  • 817阅读
  • 9回复
[手机]求教 三星的手机电池问题 [复制链接]
离线拆个痛快
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-17
老人家在马云家买了一块note2的电池 容量是3100mah 但是实际使用不到两个小时就没电了 买到山寨电池了 电芯大小没缩水 但是容量缩水了 我拿了一块别的电池焊接正负极和检测极到note2上面 不显示电量多少 三星电池是3.8v的 其他电池都是3.7v的 是不是要把三星电池的保护板焊接上别的电池的电芯才可以正常使用 还是直接焊接别的不拆保护板的3.7v电池上去使用 三星的手机是要检测保护板输出的电压还是什么 保护板的作用除了防止电池短路和过充还有什么用 我这个菜鸟想求教下大神们求教 三星的手机电池问题
内容来自Android手机客户端
离线hwx0309
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
俺也一直伴姐,跟着学点姿势。
离线苏州熊猫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
去淘宝买一块品牌电池吧。
原装3,8V电池充电的截止电压应该是4.35V的,你用4.2V的电池用不了多久可能就鼓包了。
你那容量小的电池可能是旧电池翻新的,通过高压激活,刚开始会容量充足,用一段时间就彻底废了。
至于说保护板,三星的不太清楚;苹果的反正老复杂了,能检测电压,电流,并给系统报告数据,保护板不对,电池用量都显示异常,甚至直接导致降频。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
184562832 M币 +5 精彩回帖 2018-05-17
手机号码已经18年没换,要求换手机号码就是盗号的。
离线abc175
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
一块电池才多少钱?你要这么搞很不安全的。。。
图片均为高清大图,点击放大。
离线ysh259
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
建议重新买
小心电池弄坏主板
阿爽
离线拆个痛快
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
hwx0309:俺也一直伴姐,跟着学点姿势。 (2018-05-17 02:46)
欢迎谈谈
内容来自Android手机客户端
离线拆个痛快
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-17
abc175:一块电池才多少钱?你要这么搞很不安全的。。。 (2018-05-17 05:44)
恩 准备在买一块电池
内容来自Android手机客户端
离线拆个痛快
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-17
ysh259:建议重新买
小心电池弄坏主板 (2018-05-17 08:34)
好的 多谢啦
内容来自Android手机客户端
离线hwx0309
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-18
回 拆个痛快 的帖子
拆个痛快:欢迎谈谈
 (2018-05-17 14:28) 回 拆个痛快 的帖子
俺光知道,3.7V的锂电池,在无保护板情况下,
只能选用空载电压为4.2V的充电器,不能过高。
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-18
必须是用3.8V的电芯,用原装保护板,不能用3.7的电芯,
