  • 8573阅读
  • 38回复
[电动]得伟925,换轴承,改电池…… [复制链接]
离线hopestone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-23
网上淘了把战斗成色的925,顺便要了个电池盒,100元包邮,便宜!
标签
电池盒
合体,是不是很黄……很暴力
拆开看看内部
好大的电机,好像没有进水的痕迹,运气不错。
运行发现夹头的同心度不好,开始折腾,网上查说要更换轴承。马上动手!
轴承型号6000RS
拆下主轴,要想换轴承,必须得拆下最右边那个负责锤击的部件。但是用锤子砸了几下,没有动静。
没关系,咱有设备
开始
没用几分钟,搞定!
接下来,就是把轴承拿下来,为什么是拿,因为这个轴承和主轴是间隙配合,也就是说轴承可以在主轴上左右移动的。
最右边部件用来固定轴承,同时负责锤击。
将轴承换好后,装回。
其实主轴后部还有一个滚针轴承,不愿意折腾了,先不换了。
轴承换完后,试机,同心度有所改善,但还不理想。先这样吧,反正用得不多,就是喜欢,就要了。
下面开始折腾电池。
网上要的三星25R,5串,带保护板60元,还不贵。
保护板,经测试,带我的925没问题!主控用的CW1053,带过充、过放、过流还有高温保护,功能完善。
只是这个保护板尺寸有点大,开始改装,将上半部分切掉,元件换位置。
电池拆开重组,安装就位,加上一个充电口。
充电器我用的19V笔记本电源改的,电压改成21V,限流采用下图方式
经最后总装测试,效果还是不错的,就是份量太足了……。
再来一张整体图,
感谢观看!
END
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
潜隆 M币 +2 謝謝分享 2018-05-23
离线山吹
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-23
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-23
离线yjm123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-23
离线yyhwlbb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
离线低调未遂
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-23
回 yjm123 的帖子
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-23
离线qd0426
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-23
离线老山东
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-23
离线hopestone
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-23
回 山吹 的帖子
