  • 17154阅读
  • 44回复
用平板做导航有多少人 [复制链接]
离线YDB761224
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-20
回 xiaocake 的帖子
xiaocake:这个理由很充分,哈哈。
开机状态直接拧车钥匙掉电,平板容易坏固件,这可是大问题,楼主已经吃到苦头了。
那能不能把内置电池换成其他类型的耐高温的充电电池(容量不需要太大)或法拉电容,掉电后电池电压慢慢下降,平板自己检测到电压太低了就自动关机,之后电池的电才慢慢放 .. (2018-05-20 13:31) 回 xiaocake 的帖子
这是个好主意,在电源端并联大容量的电容,这次就是直接掉电搞坏的,每次关机都是直接拔插头,也拔了无数回这次才坏,打算加个副电瓶,比如早上用车就把平板打开,中途停车就按一下电源键,熄屏,平板还是在工作,再上车只要按一下电源键就亮屏,不用等半天进地图软件,只有到了晚上确定不再用了,平板再手动关机,其实在三天内再次用的话,也可以不关机,熄屏后用电很少的,7A的摩托电瓶管一个星期应该没有问题的。
离线YDB761224
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-20
回 zzfrafale 的帖子
zzfrafale:我替楼主回答你,内置电池一般为锂聚合物软包电池,相对锂离子电池已经安全很多了,但还是不够,仍然有自燃的可能,另外锂电池工作温度为常温,低于5度或高于40度都不行,而在夏天车上温度随随便便超过50度,这会增加电池自燃的可能性
所以,锂电池不适合车载使用 (2018-05-20 12:37) 回 zzfrafale 的帖子
请教18650的电池放在车上行不行?
离线lhjacc
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-20
回 YDB761224 的帖子
YDB761224:当然手机也可以连接外置GPS天线,效果要好很多,手机的GPS精度差误差40米,甚至更多,50--60米,连接外置天线精度能达到2米,不过要占用蓝牙,没法用方向盘接打电话和听音乐下一曲了。 (2018-05-20 14:22) 回 YDB761224 的帖子
这个法不错,抽空去马云家顺个蓝牙GPS天线试试!
What brother is smoking is not a cigarette, but loneliness!
离线YDB761224
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-20
回 lhjacc 的帖子
lhjacc:这个法不错,抽空去马云家顺个蓝牙GPS天线试试! (2018-05-20 14:44) 回 lhjacc 的帖子
我连接平板或手机,最高精度能达1米,相当好使,最好买带有天线接口,更好用。
离线zzfrafale
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-20
不在高温下使用的话问题不大,对寿命有没有影响不清楚,我已经坏了一节18650电池了,给车上的手电筒用的,充不进电,还不清楚到底过放坏的还是温度原因
内容来自[短消息]
离线山空山同
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-21
ipad凯立德  从不出错
离线fred_yan
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-21
在用 昂达V719 3g4核做车载导航。
加了图吧卫士(OBD用)
加了GPS接收器,(USB供电)
加了FM发射器(播放音频,车机无AUX)
离线YDB761224
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-21
山空山同ipad凯立德  从不出错
苹果太贵  我这个很便宜。
离线YDB761224
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-21
fred_yan在用 昂达V719 3g4核做车载导航。<br>加了图吧卫士(OBD用)<br>加了GPS接收器,(USB供电)<br>加了FM发射器(播放音频,车机无AUX)
还是弄个单独的功放或者蓝牙功放吧,用FM发射  噪音大  会有干扰。
离线yz凉风
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-23
我用8寸平板做过,GPS改有源天线,去掉内置电池外部供电。改钥匙自动开关机。开机后搜星很快。
后来拆了花700元买了个安卓车载,有通迅协议盒原车电脑信息直接显示上面。在这个基础上加装了行车记录摄像头、胎压显示。
