  • 40751阅读
  • 117回复
[音响]天猫精灵方糖 AI智能音箱(拆解+还原+简评) [复制链接]
离线歇马居士
只看该作者 40楼 发表于: 2018-05-16
回 thisharp 的帖子
thisharp:好想配12v的电池,一直拖根线,不好移动,推荐个方案, (2018-05-16 10:46) 回 thisharp 的帖子
网上有几元钱的升压线,一头接充电宝输出一头接天猫精灵电源插座,5V升12V,只要有2A5v输出充电宝就可以带的动。
离线stk
只看该作者 41楼 发表于: 2018-05-16
这个两个可以组成双声道吗???可以的话把499的100卖了再买个组双声道
内容来自Android手机客户端
离线stk
只看该作者 42楼 发表于: 2018-05-16
隔壁邻居老王:那两个芯片是两个麦克风拾音用的,并不是喇叭的功放,本身板子上好像也没有看到另外一个喇叭的线路。
其实要实现立体声还有个粗暴的办法,再买一个,配对的时候音箱的昵称在APP里与另外一个不重名就可以了~如果只是专门用它听音乐,不看中什么交互功能,我倒是不建议买,本身音质 .. (2018-05-16 10:07)
这样的方法不是立体声而是两个喇叭分别同时放左右的声音等于复制另一个喇叭的了。
内容来自Android手机客户端
离线feixingke
只看该作者 43楼 发表于: 2018-05-16
比天猫精灵要简单很多,但胜在便宜
只看该作者 44楼 发表于: 2018-05-16
回 stk 的帖子
stk:这样的方法不是立体声而是两个喇叭分别同时放左右的声音等于复制另一个喇叭的了。
 (2018-05-16 17:08) 回 stk 的帖子
评价晒单上有人这么玩过,我还特意问了,他说一个账号上绑定两台,名字不一样的就可以了,我问过他也确定是立体声的,并不是复制。
但我不是很建议你这么做,一是这种产品不是很值得这么做,我帖子开头就说了,要听音乐建议还是买个网络音箱、蓝牙音箱更好。二是因为我问的那个人他的是X1和方糖绑定的,两台一样的放一起语音识别会不会出问题就不得而知了,已经有贴吧里的人遇到过两台天猫精灵设定闹钟,其中一台不响的问题。
蓝牙组立体声的功能,其实索尼有类似的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2239767
离线夏日星
只看该作者 45楼 发表于: 2018-05-16
外观不好看,买了一个退掉了
离线fjllx2006
只看该作者 46楼 发表于: 2018-05-16
89元,看起来做工还不错,值得购买。
离线铁木珍
只看该作者 47楼 发表于: 2018-05-16
顽铜劣铁,皆为可塑之才;朽木枯枝,曾是班门最爱。
离线zhumitang
只看该作者 48楼 发表于: 2018-05-16
这个用软胶以后还能再维修否则暴力拆解
离线snowrose2000
只看该作者 49楼 发表于: 2018-05-16
单声道无爱啊。。。
