  • 8293阅读
  • 15回复
[电源]求助-关于小米笔记本PD电源适配器的type-c改造疑问 [复制链接]
离线krypton
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-23
此帖悬赏结束
最佳答案:50 M币,最佳答案获得者:qrut
各位大侠,咨询一个技术问题。
小米笔记本的65W PD适配器采用的type-C接口供电,但是type-c接线是一体化的。
这个目前的拆机图主板的输出端只有三芯:BUS(应该是供电)、GND(接地线)、IO(?)为了方便使用,有一个想法,想把主板的输出端改成USB-A母座,然后采用常规的usb-A公头对type-C公头数据线插接供电。由于没有拆线资料,目前不知道type-c与主板输出侧的三线对应关系,又是笔记本的缘故所以一直没有动手。
主要的问题:
问题1:加入可以的话,USB-A型母座的vbus、gnd、D+、D-,怎么跟电源主板的输出三线对接?
问题2:采用这种接法能够达到目前的最大65W输出,简言之能实现全快充吗?
问题3:pd协议只能通过type-c实现的吧?在输出线的type-C接口端是否有识别芯片?不能简单到有了对应关系直接接线就能解决的吧?
电源适配器拆机原图:
usb-A公头对type-C公头图:
总结一下:
目前的TYPE A公+TYPE C公数据线本身只满足usb2.0协议,就是说此类数据线usb-A端的Vbus、GND针脚对接没有问题,但是d+、d-对应的应该是type-c的a6、a7、b6、b7针脚。
然而PD协议要求的是电源Vbus、GND满足,但是必须要求cc(type-c的a5、b5针)检测线的连接,所以目前的TYPE A公+TYPE C公数据线由于a5、b5是虚空的,无法实现。
也就是说,小米的这个电源输出的三根线对应type-c的针脚,是电源vbus映射a4、a9、b4、b9,电源Gnd映射a1、a12、b1、b12针脚;检测线(cc)IO映射到a5、b5针脚。所以采用半成品或是成品线构想实现不了。
这也解释了,为什么dell的pd充电器是四芯输出:Vbus、Gnd、cc-a5针、cc-b5针。采用了两根io(cc)线。应该是这样。
最后,感谢各位的参与回复,至少明白了一些事情。
[ 此帖被krypton在2018-05-24 16:48重新编辑 ]
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-23
最佳答案奖励:+50 M币
离线jinmeyes
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-23
热心助人奖励:+1 M币
离线wfandch
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-23
热心助人奖励:+1 M币
离线ling11052001
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-23
热心助人奖励:+1 M币
离线网络仓鼠
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-23
热心助人奖励:+1 M币
离线iamwgh1
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-23
热心助人奖励:+1 M币
离线krypton
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-23
离线jinmeyes
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-23
回 jinmeyes 的帖子
离线89kunlai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-23
