题外话:昨晚喝了点,导致我半夜就醒了,再也睡不着,没事儿发个贴......
以下正题:
闪迪的2260规格的128GB,SATA信号对的其中一对的耦合电容撞掉了,连板子上的焊盘一起拉掉了。电容是0201的,很小。
本想拆F换板,但一看是05131就放弃了,我最多只能做成USB2.0的优盘......
所以只好硬着头皮想办法把这两个电容补上。
测量了上图右边的两个电容的容值为10nF,为了方便操作,找了两个0402的10nF准备换上。
先把板子上的细线刮开
然后用烙铁上锡
把烫掉外皮的漆包线焊接到板子上,并用胶纸固定。
(我本想直接把电容放上去焊接的,但是一来位置太小不好放置,二来板子上的线太锡根本焊接不了)
(电容焊接完成图:暂缺......)
PS:这里少了几张图,全是前不久做的PS2251-07+Toshiba TLC 64GB优盘惹的祸,那个TLC是坏建兴CV3-CE128固态上拆下来的TH58TFG8UHLTA2D,当时校验都没有问题。但是,用了几天后出现了新的坏块,刚好破坏了保存在上面的本帖素材,唉!
为了增加强度,上了一些UV绿油,并用紫外灯固化
以下跑题:
最后上几张上周星期天去水库钓鱼的图吧
