  • 6247阅读
  • 34回复
这个怎么破,机顶盒和路由 [复制链接]
离线xxxzzz
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-16
回 1325133 的帖子
1325133:这种方案也可以,拨号和分配地址的事交给光猫,然后K2P只当个交换机用,这样所有的设备都在一个网段内了。 (2018-05-16 16:54) 回 1325133 的帖子
电视拨号的ip和路由拨号分配的ip不是一个段的,用电视拨号的ip不知道能不能上网,而且就是能上网应该也会影响看电视的效果,或者说看电视影响用网络。
我还天真的以为可以把iptve接到路由lan3,光猫lan2接到路由lan4,两者组一个vlan1,lan3和lan12也组一个vlan,这样就可以双网段使用了,我对vlan还不太理解,不知道这样可行吗
www.phone1688.com,  每日华强北手机报价,新奇特产品
离线bg5edy
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-17
回 xxxzzz 的帖子
xxxzzz:电视拨号的ip和路由拨号分配的ip不是一个段的,用电视拨号的ip不知道能不能上网,而且就是能上网应该也会影响看电视的效果,或者说看电视影响用网络。
我还天真的以为可以把iptve接到路由lan3,光猫lan2接到路由lan4,两者组一个vlan1,lan3和lan12也组一个vlan,这样就可以双网 .. (2018-05-16 17:19) 回 xxxzzz 的帖子
电信已经在上级给你的上网和iptv做了VLAN,并且做了隔离,所以一台终端无法同时使用2个网段,除非可以让你2个网段互访。
离线qazwsxedczzz
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-17
这么接法光猫多半是桥接,桥接模式简单来说就是盒子和路由走的是两条不同的外网线,是无法互相访问的。
而且光猫连接的设备数如果不破解的话都是有限制的,一般是4~8台,所以还是别费工夫了,不花钱是解决不了这个问题的
ps:如果放宽条件的话,问题的关键在于NAS和IPTV这两个设备里面必须有一台支持多ip地址(部分简易版的NAS只能一边哭去了),如此看来如果要不影响lan1带宽的话还是有办法的,简单来说就是买一个垃圾路由器wan直接接lan2,用路由拨号(用户名和密码有可能和上网用的不一样,详情请咨询电信运营商),然后iptv接在后面不用拨号,nas同时接k2p和另外的路由(注意,网段既不能互相一样,也不能和光猫的默认的一样),这样就啥事情都没有了
内容来自Android手机客户端
离线xxxzzz
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-17
既然物理的搞不定,我只有尝试自动切换了,用使用iptv时是用有线连接,用app时是无线连接。网上有个netchange.apk 的,有空试试
离线酷睿cool
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-17
把iptv扔了,换个小米盒子不就好了
离线muxuejin
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-17
哪里需要那么复杂,想要看nas上的视频,直接打开盒子无线开关,连接k2p信号就能访问nas了
内容来自Android手机客户端
离线xxxzzz
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-20
回 muxuejin 的帖子
muxuejin:哪里需要那么复杂,想要看nas上的视频,直接打开盒子无线开关,连接k2p信号就能访问nas了
 (2018-05-17 17:51) 回 muxuejin 的帖子
盒子默认有线,无线和有线不能同时连接
离线xxxzzz
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-20
回 酷睿cool 的帖子
酷睿cool:把iptv扔了,换个小米盒子不就好了 (2018-05-17 17:11) 回 酷睿cool 的帖子
小米盒子看不了世界杯
离线ksj197706
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-21
智能电视论坛有教程,破解IPTV盒子,看IPTV走专用线路,看APP应用走上网线路,无线有线自动切换,,,,
内容来自Android手机客户端
离线garyjohnson
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-21
光纤猫拨号,路由器当AP
