  • 2167阅读
  • 3回复
[播放]邻居小妹的 月光宝盒JD31音乐播放器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-15
邻居小妹的,她洗衣服的时候忘记拿出来了,中途还尝试开机无果,拿给我我看看能不能修好
左边的是我的A27,而右边的那台白色的就是今天的主角了,
已经烘干,但是还是开不了机,拆开看看啥情况
容量倒是也不小,8GB的,还支持最大32GTF卡扩展。
查了一下售价也要将近120块,我想估计大头都占在闪存上了吧
免数据线的,内置了一个伸缩的USB头
电池开关、TF卡槽、耳机孔
外面没有螺丝,拆机片直接可以划开,卡扣也不是特别紧
USB头这有排线,先拆固定的铁片再取走它
排线还连着主板
焊开排线
准备拆开电池单独充电的时候,发现里面的双面胶老化了,
渗出来很多油一样的东西。。
好不容易才清理干净,
电池容量倒是不大,100毫安时,如果后面没那个USB头
而是个标准的插口。说不定电池容量可以翻倍
闪存是英特尔的
毕竟进了水,还是要清理一下前面,
发现一个坑爹的地方,屏幕被死死的黏在镜面上了
背光板又黏在主板上。。。。
主控芯片
屏幕看来是拆不了了,不过背光板拆下来没问题
也是双面胶老化渗了很多油出来
清理干净...顺便用洗板水把主控周围擦了一下
背光板的双面胶既然老化了我就重新贴个新的好了
这次用了黏手机屏幕的那种3M的双面胶,应该没这个问题
全部贴好,撕开底纸装回去就可以了
电池撕开绝缘纸直接用充电器充了下点
重新包上,贴双面胶固定好,就准备焊排线还原回去了
顺便做了一下绝缘。
这两个金属片特别难装,而且还得小心,
稍不注意就会扯到排线了
可以开机了,
但屏幕背光片里还有点水印
顺便拷了点歌给她(也是她要求的,她没电脑家里也没网),
额,说错了,不止一点,刚开机的时候也就100多首
现在848首.....
用充电试机也没问题。
屏幕背光的水印貌似自己干了一些了。送回去交差了。
这机子我也试听了一下,一般般吧,还没手机音质好是真的
,功能倒是挺多,可以录音、听收音机、看电子书?、做U盘
这120块钱也算是回了一些本了。
最想吐槽的是这机子UI设计的太迷的,屏幕本身就小,字特别小也就罢了,
中间的电平指示又没啥用,本身显示的就不准而且特别占空间,
曲目名都被挤在最上面那排去了,还得滚动显示才能看到完整的....
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-05-15 19:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
yyt0928 M币 +8 - 2018-05-16
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-16
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-05-16 03:24重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-16
离线jjm6361
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-16
