  • 2073阅读
  • 12回复
[钟表]【小山拆解】  钻石152的华丽变身——继续练手喷漆美化盘面 [复制链接]
离线几米小山
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-14
很久没发帖,主要也是工作以及生活的原因,有段时间做项目,就没空折腾钟表。
回来之后,也没啥时间大折腾,所以小打小闹一下。
这不,手头上的钻石SM1机芯的152,通过拆另外一块半尸体表的摆,也算拼凑出了可以正常工作的。
只是盘面比较残,而另外那个半尸体的盘面则更加残。
咋办???继续练手喷漆吧,虽然之前那个宝石花的练手不算特别成功,但是也有点积累。
工具其实很简单——盘面、喷漆罐,
必要的辅助工具,如镊子、螺丝刀、木块或竹筷(具体作用后面会提到),一些时候可能还需要羊毛轮(精细打磨会用上)
嗯,请忽略我这个简单处理过的盘面,
只是用一字螺丝刀把之前的漆面全部铲掉,也没有用羊毛轮或者砂纸之类的进一步打磨。
毕竟是练手的东西,所以简单拍摄了一个进度的系列图,记录也是分享。
前面提到的竹筷(我用了快餐店拿的几根),把尖头稍微加工一下,也就是切削到剩余的直径与表盘中心孔差不多大或略小一些。
我把盘面与喷漆罐带到办公楼顶,这里空气好,通风,夹在树林山谷中的粉尘小,而且不容易被别人干扰。。。咳咳,透露了太多信息了不是,哇哈哈。
找了个地点,把筷子尖穿过盘面中心孔,简易固定就行。
振摇喷漆罐20-30秒,然后距离一定距离(标签建议20cm 左右,我的实际经验是40-50cm),
不急着按下喷头,测试一下压力与喷雾的角度。
然后缓缓地给工作面上色,喷一遍,给它吹干半分钟的样子(也可以更长时间哈,我是测试省事),再继续下一遍
约摸过了四五遍之后,可以把距离与角度都调整一下,
因为最初的两三遍是底层附着,坚固之后,就可以增厚涂层了。
看看大概6-7遍后的实际效果,还行吧
当然,我们还要继续处理。
一些表面上的小糙点,还有边缘毛刺,是必须要打理掉的。
我用了180号溶剂油,配合小毛刷,还可以把多余的溶剂快速挥发掉,达到辅助加固的效果。
刷净涂层后,就要刮或者剔了!!!
毕竟之前的点位字墩以及LOGO还是要透出金属色才好,
喷漆的看着有点怪,如果自己钟意则是另外一回事。
用竹制牙签来剔或者刮掉附着在这些部位的喷漆就好,
简单有效,不会很明显损伤字墩与LOGO的本体
看一下,这次练手的感觉好一些啦。
取出要更换盘面的钻石152,可以看到盘面的缺陷吧。
嗯,也顺便把表镜换了。
(在这里需要感谢 @baoshizhi   宝石哥,之前他送了一堆的表镜给我做更换备件,太实用了)
拆下来,这个不细说啦
把盘面更换上
把壳也装上,我去,完全就是另外一个风格了啊
不过这个黑色的皮带有点破损,所以还是换了条国产的钢带
(也是拆其它表留下的)
这下就不是老旧风了呢。
上手看,嘻嘻,与皮肤的颜色比较接近啊。。。
心得——
胆大,心细,脸皮厚!!!
前两个不用多说,最后一点嘛,大不了重新从头来啊,之后我一个宝石花的就是这样原则。
不要贪图所谓的省时间,慢工出细活,
少量多次,才会持续持久。
相信大家也会自己做出漂亮的盘面啦。
对了,关于盘面喷漆后,那些分钟刻度的处理,需要继续向大师们请教的。
@zangzj   @骑着狗溜达   @longsound @铁木珍   等表哥们,  不吝赐教哦。
拍图与码字不容易,感谢支持。
后续还有一个宝石花的帖子,那个则是刮掉了上次喷的黑漆,下手。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+112专家+4
longsound M币 +20 砂金盘,挺好的~ 玩的开心最重要~ 就是没了刻度和LOGO 感觉有点少了什么 2018-05-23
zangzj M币 +20 继续努力吧! 2018-05-15
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-05-14
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-05-14
隔壁邻居老王 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
小李飞拆修 专家 +1 能工巧匠!谢谢分享! 2018-05-14
baoshizhi 专家 +1 謝謝分享 2018-05-14
baoshizhi M币 +20 謝謝分享 2018-05-14
骑着狗溜达 专家 +1 原創內容 好手艺! 2018-05-14
骑着狗溜达 M币 +20 原創內容 好手艺! 2018-05-14
12
离线fu691
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
离线0515syc
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
离线萧错
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
离线粤西听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
离线几米小山
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
回 0515syc 的帖子
离线几米小山
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
回 粤西听涛 的帖子
离线baoshizhi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
离线moontree
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-14
Re:【小山拆解】 钻石152的华丽变身——继续练手喷漆美化盘面
