  • 17429阅读
  • 83回复
[C51]DIY 3264双色屏WiFi时钟(程序+电路) [复制链接]
离线水表君
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-16
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-17) —
前一阵坛友赠送两块3264双色屏,本打算送给大哥一块自己玩一块,结果被我二大爷看中,就送他了。其实早都做完了,被学校的技能节耽误了,而且朋友还叫出去玩。就拖到现在才发帖。那就闲言少叙,上图!一如既往的开源!本次特点就是,三个颜色,有温湿度,阳历节日农历节日提醒互不干扰,还是采用WiFi授时无按键设计。在后面有设置节日提醒的方法。鬼知道压缩过后怎么就横过来了图。。。正好治一下你们颈椎病!
这是屏幕,已经有刮痕了。
应该是08接口的屏,也不知道怎么分类
这是屏幕数据输入,后期要改造
还是穷酸用洞洞板。。。
没有弯针了,就用直针凑合吧
屏数据口就这么改一下,不然高度限制
洞洞板边太宽了,切掉一块
正好!
焊接,没问题
这还有四个是DHT11和光敏电阻的
正面布局
DS3231模块还是把备电引到洞洞板上
ESP8266模块
接线端子标出GND习惯了
都已经固定住了,这布线也是掉了很多头发的!
唰!飞线很少吧!这背后付出的,只有玩洞洞板的才知道
正面基本没改动,就多了个电阻
屏幕上的滤波电容要搬下家
这两根冷端子,干掉
DC5.5和船型开关
不要走开!楼下继续!
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+186专家+2
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。收藏备用。。。。 2018-07-01
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-05-24
xuyaz 专家 +1 洞洞板功底强大 2018-05-21
xuyaz M币 +20 洞洞板功底强大 2018-05-21
q版虎斑猫 M币 +13 - 2018-05-18
411183343 M币 +20 - 2018-05-18
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
吴鹏930 M币 +3 優秀文章 2018-05-17
cushion M币 +20 原創內容 2018-05-17
girlstorm M币 +10 謝謝分享 2018-05-17
12
关键词: 3264WiFi时钟
离线水表君
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-16
焊上屏幕供电
这两根是给控制板供电的,都挂锡
准备四个螺丝
在屏幕后面找一个合适的位置
然后用哥俩好,你懂得!
固定好,基本上没问题可以拎起整个屏幕
走线要完美!符合美学,哈哈
插上单片机和电池
DHT11和光敏电阻放一起
最后检查,EN和G2接反了
正常了!欢迎~我很喜欢楷体!
正常界面
ESP8266的两个LED有点光污染,用油性笔画一下就可以了,不影响观察,还没有光污染
凌乱的工作台
制作过程结束,请继往下续观看
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+109
铁皮屋 M币 +1 “唰!飞线很少吧!这背后付出的,只有玩洞洞板的才知道” 说的太好了! 2018-05-18
hongo M币 +9 優秀文章 2018-05-17
ysh711 M币 +30 “唰!飞线很少吧!这背后付出的,只有玩洞洞板的才知道” 说的太好了! 2018-05-17
yangly6443 M币 +7 原創內容 2018-05-16
yungshenk M币 +8 優秀文章~看到这个又手痒了 2018-05-16
夕阳飞雪 M币 +1 兄弟如果需要这个3264板子可以私个地址,送你一些,但是运费得你出,一块板子0.68kg,IC都是DIP的 2018-05-16
离线水表君
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-16
如何自定义节日:
第一步:打开zimo.h文件,把所需要显示的汉字取模放入字模数组中,注意编号!
第二步:打开nongli.h文件,如果是农历节日就在农历节日表中更改,阳历也一样。更改方法很简单,比如说设定一个节日是,阳历4月23的;就在阳历表中横向4月份,纵向23那里改成17,(此数不是固定的,这是代表这是第17个节日,如果还有节日就以此类推18,19,20...)农历也是如此!
第三步:打开3264双色点阵时钟.c文件,上面的数正好对应这里第几个节日,可以增加
颜色更改:温度和闰月颜色需要更改程序。1为红色,2为绿色,3为橙色
附件里面有程序和电路图:
WiFi固件请去翻我以前的帖子,这里就不贴了
以后可能不会更新升级了,因为这是要给我大哥家挂着的,最多只是修复BUG,所以最好还是要有一定基础能力的去更改和制作!本帖只是作为一个学习分享帖,严禁用于商业用途!请尊重原作者!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+99
xiaomage M币 +30 谢谢分享,继续加油! 2018-05-22
411183343 M币 +9 - 2018-05-18
维超 M币 +10 原創內容.谢谢分享 2018-05-18
hongo M币 +9 謝謝分享 2018-05-17
qrut M币 +13 優秀文章 2018-05-16
yang12xh M币 +8 同意楼上所说,这么高级,我等凡人玩都玩不明白 2018-05-16
离线水表君
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-16
占多一层,留着以后备用吧,不是恶意灌水!
[ 此帖被水表君在2018-05-16 19:09重新编辑 ]
离线在路上795
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-16
这么高级,不是一般人能玩懂的
内容来自Android手机客户端
离线yuyaoshi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-16
观摩中。。。。。再搞个亚克力外壳就完美了
离线yang12xh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-16
同意楼上所说,这么高级,我等凡人玩都玩不明白楼主厉害,无论是手艺还是技术,佩服。
https://shop159953927.taobao.com
来自东北吉林山区的蜂农自产椴蜜,纯正,天然!店铺链接新一批陈椴已到货,敬请关注!
离线guxing7351
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-16
太难了,看了半天也没看明白,2个单片机之间是怎么连接的
离线夕阳飞雪
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-16
离线夕阳飞雪
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-16
回 水表君 的帖子
水表君:占多一层,留着以后备用吧,不是恶意灌水! (2018-05-16 18:41) 回 水表君 的帖子
板子做的很干净,喜欢这种有洁癖的DIY
