  • 1662阅读
  • 15回复
求功放喇叭接耳机的衰减方案 [复制链接]
离线huchangbin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-24
电路如下图,功放供电电压12V,喇叭4欧15W峰值功率,我在图红圈内加了耳机外接线路,参数是参考一个低功率的功放耳机接线参数,但这样接出的耳机声效很“噪”,电流声大,声音也不清晰,用音频线再接出给外置功放,声音更“噪”发音更加难听。有没有大神懂音频阻抗匹配核算的,帮忙给点衰减参数建议?谢谢了!
在线djmonter
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-24
15W的功率,你不能在末端接耳机。
耳机要信号进来的第一步放大后接耳机。后级你这样接听的全是噪声。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
huchangbin M币 +15 精彩回帖 2018-05-24
离线huchangbin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-24
回 djmonter 的帖子
djmonter:
15W的功率,你不能在末端接耳机。
耳机要信号进来的第一步放大后接耳机。后级你这样接听的全是噪声。 回 djmonter 的帖子
电路如下图,功放供电电压12V,喇叭4欧15W峰值功率,我在图红圈内加了耳机外接线路,参数是参考一个低功率的功放耳机接线参数,但这样接出的耳机生效很“噪”,电流声大,声音也不清析,用音频线再接入外置功放,声音更“噪”发音更加难听。有没有大神懂音频阻抗匹配核算的,帮忙给点衰减参数建议?谢谢了!
但在这样的小功放线路上用这个耳机接线路是可以的,主要可能还是阻抗衰减的匹配参数设置要对(这个供电6V,喇叭是4W)
在线djmonter
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-24
回 huchangbin 的帖子
huchangbin:电路如下图,功放供电电压12V,喇叭4欧15W峰值功率,我在图红圈内加了耳机外接线路,参数是参考一个低功率的功放耳机接线参数,但这样接出的耳机生效很“噪”,电流声大,声音也不清析,用音频线再接入外置功放,声音更“噪”发音更加难听。有没有大神懂音频阻抗匹配核算的,帮忙 .. (2018-05-24 20:03) 回 huchangbin 的帖子
你单独增加一路耳放吧,目前TDA1308也没几元钱,外围零件还少,你做个吧,比接后级好多了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
huchangbin M币 +8 精彩回帖 2018-05-25
在线djmonter
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-24
回 huchangbin 的帖子
正常情况下,你这个后级输出用一个100uF电容加电阻就可以。噪音还是大。想舒坦你就加个耳放电路接到输入或是前级上。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
huchangbin M币 +8 我只是要在这个电路上做阻抗核算匹配,尽可能的达到效果 2018-05-25
在线djmonter
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-24
另外噪音不全是阻抗匹配的事。前级是不是有底噪?后级静噪怎么样?前后级共地后噪音有没有增加?你都要测试并考虑进去。当前前提是你前级和后级阻抗肯定要匹配下的。
玩这个是个大坑,也需要你学一些知识。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
huchangbin M币 +3 感谢回帖 2018-05-25
在线djmonter
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-24
最简单的阻抗匹配是前级输出接电解电容,再接电位器,电位器电阻一端接前级,一端接地,中间动片接后级。电位器外壳要接地。你再试试看效果。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
在线djmonter
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-25
所谓的阻抗匹配无非就是匹配电压、输入阻抗衰减或是提高。后级是纯粹的功率放大(电压、电流增大),同时噪音也会相应放大了。所以后级不推荐接耳机。
今天重新看了下你说的,貌似你这个电路又想当前级,又想当耳放。要是你这个前级接耳机和喇叭都很难听的话,那你这个等于没做好啊。失败了。找找原因吧。
因为我看到你说的一句,你接功放声音更难听了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
huchangbin M币 +15 - 2018-06-01
离线huchangbin
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-01
回 djmonter 的帖子
djmonter:所谓的阻抗匹配无非就是匹配电压、输入阻抗衰减或是提高。后级是纯粹的功率放大(电压、电流增大),同时噪音也会相应放大了。所以后级不推荐接耳机。
今天重新看了下你说的,貌似你这个电路又想当前级,又想当耳放。要是你这个前级接耳机和喇叭都很难听的话,那你这个等于没做好 .. (2018-05-25 08:19) 回 djmonter 的帖子
是的,不能在大功率的后级做耳机输出,因为有机会耳机输出再接入功放,这样电流静噪声都很大了,声音会很难听,所以这个电路设计是失败的,所以才在这里求解决方案,看能不能优化一下LC电路衰减输出。
在线djmonter
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-01
回 huchangbin 的帖子
huchangbin:是的,不能在大功率的后级做耳机输出,因为有机会耳机输出再接入功放,这样电流静噪声都很大了,声音会很难听,所以这个电路设计是失败的,所以才在这里求解决方案,看能不能优化一下LC电路衰减输出。 (2018-06-01 18:10) 回 huchangbin 的帖子
后级不能衰减,衰减了效果是一样的。
你思路就不对。这个要接耳机就得接前级,不能从后级想,放弃你的想法。
