  • 2568阅读
  • 8回复
有没有人用过sas阵列卡?给普通电脑用怎么样?谢谢 [复制链接]
离线adsl_95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-22
如题
主要原因是,amd主板那个南桥性能实在是有点无语,但因为这台电脑只是用来上网所以暂时还不想换掉(打游戏有另一台电脑)
主板是amd的790gx芯片组,南桥应该就是sb750,比较老了,磁盘性能应该还不如a75这些主板
同样都是ssd和打游戏那台大奶电脑差距有点大,所以产生了用sas卡的想法,硬盘当然还用sata的不考虑sas硬盘
看淘宝价格二三十块钱感觉倒是不贵
有几个疑问,希望可以得到答案
1.sas的磁盘性能是否能比sb750的要好?
这个非常重要,没提升就没意义了......
那种普通的sata3拓展卡就是性能还不如主板的sata2所以变得毫无意义........
2.sas是否支持bios直接从卡上的硬盘启动?
3.win7之类各种系统是否有驱动?
没驱动就坑爹了..........
4.普通主板能很好的使用sas卡吗?
硬件之间有没有兼容性之类问题?因为本来给服务器用的那拉给普通电脑用了........
5.不组raid能用吗?
一点都不需要用raid功能
不知道也没有人用过?希望可以解答一下,谢谢
一切尽在不言中,点开图片看你就神马都明白了~
包你什么都治愈了~
离线ww911
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-22
不备份 不需要
离线guoguo163
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-22
1.-2理论是可以插普通PC主板的PCIE接口的,但是很多主板是不行的,有各种问题。低端整列卡其实也提高不了性能,带电池,带缓存的很贵。
3.驱动是在装系统的时候加载的,没驱动显示不了磁盘,装不了系统
5.可以直接做raid 0
Www.guoguo.tk
离线adsl_95
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-22
回 guoguo163 的帖子
guoguo163:1.-2理论是可以插普通PC主板的PCIE接口的,但是很多主板是不行的,有各种问题。低端整列卡其实也提高不了性能,带电池,带缓存的很贵。
5.可以直接做raid 0
 (2018-05-22 17:02) 回 guoguo163 的帖子
带缓存带电池的淘宝拆机也就25-30,所以我才想试试的.........
主要是这东西能不能提高性能.......尤其磁盘io性能.........amd南桥磁盘io性能真是无语了........
如果完全不做raid可以吗?
想接三个盘,两个ssd一个hdd.
三个盘都是独立使用.........
包你什么都治愈了~
离线adsl_95
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-22
回 guoguo163 的帖子
5.可以直接做raid 0
在电脑板块有个人推荐用hba卡,稍微贵一点大概四十块钱
这两种有什么区别吗?
hba难道可以不组raid使用?性能更好?
包你什么都治愈了~
离线guoguo163
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-22
之前拿过dell 服务器的 h710 ,普通机器起不来,点不亮,其实不组整列性能提高不了多少,带缓存的,我们用1.5w转的sas盘,和 7500转的sata盘,是有区别的,组raid 5 或者 raid 10 才能看到性能的提升,单盘是几乎没有什么提升的
Www.guoguo.tk
离线adsl_95
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-22
回 guoguo163 的帖子
guoguo163:之前拿过dell 服务器的 h710 ,普通机器起不来,点不亮,其实不组整列性能提高不了多少,带缓存的,我们用1.5w转的sas盘,和 7500转的sata盘,是有区别的,组raid 5 或者 raid 10 才能看到性能的提升,单盘是几乎没有什么提升的 (2018-05-22 17:23) 回 guoguo163 的帖子
关键是amd的老主板南桥太差了.........
包你什么都治愈了~
离线yellowsqual
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-28
1、不知道你的PCI-E能提供多大的带宽。
2、如果能提供足够的带宽可以考虑上SAS阵列卡,买8X的卡,很多卡是可以启动的,这个可以咨询假货宝老板!基本可以达到SATA3.0的速度。
3、阵列卡的模式要支持JBOD,0、1、5,JBOD是单盘。追求速率当然首推RAID0,SAS向下兼容SATA,你可以SATA,SSD,SAS盘都试试,理论是SSD大于SAS大于SATA。
离线ladenaiqq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
乐扩磁盘加速卡,390 sata2 =raid1,0
                            393 sata5=raid0,1,3,5,10……
不过都是sata2的标准,300多一块。我自己在用配n270,nas用,用了抽取架。
看不懂,淘宝百度,自己逻辑。
