一乐坛友fat柯美z2数码相机据他说是在一次使用不慎将相机摔了一下,拍片出现混沌不清故障,于是他求助我对该机检查维修,就从广东快递到我这,经过两天夜晚的检查维修,该相机故障排除。
相机到手后经过外观检查,确实有摔过的痕迹,前镜片边缘有轻微摔裂痕迹,镜头塑料伸缩镜筒边缘摔裂,可以正常开机拍片,但拍出的片子混沌不清,由此怀疑并非是摔过导致故障,于是就用手电对着镜头检查镜片组内部,发现镜片组严重发霉,每组镜片都有霉丝,尤其内部光圈快门前那组镜片最为严重,已经纵横交错布满了霉丝,镜头内光圈根据光线强弱正常运作,由此断定该相机虽然摔过,但没摔坏,混沌不清故障系相机受到潮湿镜片组发霉所致,由于镜头属精密光学组件,霉丝的形成是镜片镀膜霉化所致,拆修几乎无意义,因此我在论坛给他留言提出如下建议:
一、可以在淘宝上搜柯尼卡美能达Z2相机的镜头组总成!看看价格是否划算!如划算建议换!
二、我可以给您拆开!尝试性搽除霉丝!(霉丝是镜片的镀膜变质产生!可搽除性和霉变程度成正比的)您的镜头霉变严重!估计可搽除性不大!
三、那就是不拆不修原机使用!
他的回复是:“至于DC,选择1实现的可能性不大,Z2现在淘宝上已经基本找不到了,二手的也见不到,何况即使能收到一个总成,也不能确保镜头没有霉变。选择3照常使用的话,似乎效果已经无法容忍了,就象上回给熊照的电视卡,灰蒙蒙的一片,已经失去实用价值了,不如买新的。所以我选择2吧,您只管拆,能弄到什么程度都无所谓,反正是死马当活马医,只是麻烦您了。请您别有什么顾忌,镜头霉变修好了当我中彩票,修不好是正常的。”
呵呵!fat老兄选择了二,死马当活马医,任由我摆布,修好修坏不由我负责,那就好办了,本来我就是帮忙的事,我可不想把还能对付使用的相机给修残废了!有他的话我就好比吃了一颗定心丸,我可以放心大胆的轮大锤了!O(∩_∩)O哈哈~!
拆DC的镜头我是第一次,经过两晚的折腾,成功搽除镜片内所有的霉丝,组装完成后试拍完好如新!今天已经寄回fat坛友广东本部!
==========================拆修过程 2011年3月14日夜==========================
混沌不清的柯美z2。
相机中fat自拍的片子效果。
相机到我手后试拍效果。
拆修现场,我的作案工具,拍照相机为国货精品天语E630A。
先卸下相机各个部位的螺丝。
扒下华丽的装饰护盖。
卸下后盖。
开始取下液晶屏、闪光灯、EVF取景器、电源开关拍照浏览模式开关,该液晶屏、EVF取景器设计的很有意思,不同于现在大多数长焦级数码相机,大多数长焦级数码相机的液晶屏和EVF取景器是分开各自独立的,而这台相机则是由开关、电机控制液晶屏方向,利用反光镜反射画面到EVF取景器,实际显示都是由一块液晶屏来完成!
拔下液晶屏、闪光灯、EVF取景器、电源开关组件的各个排线,翻转到可以拆卸主板螺丝的位置,拆卸主板,主板和闪光灯之间采用高压硅胶线焊接,不可取下,取的时候先要给闪光灯蓄能电容放电,否则会受到电击及损坏相机电子器件。
取下的主板组件,图为闪光灯升压、电源板。
身首异处的柯美Z2,右上机身前壳电路板为CCD板。
因为拆修的是镜头,拆下CCD,CCD很干净没有霉丝。
拆下镜头组件。
内部布满霉丝的镜头。
镜头尾部排线,分别是光圈快门控制、变焦对焦排线。
卸下镜头外筒,做好位置记录。
给亲密无间的镜头、CCD组件合个影。
拆开镜头,取下对焦镜片组。发现布满霉丝。
给大家看看相机的快门控制系统,快门控制采用电磁铁吸合带动快门叶片时间长短来达到控制照片的曝光值。
快门叶片前面是光圈叶片,现在大家看到的是光圈,快门在光圈后面。搬动电磁铁吸轴可以看到快门叶片。
用镜头纸、镜头清洁液、镜头笔尝试搽除霉丝,效果不错,霉丝全部搽除,因为光圈、快门叶片后面的镜片太小,结构也极其复杂没拆没搽装回,前组镜片轻微的霉丝也搽除了。图为搽除霉丝按拆卸时顺序反向装回。
拆完了搽完了镜片,相机就该装回了,装回后开机屏幕无显示,黑屏,此时已经是深夜12点,本次拆修失败。
失败的拆修后试拍样片——黑片
=========================拆修过程 2011年3月15日夜==========================
昨晚的拆修失败了,那么在打假的3.15之夜继续吧,别人看3.15晚会我没机会看,拆修开始,过程如上,查找黑屏原因,连拆带装三次终于找到原因,原来是光圈快门排线插反,CCD排线没插到位,快门处于关闭状态所以拍到的就是黑片。
反正也是拆了,干脆豁出去了,把镜头组件内所有镜片拆下都搽了霉丝,由于光圈、快门那组组件太精密,拆的过程没敢分心所以就没再拍片,图为全部搽干净的镜片。
组装完成后试拍,一切正常,图像质量完好如初,最后再秀一下我的作案现场。
=========================下层楼是拆修前后照片质量对比=======================
[ 此帖被行云流水在2011-03-16 16:43重新编辑 ]
