  • 8295阅读
  • 22回复
[影像]深度拆解acer AL2216W显示器 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-19
我的一台22寸的宏基液晶显示器以前换过爆浆电容,为此还发过帖子:电容怀孕惹的祸,ACER AL2216W液晶显示器黑屏故障拆修|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1538264&page=1,最近又出问题了,屏幕出现一道横线:
一上电就出现,不管联不联主机,很明显是显示器本身的问题,这货用了有十年了,想到也是廉颇老矣,所以一直将就着用。前天在折腾一台电脑时,接家里另一台修理用的13寸显示器,却总是偏色:
为了排查是不是电脑显卡问题,遂把这台家里唯一一台液晶显示器接来试试,既然从电脑台上搬出来了,顺便拆解一下,看看能不能处理。这一拆,就来个深度的拆解,至于解决问题没有呢?往下看。
这次拆解我只把上次拆解没有提到说说。前一次拆解,是第一次拆解,走了点弯路,底座整体不用拆解的,只须和显示屏分离,先把底座的防尘盖的掀掉,是卡扣的,用点暴力即可:
掀开这小块东东后,把连接底座的螺丝拧出:
底座总成分离了:
背盖只有两颗螺丝:
然后把显示屏扶起来,看到这里有几道细缝,这就是拆背盖的突破口:
用拆机片,有人说用信用卡也行,我手边一时没有废卡,没试:
撬起一点小缝,然后就是大力加巧力,运气好的,卡扣不会断,因为卡扣是这种往里扣的:
背板分离:
拆屏蔽罩没啥好说的,提醒如果是电起子,回装时一定要注意扫扭矩不要太大,容易把显示信号线插座的固定螺丝拧断,我就拧断了两颗,而且头子断在螺丝孔里取不出了,幸好事后没有影响信号线的连接:
把背光电源线拔掉:
屏蔽罩拿掉后可看见电路板,左为电源板,右为驱动板,两者通过插针相连::
发现这里有个电容又爆浆了,上一次这个电容也爆了:
先把这怀孕电容处理。把排线松掉:
把电路板拆出,再把两板相连的插针分离:
拆出坏电容,和好的对比一下:
再测一下俩容量区别:
图片受限,楼下继续。
[ 此帖被mmdhj在2018-05-21 16:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+101专家+2
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-05-23
184562832 专家 +1 優秀文章 2018-05-20
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-05-20
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。这拆机确实很彻底,表扬下大婶一不怕苦二不怕死的革命精神。。。。。 2018-05-19
沙漠臭屁虫 专家 +1 原創內容 2018-05-19
xuyaz M币 +9 看来是修好了,开壳技巧很重要,得用巧劲 2018-05-19
离线mmdhj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-19
[ 此帖被mmdhj在2018-05-20 06:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+98专家+1
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-05-20
x067 M币 +13 謝謝分享歡迎探討 2018-05-20
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,电解电容怀孕是显示器的通病。 2018-05-19
williamgarci M币 +13 謝謝分享,电解电容怀孕是显示器的通病。 2018-05-19
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
离线l68990040
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-19
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-19
离线jinmeyes
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-19
离线yzwanfu
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-19
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-19
回 xuyaz 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
mmdhj M币 +13 老司机,带带我。 2018-05-20
离线mmdhj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-19
离线83zyc
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-19
