但是如果市场认可价格就会提高的。
第11个问题,如何确定那种电子狗强 ,很简单看口碑和距离,比较起来才可以比较得好坏,我可以说我的9210 68的这个狗,比国
产的300以内的还是要好点的,你如果和500的比可能就要各有千秋了,但是肯定比不上我比它贵的狗,我一个俄狗9670卖到688,是
10倍9210的价格,性价比上面肯定就有区别,为什么那个要卖那么贵呢,一是公开售价,公开的价格这个本来就是9210的7 8倍价格
第2就是测试的距离,距离一比就出来了,远的和近的一看就出来了,不要小看了这么点距离,你开车到了一定的速度制动是非常
需要距离的,9210有过很远的记录,不过那种很多是里面的极品狗,或者是雷达没有邋遢的狗,如果雷达邋遢了距离也就近了,但
是如果你开车120超速到130多,听到9210就可以了你120超速到150 基本也可以,但是如果你是差不多200的速度,你用9670才差不
多的,如果你200都过了,你用啥都不行
第12个问题,为什么我的gps说有测速的我的狗不叫,gps手机都叫了10几次了它都不叫,这个也很简单,原因是gps根本就是个定位
系统,他定位你到啥地方了,如果前面他的地图上面有个高架官方标记了移动测速的,他就回说有测速的,甚至你自己和你老婆你
父母每个人看到了一些疑似测速的,你标记下来,你老婆父母都标记下来上传上去,gps就认为是测速的,下次其他人开了也说是测
速的,这样就导致了你可能认为漏报,而真正隐藏的测速的,你看不到gps也不知道,这个叫了就是告诉你雷达来了,你得减速了。
整体来说,电子狗只是开车的一个补充,人开车还是要命的好,120公里限速是对生命的重视,国道上面的限速才是坑死你的节奏
第13个问题 为什么我的电子狗距离很近,因为在城市里面电子狗的雷达都做了一定的处理,你看看那些网上给测试视频的大多是国道的,城市里面的很少的
因为城市的测速本来就少,如果真是的肯定也是比较弱波的电子狗,如果城市里面的测速还又1公里,你能确定你遇到的是什么雷达吗
第14个问题 如何区别电子狗遇到了真正的雷达,很简单,如果是真正的雷达他的声音是逐渐变化的,比如先是很低很疏的叫,到了和雷达越来越近他叫得也是越来越密越来越急的。这样才能找到真正的雷达,他遇到其他的忽然叫,很可能是附件又银行的门,或者 是豪车对于那样的叫你直接静音就是了。
关于退货换货,本人的货全部支持退换的,但是有几个一定要注意,第一电子狗发货我都是测速开机正常了发货,如果收货无法开机,本人负责来回运费并赔偿电子狗一个。眼镜蛇公司的电子狗如果你说不好用,我也理解毕竟各个人的要求不一样但是一定要看准一些,又的浙江地区的本来狗就要用高端点的用个几十块的还要求台高了实在不行,第2 退换的话,请不要扯去贴膜,如果是全新带包装的,如果开了包装已经严重影响第2次销售,不给予退货,如果是二手产品本来无包装的或者包装本来是开了的,只要保持货物发货原样,支持退货的,因为我一些也不是二手货完全是没有外包装的里面又一次性贴膜,你使用的时候如果又要退货的心,请不要扯去贴膜测速的,确定货物以后再扯贴膜就是。因为那个贴膜是没有使用的一个证据。
视频空间地址为http://i.56.com/u/hunanren2002/videos
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
离线tl3227692
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
关键的关键,购买地址啊
离线duanlian8899
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
tl3227692关键的关键,购买地址啊
明天上来的
离线木慕
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
王哥又来出货了,好东西帮顶
内容来自Android手机客户端
离线duanlian8899
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
回 木慕 的帖子
木慕:王哥又来出货了,好东西帮顶
 (2018-05-14 16:56) 回 木慕 的帖子
好久都没有发群里面都,明天到群里面发福利去的
离线ice_sun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
回 duanlian8899 的帖子
duanlian8899:好久都没有发群里面都,明天到群里面发福利去的 (2018-05-14 18:17) 回 duanlian8899 的帖子
帮顶,明天去群里等喽
离线duanlian8899
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-15
离线duanlian8899
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-15
欢迎购买的
离线duanlian8899
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-15
必须淘宝交易的
离线duanlian8899
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-15
必须淘宝交易的
