  • 16158阅读
  • 7回复
[家电]创维彩电42e62rn,显示故障 [复制链接]
离线coolboy027
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
通过HDMI接口接机顶盒看显示出问题了,暗色部分就像灰度显示一样。感觉就是32bit显示变成4bit显示似的。播放几十分钟或者几个小时后,能完全恢复正常显示。从不正常显示到正常显示的时间不等。有时候今天显示不正常,明天开机一段时间又正常。2011年购买的。
这是拆开后的主板,左边是电源办,右边是接口板子;中间1号板子是什么作用,是不是显卡板子,3号板是不是主处理板,这个板子还控制led背光。
像这种故障,我百度的原因可能是1、接口版的接口有接触不好(拆开之前忘记了打开电视自带功能看看,这样显示的画面都是自带的内部画面,可以观察显示是否正常,若正常就可以确定是接口板这边的问题了)。2、显卡板芯片虚焊有问题或者接线有问题。这个电视送出去修理显然不合算。如果是接口问题,我还可以捣鼓捣鼓,清洁一下各个接口。大神们帮忙看看,谢谢啦!
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
發騷友 专家 +1 認真發帖 2018-05-18
离线cavaly
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-19
离线coolboy027
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-19
回 cavaly 的帖子
离线coolboy027
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-20
离线cavaly
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
回 coolboy027 的帖子
离线coolboy027
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
离线xzcgl
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-27
回 coolboy027 的帖子
离线coolboy027
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-04
