  • 4965阅读
  • 14回复
[电源]DIY400W大功率ATX电源 [复制链接]
离线鲨鱼之家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-16
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
DIY400W大功率ATX电源
  现在的硬件功耗越来越大了,像CPU、显卡等都是耗电大户。特别是显卡,主流的显卡耗电动辄上百瓦,甚至200W以上。要使计算机稳定工作,需要一个大功率的电源。当然,可以用重金买一个400W以上的电源。但是,大功率ATX电源价高不说,拿原来那个旧电源干吗去?手头刚好有一个额定250W的银河电源(见图1),不愧是早期产品,看其做工着实不错。还有一个当时买东方城机箱时捆绑来的山寨电源,号称300W,估计也就额定200W,且无EMI电路,更无PPFC(见图2)。如果将两个电源合在一起,岂不是至少有额定400W了吗?对付主流平台是足够了。下面介绍把这两个电源DIY成一个ATX电源的具体做法。
  一、前提。要准备两个能正常工作的非大风车电源(大风车电源的盒子高度严重不足,改造有相当的难度)。必须保证这两个电源是正常的,因此,要将两个电源分别上机测试,确保其工作正常。如有故障,应当先予以排除。特别是对山寨电源,要仔细检查元件质量;至少要补上第二级EMI部分的元件;在必要时,要升级重要的部件,如将开关管、滤波电容等予以升级更换。
  二、改造。主要是改造主线路板。一般的机箱只安排了一个电源位,无法容纳两个电源盒,因此要想办法,将两块电源主板放入同一个电源盒中,风扇、插座等,则可以是两个电源共用。由于电源盒高度只有8厘米许,对非大风车电源而言,两块主板的放置方式有两种:一是叠层式,即两块主板以楼上、楼下的方式堆砌起来,这种方式的难度较大,要求每一块主板上的所有元件的安装后高度都在35mm以下,且两个电源的线把出盒处难以处理。二是主板面对面安放,即天、地各一块主板。这种方式可以互补利用内部空间,处理的好,还可以留出空间安放第一级EMI电路。两种方式都有一个共同的问题,即没有PPFC的那个电感的安装空间,只好省掉PPFC了,反正也不是拿来卖的商品。权衡之后,笔者选择了第二种方式。具体的关键在于改造两块主板的四块散热片,在尽可能保持原有热容量的前提下,使它们的形状和大小,在空间安排上互补放置。还有一个问题要特别注意,必须构筑好散热风道,确保散热良好。为此,还特意去找了一个长城电源的外壳,只因为它出线的那一面(即风扇的对面一面)是全网格的,进风特爽。改造好的两个主板见图3、图4,其中一个已经装入了电源底盒。改造完后,也要分别再次进行测试,确保改造后的电源依然是工作正常的。
  三、安装。如果两个电源有差异,则优势电源(即功率较大的电源,我们称其为电源A)放置在地板上,另一个(我们称其为电源B)放置在天花板上(假如两个电源是一样的,则A、B随定)。安装好两块主板的电源见图5、图6、图7。特别要注意的是,在地板上、天花板下,即主板的线路面和电源盒之间,均要有绝缘层(塑料片或青壳纸片),这个绝缘层,一般的电源都有原装自带的。若无,则需自行想办法解决。然后,把原来在电源插座上的第一级EMI线路板取下,在上下两个电源插座的两级之间装上两条1mm铜线,将第一级EMI线路板焊在这两条铜线上,具体位置则根据两块主板之间的空间情况决定,如图8所示。由于空间关系,只能安装一块第一级EMI线路板,故第一级EMI线路为两块主板共用。
  四、接线。具体的接线有以下几处:一是出线的线把。这里主要考虑供电的分配。主流平台的用电主要集中在+12V,供电的分配主要考虑+12V的分配,向电脑主板主供电接口供应的+3.3V、+5V、-12V、-5V、+5VSB等统一由电源A负责。所以保留电源A的所有出线(包括控制信号线),主要给电脑主板、CPU和显卡供电。电源B主要对显卡的辅助用电和硬盘、光驱等可以与电脑主板分离供电的设备供电。所以,电源B只保留D型、SATA、显卡辅助供电等接口的出线,也就是只使用+5V和+12V。在两个电源各自出线的接插件上,要分别做好标记,如图9所示。当然,也可以采用这样的方案:即CPU用电源B供电,主板、显卡(因为显卡的供电无法与主板完全分开)由电源A供电,硬盘、光驱等机动。二是地线。用一条粗铜线将两块主板的地连通,如图10所示。三是控制线。电脑的电源控制线主要有两条,⑴PS-ON信号线(绿色),这是电源开机控制线,具体作用就不展开了,大家可以参考有关的资料(包括下面要讲到的PG信号线)。这里需将电源B的那条绿色线接到电源A的对应点(一般,电源主板上有标示:PS-ON),这样,才能使两台电源同步启动和关闭。⑵PG信号线(灰色)。也就是power-good信号,两个电源的PG信号要分别接入一个双输入与门的输入端 ,与门的输出端送入电脑主板(使用电源A的灰色线)。其实,与门是最简单的门电路,简单到只要用二极管、电阻就可以完成“与”运算。具体线路见图11,不需要线路板,直接在接线上就可以完成,然后把这些小元件理顺,用热缩管套上就OK啦,如图12,热缩管里有2个1N4148二极管和一个电阻。四是电源线。两块主板的交流电源接入均来自电源插座上的第一级EMI线路输出处,按要求仔细接上就行。五是散热风扇。由于两个电源共用一个风扇散热,需要一个比较有力的风扇,笔者使用了台达的双滚珠风扇(型号8025),风扇用电取自电源B的+12V,如图5。整机的连线如图13所示。
  五、测试。到此,一台额定功率至少有400W的大功率ATX电源就诞生了,这可是十足的400W哦。插上电源,将20针插头的绿色线与黑色线短接,风扇开始转动,两个电源应当同步启动;拆除短接线,两个电源应当同步关闭。怎么样,用只值几十元(其实只值30元)的东东,DIY出一个大功率ATX电源,感到很有成就感是吧?启动后,用电压表测试插头上的各档电压是否正常,分别给+5V和+12V接上2欧/100W的电阻作负载,煲机一段时间无异常,就可以装上电源盒上盖,并进行上机测试了,如图14。上机测试正常,就可以投入正式使用了。
1、PS-ON端被置于低电平,电源主变换器开始工作,向电脑主机供电;PS-ON端被置于高电平,电源主变换器停止工作,关闭向电脑主机的供电。这个高电平或低电平信号是电脑主机给的,电源只是接收信号,故一般情况下,可以将这两个接收点(电源的PS-ON端),连接在一起,实现两个电源同时启动或关闭。
2、PG信号的主要作用是:当电源主变换器的输出电压基本上升到额定电压值(一般为额定电压的90%左右)时,也就是可以保证电脑正常运作时,向电脑主机发出“power good”信号,这也是一个高电平的逻辑信号。电脑主机接收到这个信号,才正式启动工作。这个“与门”的作用,就是当两个电源都“准备好”时,才向电脑主机发出“power good”信号。
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
图片:
DIY400W大功率ATX电源
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线pret
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
离线追求真理
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
离线kiiir00t
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
离线famyp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
离线k1503
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
离线ynqjzzh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
离线oydl82
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-17
