  • 19476阅读
  • 16回复
联想魔盘 128M U盘量产成功USB-CDROM和USB-ZIP双启动U盘图文介绍 [复制链接]
离线lencho3
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-02-21
  我的U盘是联想Lenovo 魔盘T108+ 128M:
设备名称: [*:][M:]USB Mass Storage Device(SMI USB DISK USB Device)(SMI USB DISK USB Devi
ce)
PNP设备ID: VID = 090C PID = 1000
设备序列号: AA04012700007476
  设备版本: 1100
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: SMI(慧荣)
  芯片型号: SM321/SM324
产品制造商: Feiya
  产品型号: Flash Disk
第一步:量产出USB-CDROM
打开SMI(慧荣)SM321/324量产工具Test_SM32x_G1219。
1、点击“Scan USB”,即如图所示步骤①,检测出我的U盘了。如图所示:
2、点击扫描到的你的U盘,如我的128M,即如图所示步骤②,可知道你的主控芯片的具体情
况。如图所示:
3、点击“Setting”,如图所示步骤③,会弹出一个对话框要求输入密码,我的是SM321AC的主
控芯片,所以输入密码320即可。具体密码见附件中的“Release_note”文件夹里面的文件;然后需要
打开U盘量产方案,见附件里的“DEFAULT.ini”;最后弹出相关设置窗口,在这里可以按照你需要的
填,如图中我用彩色框选起来的选项。如果想将量产成USB-CDROM后剩余的空间做成可启动USB-ZI
P或USB-HDD,则在“Disk Type”即如图所示①处选择你需要的格式;如果要将USB-CDROM做成自
动启动光盘,则需要在“DBF Method”即如图所示②处选择“Automatic”;在“Make Autorun”处选择
你的光盘镜像文件;最后勾选“Format”和“To Fat32”。至此,设置已经完成,接下来点击“OK”即可
返回图2了。如图所示:
4、回到图2所示界面后,点击“Start”即图2中所示步骤④,进入量产过程。如下图2所示:
5、量产成功,会出现状态“Statue”为“PASS”和“OK”字样,如图中所示蓝色部分。如图所
示:
最后再发个成功后的图片.  老毛桃WinPE911版。
量产成功后重新启动计算机,可以进入PE了。
第二步:
1、打开FlashBoot 1.4,按“下一步”进入“创建磁盘类型”界面,选择“其他”类型中的“创
建迷你DOS系统的可启动闪存盘”。如图所示:
2、单击“下一步”选择“任何基于DOS的软盘或软盘镜像”。如图所示:
3、单击“下一步”在“选择软盘或镜像来源”中的“镜像文件”选项,选择你的镜像。这里我
用的是XUSBOOT V3.10中文图形DOS维护工具,在深度论坛上也有,附上地址http://bbs.deepin.org/r
ead.php?tid=194313。如图所示:
4、单击“下一步”到“选择输出类型”,选择第一个选项,即“将连接在这台计算机的闪存盘
制作为可引导的设备”,并选择好你的驱动器盘符。如图所示:
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线lencho3
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-21
[ 此贴被lencho3在2008-02-22 01:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线sy100
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-21
离线lencho3
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-22
离线nxwxf
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-04
离线deming3
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-05
离线szgj1985
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-25
离线szgj1985
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-25
离线glf999
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-25
离线szhdqwc
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-26
