  • 9680阅读
  • 39回复
[USB表]睿登UM25C 5位精度彩屏USB测试仪(小蓝表)拆机评测 [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-14
继UM24四向彩屏USB测试仪后,睿登科技公司推出了其更高精度的版本——UM25,把电压、电流的精度同时提高了一个数量级,达到5位数。而且,最大可测电流也从3A提高到了5A。同时,在接口、功能、APP,等等方面都有升级。UM25也是有两个配置不同的型号:UM25是普通版,UM25C是带蓝牙的版本,手机APP或PC上位机基于蓝牙进行通讯。
先来看一下UM25与UM24的参数对比:
本人选了UM25C带蓝牙的,同时购买了一个USB电子负载用于测试,店家还给包了个大红包
UM25C嵌在盒内的海绵中,盒内附有一个卡片,两面分别是中文和英文,扫二维码可以下载完整的说明书:
UM25与UM24的尺寸大小相同、结构也基本相同,造型还是“大门牙”风格,多层板式结构依然“霸气侧露”(借用官方的尺寸图):
虽然传承了很多上一代USB表的元素,但在很多细节之处都有参数和功能的升级。
背面同样是蓝调的配色,大大的“USB-Meter”白色字体显得比较明快;在四个角上有接口和蓝牙开关的功能标记。接口明显比UM24多,有两个Type-C和一个Micro USB :
显示屏也相同,是127*127点阵的彩屏LCD;仍然是四个按钮的配置。接口和按键总体布局:
( 楼下继续)
[ 此帖被newnet1234在2018-05-19 09:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+424
michael9258 M币 +20 謝謝分享 2018-10-23
weizaisifang M币 +20 謝謝分享 2018-09-28
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-07-05
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 2018-06-07
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-06-05
liuwn M币 +20 優秀文章 2018-05-31
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-05-23
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-05-17
bhzjr M币 +2 原創內容 2018-05-17
qingf2008 M币 +13 謝謝分享 2018-05-16
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=815416
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=822737
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
UM25开机初始化后,有6个常用功能界面,按“下一页”或“上一页“键可以循环显示,在屏幕上方有6个小圆点指示当前是第几个页面:
第1页上半屏是电压、电流、温度、当前数据组;下半屏是电量、电能、负载等效阻抗和功率。
第2页的下半屏是USB接口D+和D-的电压、快充协议。
第3页的下半屏是累计时间、电流下限(低于此设定值将不记录)、记录状态指示。
第4页用来测试线材电阻的界面。
第5页是电压和电流波动曲线。
第6页是关灯延时、屏幕亮度、温标、背景色、前景色等部分参数设置界面。
在上述各界面,点按左上按键可以调出帮助信息,语言随全局设置,有中文和英文:
若长按上方的按键,则显示方向将按图示方向顺或逆时针任意旋转,以方便以各种方向使用。旋转后,四个按键也随显示方向进行功能交换。
比如旋转成这样:
再转成这样:
还有几个不常用的界面。一个是开机界面,显示Logo和版本号:
一个是语言选择和调零界面,在上电时按住任一键进行该界面,这与UM24的一样,先借用之前UM24C的图:
UM25的第3项是“Reset”,不只是电流调零了,有区别:
下面是一些电流、电压、电量、温度等的基本测试:
静态耗电,UM25C在20mA左右,根据进线电压、工作状态和背光灯亮度等情况会有变化:
这是用UM25C测试UM24C的静态耗电:
接上手机负载试试,多一位小数点的感觉明显不一样:
前后互换位置:
能同时识别出充电协议:
这是累计电量、电能和充电时间,前表还累计有后表的耗电,数值会大一些:
把两个表同时插到电脑的USB口上:
换台电脑再试,多一位小数准确很多:
下面试下UM25的充电线电阻测量功能。
测量线组要求较为稳固定的负载电流,这次是把负载调为0.5A,这是第一步:
第二步,长按“下一页”保存当前数据,然后就可以脱离电源了:
第三步,用被测线连接电源和测试仪,这条是micro USB 线:
第四步,再次长按“下一页”,屏下方就显示出被测电阻值了,这次是0.564欧姆:
下面把负载电流调到1A再测一下:
测得的结果是差不多的,这次是0.556欧姆:
可以多测几次取个平均值。
UM25可以测试 type C 线,下面是MiniDSO在选择产品配件时的3条候选线,用此法进行了测试:
(晚上测的,照明不好,这是“夜景”)
多做几次测试会更加准确,比如这是对3号线测试时其中的两次测试结果:
(楼下拆机)
[ 此帖被newnet1234在2018-05-16 18:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+262
myhaly M币 +20 謝謝分享 2018-10-29
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-06-24
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-06-16
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-06-06
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-05-30
我爱制作 M币 +30 写的很认真,不过采样电阻是10毫欧的。 2018-05-21
bhzjr M币 +1 優秀文章 2018-05-17
12
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
在这楼拆机。
上下两面共8枚螺丝,每面4枚,两面螺丝长度略有不同:
这面显示屏是127*127点阵的:
底面有两层板,所以螺丝稍长一些:
这边有2个 type C 接口:
这边有一个micro USB 接口:
两块电路板之间是通过一组4个触点压接:
主板:
主控U3,STM8S005:
LDO,U2,M5333B:
U4和U6,(没见U1和U5)
电流采样电阻,10毫欧,5A电流时耗电250mW:
(之前误写成20毫欧了。)
一组触点:
micro USB :
前一个type-C:
后一个type-C:
主电容,680uF、6.3V:
蓝牙通讯板:
BK3231 :
16MHz晶振:
蓝牙板的电源开关和LDO,M5333B:
蓝牙板上的U6 :
与主板压接的一组镀金触片:
从侧面看:
拆机完毕。
楼下继续。
[ 此帖被newnet1234在2018-05-21 22:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+238专家+1
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-10-14
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-06-06
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-30
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
bhzjr M币 +2 認真發帖 2018-05-17
超级女生 M币 +20 謝謝分享 2018-05-16
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
jsycwnw 专家 +1 優秀文章!自掏腰包,还是睿登又搞活动了? 2018-05-15
12
离线newnet1234
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
这个U表有个配色功能,背景色和前景色都有8色可选,名义上有64种组合。不过,本人觉得出厂默认的配色就挺好,没有特殊情况就不去调整了。看下官方的几种配色方案:
比较看好这个U表的蓝牙功能,配套有手机APP和上位机软件,可以在蓝牙通信距离内远程操控。特别手机APP使用比较方便,借用手机的显示屏,更大更直观,可以随时截图与别人分享,还增加有数据导出、多国语言等等更多的功能。
可以选择与某个U表进行蓝牙连接,默认的密码是1234:
在手机上可以进行各种控制,可以直接选择某个数据组,比直接在U表上操作还方便,一屏全览,可以同屏观察记录曲线:
一个字:
后来出厂的 U表的固件版本有升级:
给其中一个在USB口上用蓝色线条做了个标记,以便区分。试下互测静态电流:
前后表交换:
同时插到电脑的USB口上,测得数值非常接近:
三个U表串起来看,由于插入损耗,电压和电流有一定的层次:
对快充协议的识别能力,UM25比之前有所提高:
背面的图案设计比较明快,这也算是一道风景线?
评测就到这里吧,希望厂家持续更新,不断推出更好的产品!
谢谢观赏!
[ 此帖被newnet1234在2018-05-15 17:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+155专家+3
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-11-12
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-10-13
花生仔 M币 +20 謝謝分享 2018-10-07
lrm888 专家 +1 優秀文章 2018-09-23
lrm888 M币 +20 優秀文章 2018-09-23
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-07-05
kkdkj M币 +20 謝謝分享 2018-06-26
qingf2008 专家 +1 - 2018-06-01
佳维 专家 +1 謝謝分享 2018-05-17
12
离线jazzy_zhou
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
板凳搬来,等着科普
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,自带板凳 2018-05-15
离线liyao7685034
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
插个楼,插个楼。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,插楼要速度 2018-05-15
离线f1yfish
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
东东倒是好东东,不过确实有点小贵。
——我肯定是真正的沙发来着的。楼主自站 的不算。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討,目前同类东东比起来,还算有不错的性价比 2018-05-15
离线轻烟
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
竟然还没更新
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
newnet1234 M币 +5 突然有事,现在更新完了,歡迎探討。 2018-05-15
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
这个UM25C蓝牙版的返过厂更新固件吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
newnet1234 M币 +9 歡迎探討,最开始V1.8那个后来返厂更新固件了。 2018-05-15
离线jinpeng.li
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-14
多钱呀,没有dc口,不方便测12V的
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
newnet1234 M币 +9 我很贊同,自已DIY一个上去吧,或者弄个转接头。 2018-05-15
