今天要拆的这部黑莓9650是4年半前买的,圆润规整的造型,
深♂邃黑♂暗的机身颜色,给人一种非常强烈的商务风的感觉
因为那时候这部手机已经停产,
所以我买到的可能是翻新机,不过质量还行咯,我还拿它作为备用机用了一年左右。
没别的毛病
基本参数,配置在那时候刚上市那段时间好像还挺高的。
这次拆解的目的是音量键好像失灵了,非常用力按才有效果
决定重新清理一下。
拆的话从背面这四颗螺丝拆起
前面额头面板下还有两颗螺丝,果然是翻新的
螺丝上的防拆都被捅进去了。
做工倒是还行
后盖的固定扣,当时机子刚到手这个后盖我还不会取,
因为以前我那部黑莓8310是按住再推后盖,就能下来的,这个是往前按再提一下。
然后拿拆机片四个角的卡扣都划划,中框就下来了
这板子还挺旧的,屏蔽罩上都是划痕,100%确定是翻新的了
这个探针式的电池触点其实没有老款的黑莓用的弹片的好
容易接触不良,我这个偶尔会出现装电池开不了机的问题,
拆开用棉签擦擦就好了。
接口还被重新换过一样,助焊剂的痕迹都还在希望不是打孔的废板拼的那种机子吧。。。
这个手机其实通话的音质还挺好的,听的很清楚
拆开才知道,这听筒和外放是一样大的喇叭。
出问题的音量键。相机和快门键是两段式的那种。半按对焦,全按快门。当然嫌麻烦直接按光学触摸板的中键也行对到焦了它自动拍下来了。
外面的胶已经很多灰尘变得不粘了,下面的金手指也轻微的有些氧化
锅仔片上面还有脏东西。这东西不敢刮,一刮下次更容易失灵。
棉签粘上WD40清理了半天,然后还用酒精把WD40的油擦干净了,
绝缘胶带重新贴回去就是这个效果
装回去,重新装上电池,指示灯会亮几秒
灭了以后再长按电源键。
黑莓开机贼慢了,趁着这段时间把最后一步完成
顺便把额头重新装回去。这里原来是有胶的,
拆的时候发现都是灰尘,已经不粘了,所以还得自己贴一层专用的双面胶
完成,黑莓音乐播放的音质还挺好的,跟现在的主流旗舰手机差距也不是特别大
最后再晒晒9650拍的照片吧,其实对于当时的手机来说
这个效果已经算可以拿的出手的了,而且对焦速度很快
更容拍到出自己满意的照片
这手机微距其实还可以,改天可以挑战一下用它拍照,发拆机帖试试
(完)
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-05-16 18:45重新编辑 ]
