  • 5814阅读
  • 17回复
发现一个铅酸的秘密!!!电自为什么限速20 [复制链接]
离线gw112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-15
原车7220超威黑金30-40 的速度跑,最远也就40公里左右,还不要拉极速(72V2000W),所以换了换了铁锂7260,从此远离了那种看电压表担心没电的时代!别人都有锂电装个库伦计比较好!我也追热装了一个小龙,使用中发现了铅酸的秘密,因为库伦计可以显示消耗的电量,偶然一次发现电量消耗了19A,可是实际里程却比7220的铅酸多了20公里,心里想7220真实的放电量到底多少?我想肯定不是20!!还有也就是库伦计发现的,当速度保持20以内的时候,实时电流也就7左右起步的时候,保持20内电流也就17左右,平稳下来电流显示也就10以为内了,我想这就是电自为什么20吧,我测试了30实时电流15左右40就很高了我的控限流100,40起步电流能达到60多!所以电自限速20和电瓶有关,还有很多电自仍然用12A的电瓶,只有限速20才能让这些电瓶获得更好的数字
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
铁木珍 M币 +10 優秀文章 2018-05-15
离线风采飞扬
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-15
电动车速度慢了,骑行更远电池寿命更长。俺的第一辆电动车,4812电池,250w电机24轮胎,能骑行70公里。一样的电池,350w电机16轮胎只能骑行45公里。相同的路程,250w电机电动车骑了两年后,冬天还能骑30公里,350w电动车两年后电池报废了。
离线lorn丁
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-15
这发帖量也是醉了
离线nnbuchicao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-15
这也是没办法啊,锂电池也是啊,你追求容量,那放电能力就差些,此消彼长都一样。铅酸多维护一下,保证电解液充足,否则放电电流就小。不知道锂电池的放电能力跟电解液的多少有没有关联。不记得了。记性差,只记得这点了。
牛牛不吃草:894645901
离线淘衣衣
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-15
楼主的意思是限速20码,比急速跑的总里程远是吗
离线德国之声
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
电动车速度慢了,骑行更远电池寿命更长...........
离线995511
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-22
回 风采飞扬 的帖子
风采飞扬:电动车速度慢了,骑行更远电池寿命更长。俺的第一辆电动车,4812电池,250w电机24轮胎,能骑行70公里。一样的电池,350w电机16轮胎只能骑行45公里。相同的路程,250w电机电动车骑了两年后,冬天还能骑30公里,350w电动车两年后电池报废了。 (2018-05-15 16:29) 回 风采飞扬 的帖子
那是在乡下吧,到城里,你电动车开20后面的外卖车有一辆按一下喇叭,噪音能轰死你。
离线风采飞扬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-22
回 995511 的帖子
995511:那是在乡下吧,到城里,你电动车开20后面的外卖车有一辆按一下喇叭,噪音能轰死你。 (2018-05-22 09:16) 回 995511 的帖子
沿国道,250w电机电动车剪断限速能跑30,350w电动车能跑38.
离线66ok66
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-22
这算什么秘密 ??这根本 就与电池的放电特性决定的, 不同的牌子的电池特性是不一样的, 有些很低内阻的 ,对于你的这20公里根本就没有影响 , 所以不是 20公里的原因 , 20公里是黑天使要求限速的,  你看电动汽车就知道了 ,低速对于电池来说肯定就是比较好的 , 但明显是这不是重要原因 ,
离线akvact
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-22
回 66ok66 的帖子
66ok66:这算什么秘密 ??这根本 就与电池的放电特性决定的, 不同的牌子的电池特性是不一样的, 有些很低内阻的 ,对于你的这20公里根本就没有影响 , 所以不是 20公里的原因 , 20公里是黑天使要求限速的,  你看电动汽车就知道了 ,低速对于电池来说肯定就是比较好的 , 但明显是这不 .. (2018-05-22 10:58) 回 66ok66 的帖子
黑天使是什么?
