  • 25661阅读
  • 71回复
[工仪]ZVS感应加热高频淬火、熔炼DIY [复制链接]
离线小弓虽
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-22
淬火 很好玩的工装 平常DIY玩玩很是不错。
感应高频淬火用途:
       ZVS感应加热高频淬火可以用于DIY玩家给小零件做淬火、退火等热处理,比如螺丝刀,剪线钳自制工具淬火等。也可埚熔炼金等金属。可以直接加热铁、碳钢、石墨、铜、铝、不锈钢、钛合金等材料进行热处理。
感应高频淬火使用:
       ZVS感应加热高频淬火电路使用12-48V直流电源,坛友手上有大功率电源的 比如中兴2400 短时间使用可达5000瓦,长时间使用3000W 。如没有大功率电源亦可采用改制的电脑电源供电,功率小点,时间稍长些(淬火M10的螺丝为例,也就几十秒可以发红)
使用时需加强散热:风扇+水冷。注意铜管隔热措施。。。
感应高频淬火制作:
       1、网购成品或套件或单买PCB,有条件的直接自己腐蚀电路板,电子元件都是些常规型号,磁环尽量选用大口径的(直径30~50mm).我以现成的pcb制作。
电路图:
       2、元件清单:
            PCB板                        1块           (成品板或自制)
                功率管    IRFP260n     6个           (电流大于50A 耐压大于100v)
                电容       0.27uF          8个           (容量0.3uF左右 耐压大于100v)
                快恢复二极管    uf4007  6个        (电流1A耐压1000v)
                稳压管    12v              6个
                电阻    470欧母          6个           (3W以上)
                电阻    10K                 6个            (1/4W)
                电阻    2K                   1个            (1/4W)
                     发光二极管                   1个
                 电感    100uH               2个            (直径30~50mm 多股并联缠绕 30~40匝
                散热片                        2个
                风扇                           1个            (风力强劲的轴流风扇 电压5v~24V)
                水泵                           1个            (微型 电压DC5V~24v或AC220v)
                降压模块                    1个             (提供风扇、水泵电源用)
                     铜管                           1截             (直径4mm~8mm 长度按盘管内径大小截取 5圈~10圈)
                其他辅材。。。。
附图:
准备元件焊接
制作电感:采用4mm2 BV导线缠绕33匝,焊接时注意2个电感极性缠绕方向一致。
铜管采用旧空调上面的 盘管8匝 直径50mm。盘管时借助合适的圆管做衬套,这样就不会把铜管弄瘪。
中兴2400电源没在身边,就用改制的电脑电源 调到最大27v 电流8ASESI.
接通电源,测试输入端空载电压27.5V铜管端电压3.5V电流大约5A.同时能感觉到铜管烫手,由于身边没有水泵给铜管加水冷却,没敢长时间通电。
找了个钻头测试,用老虎钳夹持 放在铜管上端,,随着钻头的深入,电压开始逐渐下降 同时检测铜管端的电压,最终降为0V.输入端电流也由5A上升到最大8A(用的电源这只能达到这个幅度了)
经过试验,钻头最初置于铜管上端2圈为宜,等钻头头部先发红,在慢慢深入,这样的淬火效果更好,端头发红用时大约10多秒,整过过程大约1分钟左右。
另外还需注意:铜管盘管前最好采用热缩套管或黄腊管能耐高温材料进行匝间绝缘,实在没有 亦可在盘管时放点间隙,不至于短路就行。我是后加的热缩管 很丑,看官们讲究看吧。。。
感应高频淬火机试验到此结束。谢谢打赏
补充:
有坛友问道:焊接铜管 或铜铝管融焊可以吗
        这个高频淬火是可以实现的 将圆盘形铜管改变成凹字形状的发热盘即可,同样有些工具上面的合金头 比如冲击钻头 车床刀具等可以利用高频炉进行焊接或拆卸修复[backcolor= transparent]
[ 此帖被小弓虽在2018-05-23 04:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏M币+200专家+2
mateng5789 M币 +15 優秀文章 2018-10-21
2007jing M币 +8 有空自己仿个板子,那个电感直径买多大的。 2018-05-29
依凡 M币 +8 謝謝分享 2018-05-24
南湘小隐 M币 +4 明天补 2018-05-23
ccser M币 +30 謝謝分享 2018-05-23
z232425 M币 +15 優秀文章優秀文章 2018-05-22
oness M币 +1 楼主上个电路图和PCB图啊,我也想搞个玩玩 2018-05-22
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-05-22
okout2003 M币 +13 謝謝分享 2018-05-22
hongo 专家 +1 優秀文章,加砖家!!!可以用电磁炉改这个吗? 2018-05-22
12
离线qihm
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-22
离线闫有锋
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-22
离线cpz0520
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-22
离线cushion
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
2545889167 M币 +20 - 2018-05-22
离线x3159
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-22
离线ysq000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-22
离线天堂游魂
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-22
离线szb314
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-22
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-22
