  • 2748阅读
  • 40回复
[电源]利用成品升压电路折腾锂电升9v的供电 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-17
这是以前的成品升压板子,芯片b628
B628(SX1308)是一款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V伏特到最高24伏特,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管的(MOSFET),可实现高达2A大电流。
SX1308应用电路非常简单,外围器件极少。振荡频率1.2MHZ,效率高达95%,该电路具有短路保护,过热
保护等功能。
特性
◆ 输入电压范围:2V to 24V
◆ 输入电压范围:Vin to 28V
◆ 开关频率:1.2MHz
其实还没完工,还少滤波电容和稳压管
这是把输出调到10v左右
3节电池模拟锂电,我去,电压真低,才3.5v,电池不行了,没钱再买了,
输出接上电压表,输出3.42v,这是电池电压减去肖特基的结果,可见电压表内阻真的很高了
接个1k的负载,电压升到9.16v,电流大概40ma吧
接个470欧的负载,电压升到9.11v,电流大概70ma吧
接个300欧的负载,电压升到9.0v,电流大概100ma吧
接个150欧的负载,电压降到8.9v,电流大概200ma吧
大概估算效率=(8.9*8.9/150)/(3.5*200)=75.4%
这时电流约60ma,完全可以应付万用表等仪器的需要
下面看看静态电流
基本是没有
使出独门绝技,一阳指,按住任督二脉,静态电流随着指力的大小而起伏
这个是电路图,我准备在输出并接一个滤波电容,但是这个电容不太好选,大家说多大合适?
另外在输出并接一个稳压管,稳压值12v左右,因为只有这个数值的再小一点的没有,
以防输出过高,损坏设备,大家看有无必要呢
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+154
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
hover_730 M币 +13 我也买了一块,准备给万用表用。 2018-05-17
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-05-17
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-05-17
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-05-17
温力口 M币 +9 谢谢分享,多重保护是有必要的,增加滤波电容也是好的。这电容大些也无妨,47~100微法是可以的。 2018-05-17
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-17
萍聚 M币 +9 - 2018-05-17
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-05-17
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-05-17
12
在线zhkrid
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
升压给仪表供电总归不太好,干扰不可避免,对于三位表来说没什么,那种5位的估计很明显
在线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
回 zhkrid 的帖子
zhkrid:升压给仪表供电总归不太好,干扰不可避免,对于三位表来说没什么,那种5位的估计很明显 (2018-05-17 09:15) 回 zhkrid 的帖子
我很赞同。。。所以我一直用双锂电给万用婊供电。。。。
离线ybjun
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
方案不错,炮灰表用它很适合
离线zeze10000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
你确定这东西有短路保护?
为啥我短一片烧一片
在线gyf007
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
我很赞同,万用表只用9V电池
内容来自Android手机客户端
离线tigerzq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-17
回 温力口 的帖子
温力口:我很赞同。。。所以我一直用双锂电给万用婊供电。。。。 (2018-05-17 09:38) 回 温力口 的帖子
你的“万用婊“高级
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-17
回 zeze10000 的帖子
zeze10000:你确定这东西有短路保护?
为啥我短一片烧一片 (2018-05-17 09:44) 回 zeze10000 的帖子
我没试过,哈哈
离线gaocy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-17
不懂的路过
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-17
回 zeze10000 的帖子
你没事,短它干嘛啊
