  • 1699阅读
  • 6回复
AKG 701 太刮耳了怎么破?AKG 701 咋精确到 EQ to SENNHEISER HD580 HOW TO [复制链接]
离线肥鸟时代
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
AKG 701 General Specifications
Headphone typeopen
Max. Input Power200 mW
Audio frequency bandwidth10 - 39800 Hz
Sensitivity headphones  105 dB SPL/V
Rated Impedance62 Ohms
Detachable cableno
Cable Length3 m
AKG 701 太刮耳了怎么破?AKG 701 咋精确到 EQ to SENNHEISER HD580 HOW TO -- 麦文学不用削足适履系列
版权声明: 本文内容不保留版权, 欢迎转载, 不必支付稿酬.  商业使用本文请酌情(凭良心)捐款给希望工程的孩子。 转载时不必客气, 把作者名字换成自己的网名或者“佚名”都是可以接受的, 千万别内疚。
“AKG 701 702太刮耳了”, “AKG 701 702太刮耳了”,“AKG 701 702太刮耳了”,怎么破?
** 顺便提一下, AKG 701 702 只需要 0.16V rms 也就是 160毫伏就能输出 80 dB SPL Re 20uPa 以上的声压级。 不需要什么耳放。
AKG 701 702 比 SEHHHEISER HD580 便宜, 而且 AKG 701 702 也是一个酒精考验的好耳机。用  AKG 701 702  EQ 成 HD580 不但逼格高而且效果(视觉和听觉)有保证。废话少说, 看看怎么设置就行了。  剩下的就是大家自个回去实验(完全没有成本,花费为零元人民币, 零刀, 零日元, 零越南盾)。这是  AKG 701  实时 EQ 的效果图:
有的同学知道俺喜欢玩城墙。
这就是没有 EQ 前的篱笆, 不能叫城墙, 真是篱笆,一塌糊涂!!!
这是 EQ 以后接近完美的城墙:
没啥可抱怨的了。
EQ 能解决所有问题吗? 不能。
但是 EQ 能解决最令人心痛的问题, 比如把篱笆修复成接近完美的城墙。
不知道这城墙怎么来的?
请看:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2396321
关于EQ: 通过 LTspice 仿真和 Audition 录音比较 EQ 模拟出来的和原耳机的表现 -- 只要初中文化系列
https://zhuanlan.zhihu.com/p/35548104
听感:
播放 The Ludlows - James Horner - Legends of the Fall,
一开声俺吓尿了, 以为开了静电耳机, , 凌晨2点啊凌晨2点。
钢琴声那么催人尿下,哎呀妈呀。
这是具体的设置:
Notes:k70x TO HD580
Equaliser: Generic
No measurement
Filter  0: ON   PK       Fc      500,0 Hz  Gain     2,0 dB  Q   1,00
Filter  2: ON   PK       Fc     2300,0 Hz  Gain    -8,0 dB  Q   2,00
Filter  4: ON   PK       Fc     3000,0 Hz  Gain     2,0 dB  Q   2,00
Filter  5: ON   PK       Fc     4000,0 Hz  Gain    -1,0 dB  Q   2,00
Filter  6: ON   PK       Fc     5000,0 Hz  Gain   -3,0 dB  Q   1,00
Filter  8: ON   PK       Fc     7755,0 Hz  Gain    -3,0 dB  Q   3,00
Filter  9: ON   PK       Fc     9000,0 Hz  Gain    -16,0 dB  Q   2,00
Filter  10: ON  PK       Fc    12000,0 Hz  Gain     3,0 dB  Q   3,00
Filter  11: ON  PK       Fc    13600,0 Hz  Gain   -15,0 dB  Q   3,00
Filter  12: ON  PK       Fc    16000,0 Hz  Gain     6,0 dB  Q   3,00
这是 EQ 软体的界面:
外一篇:
耳机灵敏度参数是嘛意思?对您有啥意义?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/34415538
** 看好了, 笑了, 请点分享 **
Senheiser HD650 的参数:
Cable length 9.8 ft. (3 m)
Contact pressure Approx. 2.5 N
Ear coupling Around-the-ear
Frequency response (headphones) 10.....39,500 Hz
Jack plug 6.3/3.5 mm stereo
Nominal impedance 300 Ω (ohm)
Sound pressure level (SPL) 103 dB (1 Vrms)
Total harmonic distortion (THD) 0.05 %
Transducer principle Open, dynamic
Weight w/o cable Approx. 9.2 oz. (260 g)
参数里面很重要的一个是 SPL 103 dB (1 Vrms),  也就是说只要 1V rms 的驱动就能产生 103 dB 的声压,   换成更通俗的说法是什么呢?
也就是相当于在 1 米远听挖路的气锤或者是 200 米远处听波音747飞机的发动机.
您真的需要 100 分贝的声压级才能有感觉么? 如果您的答案是 "是", 很不幸, 您已经聋了。
p.s. 声压级的知识:分贝,分贝是声压级的大小单位(符号:db),声音压力每增加一倍,声压量级增加6分贝。
1分贝是人类耳朵刚刚能听到的声音,
20分贝以下的声音,一般来说,我们认为它是安静的,当然,一般来说15分贝以下的我们就可以认为它属于"死寂"的了。
20-40分贝大约是情侣耳边的喃喃细语。
40-60分贝属于我们正常的交谈声音。
60分贝以上就属于吵闹范围了,
70分贝我们就可以认为它是很吵的,而且开始损害听力神经,
90分贝以上就会使听力受损,
而呆在 100-120分贝的空间内,如无意外,一分钟人类就得暂时性失聪(致聋)。
其中汽车噪音介乎80-100分贝,以一辆汽车发出90分贝的噪音为例,在一百米处,仍然可以听到81分贝的噪音。
如果以不损伤自己的听力为准则,   80分贝的声压应该是安全的上限了.
以灵敏度为 103dB/1V rms @300   ohm 的 Sennheiser HD650 为例子,
    耳放输出多少电压是安全的呢?
    103 - 80 = 23 dB
也就是说 1V 衰减 23dB 就差不多了,
1 /  10^ (23/20) = 0.0708,
很令人惊讶吧?   71 mVrms 就能在300 ohm 的 Sennheiser HD650 上产生 80 dB 的声压了.
71 mVrms / 300 ohm 的量纲是什么?
放眼看看国内市面上的成品耳放,  有多少产品会提示您 71 mVrms 就够了呢?
回头来看看咱们自己 DIY 的耳放,    如果您关心自己的健康,
并且有最基本的数学和物理知识,
您还相信 NE5532 或者 NJM4556/4580 不加扩流
不能推得动300 ohm 的 Sennheiser HD650 么?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
https://www.njr.com/semicon/PDF/NJM4556A_E.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
当然, 洗地的水军一定会跳出来说, 你白痴什么的。
年轻的时候, 俺一定会怼回去。 但现在出于善意俺会建议这样说话的人去测智商。
智商测试免费的有很多, 中小学生智商水平快速测试入口:
https://www.arealme.com/iq-2017/cn/
[ 此帖被肥鸟时代在2018-05-18 21:23重新编辑 ]
本帖提到的人: @300
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
msi12 M币 +20 可以参考 2018-05-18
https://maiwenxue.com/
离线小陈兔
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-18
声压的单位不是Pa么,怎么又成了dB?声压级的单位才是dB SPL.
而且实际测得的声压级和采样距离有关,0.16V rms,62 ohm,电流约2.6mA
消耗功率约0.4mW,实际情况下因为空气阻力和海绵的介质吸收,还不到0.4mW,
这么小功率,听个毛线啊,要直接 接驳到听神经吗?
用“一…就”造句 : 一个人就这样死了…
离线肥鸟时代
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-18
回 小陈兔 的帖子
小陈兔:声压的单位不是Pa么,怎么又成了dB?声压级的单位才是dB SPL.
这么小功率,听个毛线啊,要直接 接驳到听神经吗? (2018-05-18 17:50) 回 小陈兔 的帖子
   就来了。
  请让俺陪着你装装X。
    105 dB SPL/V
     1 /10 ^ ((105-85)/20) = 0.1
    0.1 = 100 * 10e-3  = 100(mV)
只用初中文化告诉您 怎么测试耳机
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2371967
回 小陈兔 的帖子
笔记本也能随便把 AKG 701 驱动到足以造成听力损伤的 100 dB SPL.
拆个 1000 刀的Bruel & Kjaer Pistonphone 4220声压基准给您满足好奇心 -- 只要初中文化系列
   回 小陈兔 的帖子
回 小陈兔 的帖子
回 小陈兔 的帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2381769
[ 此帖被肥鸟时代在2018-05-19 09:31重新编辑 ]
离线zhuyimin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-20
“** 顺便提一下, AKG 701 702 只需要 0.16V rms 也就是 160毫伏就能输出 80 dB SPL Re 20uPa 以上的声压级。 不需要什么耳放。” 测量耳机音乐电压值不用有效值,要用峰峰值。耳机振膜附近的声压值和人耳耳内声压值不一样。
到手的东西就得拆。房子除外。
离线fghj1221
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
哇偶~有理有据,但有两处我觉得值得说道说道,直接去怼知乎
从摆弄电子零件到手工编织,我正在努力着
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-30
大手办需要.......好耳放
离线leo4090
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-21
这设备不知道可以买多少个HD800耳机
耳机推响和推出好声音 二回事
