  • 1126阅读
  • 2回复
平衡充电 与 均衡保护板充电 的区别 [复制链接]
离线gw112233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-15
之前一直都是玩航模,用的锂电池是没有保护板的,但是电池组所有的单节检测线都引出。放电的时候,都会监测单节电压。
充电的时候,典型的比如B6充电器,当其中某一节到达4.2v时,会打开此单个电芯的放电电阻。如果打开了均衡放电电阻,仍然超过4.2v,充电器就会降低主充电电流,直到 主充电电流=均衡电流。此时,这节电池等于不充不放的状态,而其他节电池可以以均衡电流继续充电。所以就算严重不均衡的电池组,在这种条件下充电,只要时间足够,都可以全部充满。
最近没时间玩飞机,就把电池组成13串,就是玩飞机剩下的破烂电芯,单个容量7-10Ah,加上带均衡功能的保护板,均衡电流35ma,给电动车用。组装之前,都全部充满的。
结果问题来了:用5A充电,充电到后期,比如大概充电电流还有500ma的时候,估计某节到达4.2v,而且均衡电流又不足以抵消当前500ma的充电电流,。于是保护板过压保护,直接完全关断了充电电路,电流直接降为0。
有时候我整组电池用1A开始充,充电到后期,能慢慢的降低到30-40ma,而不关断,这时候,应该是保护板正常均衡了。
看来均衡保护板+充电器组合,均衡能力很受限制,在均衡能力不足的时候,不会降低主充电电流,而是直接关断充电电路。
离线jinpeng.li
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-15
离线buzyz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-30
好呀,学习了
